FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: sTaN am 29 Dezember 2020, 10:57:17
Liebe Community,
es ist nach knapp 8 Wochen wieder passiert, dass mein Cube nun alle Einstellungen verloren hat, nach dem ich für ca. 1 Woche nicht zu Hause war.
Ja ich habe mich lange davor gedrückt, in der Hoffnung, dass es vor ca. 8 Wochen eine einmalige Sache war, aber nun werde ich fast wahnsinnig...
Das Forum ist ja bereits voll von den Empfehlungen auf CUL/MAX_CUL umzusteigen.
Gibt es ein aktuelles HowTo, was relativ aktuell und kompakt beschreibt, welchen CUL man kaufen sollte und wie man rasch seine Konfiguration daraufhin umbaut, ohne ggf. alle Wand- und Heizthermostate in FHEM neu anzulegen?
Über einen Direktlink zu einem aktuell empfohlenen CUL würde ich mich ebenfalls freuen. Ich verwende bereits einen CUL von Busware zur Steuerung zahlreicher FS20 Komponenten etc.
Momentan verliere ich im Forum total den Überblick, was aktuell ist und wie man am besten vorgeht.
Ich bedanke mich und wünsche bereits jetzt einen guten Rutsch!
sTaN
Meine Empfehlung: den Cube umflashen. Das geht ganz prima, der Cube hat dann die Funktion eines CUL, und du kannst dir die Anschaffung eines CUL sparen.
Willyk
der wichtigste Schritt : Backup von jedem Device machen -> set <name> saveConfig
diese .max Dateien gut aufheben ( stehen unterhalb von log/ )
Die sechstellige MAXID des Cube aufschreiben -> Internals addr
Diese beiden Sachen sollte jeder MAXLAN Nutzer min 1x gemacht haben, egal ob sein Cube Alzheimer hat oder nicht !
Ich schreiben es nun zum X-ten mal : Bitte kein MAX Device in FHEM löschen !!!
Der zweite Schritt ist die Beschaffung eines CUL :
a. einfach , billig und von jedem zu stemmen der eine Büroklammer aufbiegen und zu einem U wieder zubiegen kann : CUBE neu flashen -> http://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.0.html
b. billig : einen nanoCUL bauen oder im Marktplatz oder sonstige Quellen einen fertigen kaufen
- altenrativ : MapleCUL
c. teuer : einen original Busware CUL kaufen
der dritte Schritt ist die Inbetriebnahme, hier muss man unterscheiden ob man hart vom Cube zum CUL wechseln möchte
( bei a. wird das so sein )
oder ob man den CUL ersteinmal passiv zusätzlich zum Cube ins System nimmt.
CUL als FHEM Device anlegen Wer a. gewählt hat kann den CUBE nun auch als USB Gerät verwenden
Tut Euch gleich einen Gefallen und verwendet bei USB nicht /dev/ttyACM0 , /dev/ttyUSB0 , etc
nehmt gleich die by-id oder by-path Variante und denkt daran das bei MAX die FHTID 0000 ist
Bsp :
define CUL CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 0000
CUL_MAX Device anlegen
Die sechstellige MAXID habt ihr ja bereits oben aufgeschrieben, wenn nicht jetzt ist die letzte Gelgenheit !
Nun das CUL_MAX Device (cm) anlegen
define cm CUL_MAX <sechstellige MAXID>
Kommt es hier zu einer Fehlermeldung (hängt von der Version der MAX Module ab) save & shutdown restart
das cm bekommt als Attribut IOdev den Namen des CUL
wer "wechselt" :
Das MAXLAN Device kann nun gelöscht werden, aber nur das !
Nun jedesMAX Device anwählen und als IOdev statt des alten MAXLAN Device das neue cm eintragen.
FHEM neu starten
wer den CUL ersteinmal nur zusätzlich passiv nutzen möchte :
Nachrichten vom Device gehen nun direkt via CUL->CUL_MAX->MAX zum FHEM Device , d.h. es aktualisiert sofort seine Werte und nicht erst beim nächsten Cube Poll.
Danke Wzut! Genau wonach ich gesucht habe! Ich hoffe dies hilft ggf. auch anderen.
