FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: Tommy82 am 07 Januar 2020, 19:46:32
Titel: [Gelöst]FritzDect 200 lässt sich nicht mehr schalten
Beitrag von: Tommy82 am 07 Januar 2020, 19:46:32
ich habe einen Fritzdect 200 in Fhem und konnte diesen auch immer ohne Probleme schalten, aber seit neuestem (kann nicht genau sagen seit wann, dan ich ihn selten schalte) geht es nicht mehr. Über das Fritzbox WebIf geht es ohne Probleme.
Das
FBAHAHTTP
Device ist
Connected
was ja erstmal richtig aussieht oder?
   Clients    :FBDECT:
   CmdStack
   DEF        192.168.188.1
   FUUID      5c48d22d-f33f-f412-54d1-cd761c8025945f8a
   NAME       FB6590
   NR         336
   STATE      connected
   TYPE       FBAHAHTTP
   MatchList:
     1:FBDECT   .*
     2020-01-07 19:26:23   templateList
   fritzbox-user FHEM
   group      Fritz
   room       Wohnzimmer
Aber das FbDect Device lässt sich nicht schalten, aber auch das scheint grundsätzlich verbunden zu sein, da die readings aktualisiert werden
   DEF        16 switch
   FB6590_MSGCNT 4
   FB6590_TIME 2020-01-07 19:43:19
   FUUID      5c48d220-f33f-f412-04b2-264805096e0db3f8
   IODevMissing 1
   IODevName  FB6590
   LASTInputDev FB6590
   MSGCNT     4
   NAME       FritzDect_Wohnzimmerschrank
   NR         61
   STATE      set_on
   TYPE       FBDECT
   id         16
   props      microphone,powerMeter,tempSensor,switch
   Helper:
     DBLOG:
       AIN:
         myDbLog:
           TIME       1578422599.54061
           VALUE      08761 0023487
       FBNAME:
         myDbLog:
           VALUE      FRITZ!DECT 200 #1
       FBPROP:
         myDbLog:
           VALUE      microphone,powerMeter,tempSensor,switch
       FBTYPE:
         myDbLog:
       ID:
         myDbLog:
           VALUE      16
       devicelock:
         myDbLog:
           VALUE      no
       energy:
         myDbLog:
           VALUE      3
       fwversion:
         myDbLog:
           VALUE      04.16
       locked:
         myDbLog:
           VALUE      no
       mode:
         myDbLog:
           VALUE      manuell
       power:
         myDbLog:
           VALUE      0.00
       present:
         myDbLog:
           VALUE      yes
       state:
         myDbLog:
           TIME       1578422716.26929
           VALUE      set_on
       tempadjust:
         myDbLog:
           VALUE      2.5
       temperature:
         myDbLog:
           VALUE      21.5
       voltage:
         myDbLog:
           VALUE      236.543
     2020-01-07 19:43:19   AIN             08761 0023487
     2020-01-07 19:43:19   FBNAME          FRITZ!DECT 200 #1
     2020-01-07 19:43:19   FBPROP          microphone,powerMeter,tempSensor,switch
     2020-01-07 19:43:19   FBTYPE          FRITZ!DECT 200
     2020-01-07 19:43:19   ID              16
     2015-09-22 21:46:00   configChanged   00000000467269747a446563745f576f686e7a696d6d657273636872616e6b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     2018-05-26 02:16:28   control         on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off
     2018-06-18 17:55:10   current         0.0000 A
     2020-01-07 19:43:19   devicelock      no
     2020-01-07 19:43:19   energy          3 Wh
     2020-01-07 19:43:19   fwversion       04.16
     2020-01-07 19:43:19   locked          no
     2020-01-07 19:43:19   mode            manuell
     2018-05-26 02:16:26   options         powerOnState:last,lock:none
     2020-01-07 19:43:19   power           0.00 W
     2018-06-18 17:55:10   powerFactor     0.000
     2020-01-07 19:43:19   present         yes
     2018-05-13 21:29:03   relayTimes      disabled
     2020-01-07 19:45:16   state           set_on
     2020-01-07 19:43:19   tempadjust      -2.5 C
     2020-01-07 19:43:19   temperature     21.5 C (measured)
     2020-01-07 19:43:19   voltage         236.543 V
   IODev      FB6590
   alarmDevice Actor
   alarmSettings alarm0,|set FritzDect_Wohnzimmerschrank on|set FritzDect_Wohnzimmerschrank off|0:00
   alexaName  Schrank
   alias      Schrank
   event-min-interval power:120
   genericDeviceType switch
   group      Fritz
   icon       light_led
   model      Dect200
   room       Alexa,Wohnzimmer
Was ist da falsch?
Titel: Antw:FritzDect 200 lässt sich nicht mehr schalten
Beitrag von: rudolfkoenig am 07 Januar 2020, 19:55:38
Was steht bei "attr FB6590 verbose 5" nach dem Schalten im FHEM-Log?
Beitrag von: Tommy82 am 07 Januar 2020, 20:01:46
Leider nicht viel
2020.01.07 20:00:55.393 3: FBDECT set FritzDect_Wohnzimmerschrank on
Beitrag von: amenomade am 07 Januar 2020, 21:19:54
Hast Du verbose 5 auf dem FBAHAHTTP (FB6590) gesetzt?
Beitrag von: Tommy82 am 08 Januar 2020, 05:42:22
Ja hatte ich.
Hab das Device mal gelöscht und dann neu angelegt und nun gehts auch wieder.
Dafür habe ich heute Morgen den Log voll mit:
020.01.08 00:19:57.446 5: FB6590: dispatch <device identifier="08761 0023487" id="16" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>FRITZ!DECT 200 #1</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>237569</voltage><power>0</power><energy>3</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>-25</offset></temperature></device>
2020.01.08 00:19:57.704 5: FB6590: dispatch <device identifier="24:65:11:C1:9A:C3" id="20000" functionbitmask="640" fwversion="06.50" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!Powerline 546E"><present>1</present><name>FRITZ!Powerline 546E</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>240033</voltage><power>0</power><energy>57737</energy></powermeter></device>
2020.01.08 00:24:57.393 5: FB6590: dispatch <device identifier="08761 0023487" id="16" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>FRITZ!DECT 200 #1</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><voltage>237058</voltage><power>0</power><energy>3</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>-25</offset></temperature></device>
Was bedeutet das?
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 Januar 2020, 09:51:52
Das sind normale Nachrichten der FB, und (soweit ich es verstehe) uninteressant, da du mit den Events/Readings kein Problem gemeldet hast.
Mich wuerde die Meldung beim Schalten (womit Probleme gibt) interessieren.
Es reicht das verbose Attribut nur fuer die Test-Schaltvorgaenge zu setzen, danach kann man es (das Attribut, nicht das Geraet) entfernen.
Beitrag von: Tommy82 am 10 Januar 2020, 20:54:54
Du hast recht,
ich hatte Probleme damit und hatte beim Device verbose 5 gesetzt, daher die Meldungen, hab das verbose jetzt wieder auf 3 korrigiert, und nun sind die Meldungen weg.
Danke für den Schubs....