Ich habe mich für die Variante c. entschieden und warte nun auf meinen CUL von Busware.
Bis dahin muss ich eben noch auf die manuelle Steuerung der Heizungsthermostate zurückgreifen, aber den Cube wollte ich mir noch original aufheben!
sTaN
Halte trotzdem die Augen auf nach einem gebrauchten Cube ! Stichwort anderer Thread Multi IO
Kannst aber auch deinen heutigen CUL mal von SlowRF auf MAX umstellen und einen Probedurchlauf starten.
Ach ich kann den bestehenden CUL ohne umflashen mit MAX temporär nutzen bzw. von SlowRF auf MAX umstelen?
Das würde ich natürlich gern mal probieren. Ich wollte sowieso den neuen CUL mit aktuellster Firmware 1.67 flashen und als primären CUL für alles andere verwenden und den bestehen alten für MAX, da ich das letzte mal die Firmware glaube 2013 mit Version 1.53 geflasht habe.
Wie gehe ich hier am Besten vor bzw. wie kann ich den bestehenden temporär auf Max umstellen und wieder zurück.
Kann ich dann auch den neuen CUL einfach mit dem aktuellen CUL tauchen oder muss ich diesen auch erneut mappen bzw. alle Devices daraufhin umstellen?
Aktuell ist mein CUL wie folgt eingebunden:
define CUL1 /dev/ttyACM0@9600 1234
Du empfiehlst aber diesen by.id einzurichten. Kann ich einfach im DEF den Link abändern oder den CUL1 in CUL2 umbenennen und wenn der neue kommt diesen als CUL1 neu anlegen?
EDIT: Ein ls -l /dev/serial/by-id/
gibt mir folgendes aus:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 1 20:27 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
sTaN
solange du nur 1 USB Gerät hast kannst bei deiner dev/ttyACM0 beleiben , aber sobald der zweite dazukommt ist das Chaos vorprogrammiert.
Daher ändere es jetzt schon, egal ob er für FS20 genutzt wird oder MAX.
Lege doch jetzt schon das cm Device an wie beschrieben, solange der CUL auf rfmode != max steht passier eh nichts.
Das cm bekommt kein MAX telegramm vom CUL.
Dann änderst du einfach mal den rfmode und save , shutdown restart
Teste
Schalte den CUL wieder zurück und save , shutdown restart
Das wollte ich soeben machen. Habe auch gelesen, dass bei zwei CUL Devices von Busware die id immer die gleiche ist und man diese gar nicht unterscheiden kann?
Ich wollte soeben das DEF des CUL1 devices ändern:
#/dev/ttyACM0@9600 1234
/dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 0000
Allerdings habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
FHTID must be H1H2, with H1 and H2 hex and both smaller than 64
Habe dann statt 0000 die 1234 gewählt. Ich dachte ggf. die 1234 waren noch Altlasten, da ich damals mit FHT Heizthermostaten angefangen habe und wollte deshalb auf 0000 umstellen. Aber in beiden Fällen erhalte ich den Fehler.
Das cm device lege ich dann gleich mal an und setze, wenn ich den CUL1 auf id umgestellt habe mal das attribut rfmode = MAX. Bisher hatte ich das Atribut gar nicht gesetzt, aber er schein SlowRF dann immer als Standard zu nehmen.
Verdammt lange her, dass ich mich mit dem CUL beschäftigt habe. Das macht man in der Regel ja nur am Anfang. Sorry deshalb für die Fragerei!. Aber vielleicht passt das noch sehr gut in den Thread Titel HowTo! ;-)
EDIT: Ich musste die Zeile #/dev/ttyACM0@9600 1234 aus dem DEF entfernen. Aufgrund dessen kam die Fehlermeldung. Scheinbar mag er keine Kommentare.
Gruß sTaN
Teste
Habe mir jetzt das device cm angelegt mittels:
define cm CUL_MAX CubeAdresse
in meinem CUL1 device habe ich das Attribut rfmode = MAX gesetzt und mal im Badezimmer das WT, HT und Fensterkontakt das Attribut IODev von CubeMax auf cm. Dann den Cube stromlos gemacht bzw. das Netzwerkkabel gezogen. Anschließend gespeichert und fhem neugestartet.
Allerdings bleibt das device cm auf state ? ? ? und ich kann auch weiterhin noch meine FS20 Steckdosen etc. steuern. Scheinbar greift der rfmode noch nicht? Neu anlernen muss ich die devices doch nicht oder?
EDIT: Und im Log steht folgender Fehler:
2020.12.29 21:19:25 1: cm, Send Queue error CUL did not answer request for current credits. Waiting 5 seconds
sTaN
Wenn die "echten" CULs immer die gleiche ID haben kannst du noch auf by-path ausweichen, dann stimmt es solange du den USB Port nicht wechselst.
Machst du aber nichts bekommst du ACM0, ACM1 usw. Das geht dann eine Weile gut bis irgendwann nach einem Neustart der bisherige ACM0 plötzlich ACM1 ist und vice versa. Daher habe ich mir schon lange angewöhnt nie die einfache Variante zu nehmen selbst wenn gerade nur ein USB Gerät gesteckt ist.
Dein cm Device kann nicht mit dem CUL reden, bzw. er gibt auf die credit10ms Anfrage keine Antwort. Eigentlich sollte dann etwas im Log zu finden sein direkt nach Neustart wenn cm erstmalig Kontakt mit dem CUL aufnimmt um dessen Init String zu setzen.
Schau dir mal deinem CUL an bzw poste ein list von ihm und dem cm Device.
Und nein da wird nichts neu gepaired ! Die MAX Geräte haben keine Ahnung das ihre Zentrale (mit der gleichen Adresse) nun eine neue Hardware ist.
Daher ist das ja so elegant wenn man die alte MAXID nimmt, da man mit wenigen Klicks und einem FHEM Neustart sofort wieder den alten Zustand hat.
Habe den bestehenden mal by-id eingebunden und schau mal, wie es mit dem Neuen aussieht. Vermute mal der wird die gleiche haben und ich binde ihn by-path ein.
Hier mal die lists des CUL1 und des cm devices:
CUL1 device:
CMDS BCFiAZEGMRTVWXefmltux
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 0000
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600
FD 11
FHTID 0000
FUUID 5c464392-f33f-dd7c-eedb-60b0ff5c3d16ecea
NAME CUL1
NR 114
NR_CMD_LAST_H 1
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.53 CUL868
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2020-12-29 21:59:40 cmds B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
2020-12-06 18:14:25 raw is0FFF0F0FFF10
2020-12-29 21:59:40 state Initialized
2020-12-29 21:23:56 version V 1.53 CUL868
XMIT_TIME:
1609590405.17716
group Systeme
icon cul_cul
room Wohnzimmer
Wobei ich das attr rfmode = MAX aktuell wieder entfernt habe. Bei initString stand meines erachtens neben dem X21 noch etwas...
cm device:
DEF 1XXXXX (=Cube Adresse)
FUUID 5XXXXX
LASTInputDev
NAME cm
NR 789
STATE Defined
SVN 22175
TYPE CUL_MAX
addr 1XXXXX (=Cube Adresse)
cnt 0
pairmode 0
retryCount 0
sq 0
2020-12-29 21:33:01 state ???
sendQueue:
fakeSCaddr 222222
fakeWTaddr 111111
room MAX
Ansonsten warte ich aber auf den neuen CUL, der hoffentlich nächste Woche kommt. Mein Idee ist es, die aktuellste Firmware auf den neuen zu CUL flashen, alten CUL1 in CUL2 umzubennen und diesen den neuen als CUL1 zu definieren. Dann den alten CUL mit neuster Firmware flashen und für MAX einzurichten.
Mal schauen wie es dann aussieht.
EDIT:
Hier noch mal das list der devices, nachdem ich beim CUL1 das attr rfmode = MAX gesetzt habe, bei einem Wandthermostat das IODev von MAXCube auf cm, Netzwerkkabel des Cube entfernt und fhem neugestartet habe:
list CUL1:
CUL1_MSGCNT 32
CUL1_TIME 2021-01-02 14:11:32
Clients :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
FD 10
FHTID 0000
NAME CUL1
NR 114
PARTIAL
RAWMSG Z0E5302021A6EC2192F920001190028FC
RSSI -76
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
Zr
MatchList:
1:CUL_MAX ^Z........................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2021-01-02 14:05:47 cmds B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
2021-01-02 14:11:32 state Initialized
group Systeme
icon cul_cul
rfmode MAX
room Wohnzimmer
list cm device:
CUL1_MSGCNT 35
CUL1_RAWMSG Z0C780442191DB51A6E80001CAA
CUL1_RSSI -61
CUL1_TIME 2021-01-02 14:13:13
FUUID 5feb850f-f33f-1bd5-d62a-a5dbec70bb338dbb
IODev
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 35
NAME cm
NR 789
STATE ???
SVN 22175
TYPE CUL_MAX
cnt 0
pairmode 0
retryCount 0
sq 0
2021-01-02 14:13:13 state ???
sendQueue:
fakeSCaddr 222222
fakeWTaddr 111111
room MAX
EDIT2: Spannend finde ich aber auch, dass nachdem Setzen des rfmode = MAX meine FS20 Aktoren dennoch geschaltet werden. Wozu braucht man dann einen zweiten CUL? Aber es scheint ja noch nicht sauber zu funktionieren, also irgendwo ist da noch was faul.
EDIT3: Habe doch noch was im fhem.log gefunden:
cm, did not find suitable IODev (CUL etc. in rfmode MAX)! You may want to execute 'attr cm IODev SomeCUL'
sTaN
Okay die Lösung versteckte sich in meinem letzten EDIT3. Ich musste beim device cm noch das Attribut attr IODev = CUL1 setzen und anschließend lässt sich auch das zu testende Wandthermostat schalten!
Das hatte ich in keinem Post oder Wiki gefunden, aber die Fehlermeldung ließ darauf schließen.
Aber warum dennoch meine FS20 Aktoren funktionieren ist mir noch nicht klar.
Gruß, ach und allen ein gesundes neues Jahr!!! :D
sTaN
a. Augen auf , das hatte ich aber oben geschrieben :
und ich hatte geschrieben das nach setzen des rfmode max , man save und shutdown restart machen soll weil sonst der Init String des CUL nicht richtig gesetzt wird.
b. Warum soll FS20 nicht gehen ? Wenn ich es richtig verstehe ist FS20 genauso dumm wie Intertechno, d.h. Einweg Kommunikation.
Zwei verschieden Protokolle empfangen das geht nicht, aber senden kann der "fast" alles sogar Intertechno wenn auch bescheiden kurz da der CC1101 als 868 Mhz Ausführung die falsche Abstimmung für 433Mhz hat. IMHO leidet da nur das EEPROM wenn ständig der Mode gewechselt wird.
Warum ? Am MAX Teil der CUL FW wurde schon ewig nichts mehr geändert, vermutlich ist die uralt FW genau so gut wie die aktuellste.
Hallo Wzut,
ich wollte noch auf deine Frage antworten.
Nach der Einrichtung des neuen CUL und Umstellung des alten habe ich folgende Meldung im Logfile erhalten:
2021.01.12 21:24:37 2: cm, You are using an old version of the CUL firmware, which has known bugs with respect to MAX! support. Please update.
Bisher scheint aber alles ganz gut zu funktionieren, aber folgende Dinge sind mir aufgefallen:
1. Das Symbol für die Verbindung zum Cube (Antenne) blinkt an den Wand- und Heizthermostaten des öfteren. Aber das Schalten über FHEM oder die Geräte klappt ohne Probleme. Ist das normal?
2. Nun habe ich in den MAX devices natürlich noch alte MAXLAN Readings, die nicht mehr aktualisiert werden.
Kann man die ohne Probleme mit deletereading <devspec> <readingname> entfernen bzw. ist dies überhaupt empfehlenswert?
3. Gibt es ggf. neue Readings durch CUL_MAX die jetzt durch die Verwendung der "alten" devices gar nicht angelegt werden?
4. Sollte man nach der Umstellung ggf. noch weitere Settings optimieren oder einfach alles belassen, wie es ist?
Hier mal exemplarisch das Wohnzimmer WT:
DEF WallMountedThermostat XXXXXX
FUUID 5XXXXX
IODev cm
LASTInputDev cm
MSGCNT 1239
NAME WT_Wohnzimmer
NR 744
NTFY_ORDER 50-WT_Wohnzimmer
STATE 22.0
SVN 23290
TYPE MAX
TimeSlot 1
addr XXXXXX
cm_MSGCNT 1239
cm_TIME 2021-01-14 18:15:26
devtype 3
type WallMountedThermostat
webCmd desiredTemperature
2020-12-29 01:33:33 MAXLAN_error 0
2020-12-29 01:33:33 MAXLAN_errorInCommand
2020-12-29 01:33:33 MAXLAN_initialized 1
2020-12-29 01:33:33 MAXLAN_isAnswer 0
2020-12-29 01:33:33 MAXLAN_valid 1
2021-01-14 18:15:26 RSSI -40
2020-12-29 01:33:28 SerialNr XXXXX
2021-01-14 17:15:29 battery low
2021-01-14 17:15:29 batteryState low
2020-12-29 01:33:28 boostDuration 5
2020-12-29 01:33:28 boostValveposition 80
2021-01-09 22:14:36 comfortTemperature 22.0
2021-01-14 18:15:26 desiredTemperature 22.0
2021-01-14 18:15:26 deviation 0.2
2021-01-14 17:15:29 displayActualTemperature 1
2020-12-29 01:33:28 ecoTemperature 16.5
2021-01-09 22:13:54 error invalid or missing value for READING windowOpenDuration
2020-12-29 01:33:28 firmware 1.0
2021-01-14 17:15:29 gateway 1
2020-11-27 19:58:47 groupid 1
2020-12-29 20:44:24 lastConfigSave ./log/WZ_Wandthermostat.max
2021-01-14 14:54:57 lastTimeSync 2021-01-14 14:54:57
2021-01-13 22:00:04 lastcmd desiredTemperature 16.5
2020-12-29 01:33:28 maximumTemperature on
2020-12-29 01:33:28 measurementOffset 0.0
2020-12-29 01:33:28 minimumTemperature off
2021-01-14 18:11:03 mode manual
2021-01-14 14:54:57 msgcnt 24
2021-01-14 17:15:29 panel unlocked
2021-01-14 18:15:26 peerIDs 000000,XXXXXX,XXXXXX,XXXXXX,XXXXXX
2021-01-14 18:15:26 peerList Broadcast,FK_Esszimmer,FK_Wohnzimmer,HT_Esszimmer,HT_Wohnzimmer
2021-01-14 17:15:29 rferror 0
2021-01-14 18:15:26 state 22.0
2021-01-14 18:15:26 temperature 22.2
2020-12-29 01:33:28 testresult 255
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-0-Sat-time 00:00-24:00
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-1-Sun-time 00:00-24:00
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-2-Mon-time 00:00-24:00
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-3-Tue-time 00:00-24:00
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-4-Wed-time 00:00-24:00
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-5-Thu-time 00:00-24:00
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C
2020-12-29 01:33:28 weekprofile-6-Fri-time 00:00-24:00
2021-01-09 22:13:54 windowOpenDuration 15
2020-12-29 01:33:28 windowOpenTemperature 12.0
helper:
io:
CUL_MAX:
raw XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
rssi -40
time 1610644526.26635
IODev cm
alexaName Heizung Wohnzimmer
event-on-change-reading .*
genericDeviceType thermostat
group Heizung
icon max_wandthermostat
model WallMountedThermostat
room Homekit,MAX,Wohnzimmer
EDIT: Ich sehe auch ab und an mal folgende Meldungen im Event Monitor, aber ohne das ich jetzt Probleme feststelle:
2021-01-14 18:42:52 MAX WT_Bad 18.0 (rf error)
2021-01-14 18:42:52 MAX WT_Bad RSSI: -58
2021-01-14 18:42:52 MAX WT_Bad rferror: 1
2021-01-14 18:42:52 CUL_MAX cm CUL_MAX:ok
Danke vorab schon mal und Grüße
sTaN
Die known Bugs Zeile stammt aus grauer Vorzeit, ich habe nie hier im Forum gefunden welche das sind.
I.d.R. flasht heute ja niemand mehr eine so alte FW.
1. Wenn der Funkmast blinkt hat das Gerät eine Antwort nicht bekommen die es aber gerne hätte, da hilft nur das übliche verbose 5 am cm und Log lesen.
2. ja , alles was mit MAXLAN beginnt
3. nein
4. nein sieht doch ganz gut aus. Du kannst noch das Attribut debug auf 1 setzen, das erzeugt noch ein paar Readings.
Allerdings sind die im Normalbetrieb nicht so intressant, eher für den Fall das mal etwas nicht so will wie es soll um mehr Infos zur Fehlersuche zu bekommen.
Was ich aber nicht verstehe ist warum du dir die Mühe mit den XX gemacht hast, alles keine sensiblen geheimen Daten.
Nochmal zu deinem blinkenden Funkturm bzw rferror :
Wie ist das Attribut broadcastTimeDiff an deinem cm Device gesetzt ?
Wenn du immer genug Credits hast kannst du ja mal testweise das Attribut auf 0 setzen.
Das Attribut ist bei mir gar nicht gesetzt.
list cm:
CUL_MAX_MSGCNT 2191
CUL_MAX_RAWMSG Z0E7502021A6EC2192F920001190021
CUL_MAX_RSSI -68
CUL_MAX_TIME 2021-01-15 09:18:25
DEF XXXXXX
IODev CUL_MAX
LASTInputDev CUL_MAX
MSGCNT 2191
NAME cm
NR 765
STATE CUL_MAX:ok
SVN 22175
TYPE CUL_MAX
addr 17d9a2
cnt 0
pairmode 0
retryCount 0
sq 0
2021-01-15 09:18:25 state CUL_MAX:ok
sendQueue:
IODev CUL_MAX
fakeSCaddr 222222
fakeWTaddr 111111
room MAX
Ich werde nachher verbose mal auf 5 setzen und beobachten.
Der Vollständigkeit halber mal noch das aktuelle list des CUL_MAX:
CUL_MAX_MSGCNT 2213
CUL_MAX_TIME 2021-01-15 09:24:01
DEF /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0@9600 0000
DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0@9600
FD 10
FHTID 0000
NAME CUL_MAX
NR 114
NR_CMD_LAST_H 1
PARTIAL
RAWMSG Z0E7702021A6EC2192F9200011900210C
RSSI -68
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
Zr
Za17d9a2
Zw111111
MatchList:
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2021-01-15 00:59:05 cmds B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
2021-01-15 09:00:26 credit10ms 900
2021-01-09 21:45:57 raw 21 900
2021-01-15 09:24:01 state Initialized
XMIT_TIME:
1610697626.6883
group Systeme
icon cul_max
rfmode MAX
room Wohnzimmer
P.S.: Ja das unkenntlich machen ist so eine doofe Angewohnheit, da ich mir immer nicht sicher bin, inwieweit auch Adressen und FUUID‘s sensibel sein können. ::)
Das Attribut debug = 1 setze ich auch gleich noch beim CUL_MAX oder meintest du auch das beim cm device?
Meine credits liegen wenn ich ab und an mal rein schaue immer öfter bei 900, also dem Maximum. Selten mal <700. Klar, wenn ich ein Wocheneprofil lade geht es runter. Also denke habe aktuell genug!
Ich denke ich werde die Firmware des CUL_MAX dann doch mal auf 1.67 anheben, wenn auch du nicht sicher bist, was seit 1.53 neu ist, oder?! Obwohl new natürlich heißt, never touch a running system...
Gruß sTaN
Ich hatte vorhin mal die Runde gemacht und der Funkmast hat bei allen Wandthermostaten geblinkt. Bei den HT's nicht.
Habe ca. gegen 10:37 Uhr verbose = 5 gesetzt und dann noch mal die Runde gemacht. Jetzt blinkte nur noch das Schlafzimmer WT.
Folgende Logeinträge habe ich in den letzten 5 Minuten erhalten, die für mich eigentlich ok aussehen. Auch im Schlafzimmer ACK:
2021.01.15 10:45:59 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:45:59 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:45:59 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:45:59 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:45:59 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B6, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -74
2021.01.15 10:45:59 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.9
2021.01.15 10:45:59 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BD
2021.01.15 10:45:59 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BD
2021.01.15 10:45:59 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B6, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BD, rssi -54.5
2021.01.15 10:45:52 5: WT_Bad, desiredTemperature 18
2021.01.15 10:45:52 5: WT_Bad, bat 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 0, displayActualTemperature 4
2021.01.15 10:45:52 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191dab,18042400CC
2021.01.15 10:45:52 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191dab,18042400CC
2021.01.15 10:45:52 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 60, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191dab, dst 000000, group 0, payload 18042400CC, rssi -57.5
2021.01.15 10:44:23 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6ec2,190021
2021.01.15 10:44:23 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:44:23 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:44:23 4: cm, ACK from HT_Kueche to WT_Kueche
2021.01.15 10:44:23 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 93, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6ec2, dst 192f92, group 0, payload 01190021, rssi -66
2021.01.15 10:44:23 5: WT_Kueche, desiredTemperature : 16.5, temperature : 19.6
2021.01.15 10:44:23 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:44:23 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:44:23 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 93, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 192f92, dst 1a6ec2, group 0, payload 21C4, rssi -59.5
2021.01.15 10:44:15 5: MAX_Parse, MAX,0,ThermostatState,1a6e10,19642C00C9
2021.01.15 10:44:15 5: cm: dispatch MAX,0,ThermostatState,1a6e10,19642C00C9
2021.01.15 10:44:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgType ThermostatState, src 1a6e10, dst 000000, group 0, payload 19642C00C9, rssi -65.5
2021.01.15 10:44:09 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c96,19642C
2021.01.15 10:44:09 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:44:09 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:44:09 4: cm, ACK from HT_Esszimmer to WT_Wohnzimmer
2021.01.15 10:44:09 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 05, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c96, dst 191e95, group 0, payload 0119642C, rssi -59.5
2021.01.15 10:44:09 5: WT_Wohnzimmer, desiredTemperature : 22, temperature : 20.7
2021.01.15 10:44:09 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:44:09 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:44:09 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 05, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191e95, dst 1a6c96, group 0, payload 2CCF, rssi -40
2021.01.15 10:44:00 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e10,19622C
2021.01.15 10:44:00 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:44:00 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:44:00 4: cm, ACK from HT_Buero to WT_Buero
2021.01.15 10:44:00 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt CD, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e10, dst 191f54, group 0, payload 0119622C, rssi -65
2021.01.15 10:44:00 5: WT_Buero, desiredTemperature : 22, temperature : 20.1
2021.01.15 10:44:00 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC9
2021.01.15 10:43:59 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC9
2021.01.15 10:43:59 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt CD, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191f54, dst 1a6e10, group 0, payload 2CC9, rssi -51
2021.01.15 10:43:54 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:43:54 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:43:54 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:43:54 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:43:54 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 0C, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -64.5
2021.01.15 10:43:54 5: WT_Bad, desiredTemperature : 18, temperature : 20.2
2021.01.15 10:43:54 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CA
2021.01.15 10:43:54 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CA
2021.01.15 10:43:54 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 0C, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24CA, rssi -57
2021.01.15 10:43:15 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:43:15 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:43:15 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:43:15 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:43:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B5, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -75
2021.01.15 10:43:15 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.7
2021.01.15 10:43:15 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:43:15 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:43:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B5, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BB, rssi -54
2021.01.15 10:42:52 5: WT_Bad, desiredTemperature 18
2021.01.15 10:42:52 5: WT_Bad, bat 0, rferror 1, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 0, displayActualTemperature 4
2021.01.15 10:42:52 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191dab,58042400CA
2021.01.15 10:42:52 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191dab,58042400CA
2021.01.15 10:42:52 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 5F, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191dab, dst 000000, group 0, payload 58042400CA, rssi -57
2021.01.15 10:41:42 5: WT_Bad, SetTemperature mode auto, desiredTemperature 18.0
2021.01.15 10:41:42 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:42 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:42 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5E, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 17d9a2, group 0, payload 24, rssi -57
2021.01.15 10:41:37 5: WT_Bad, SetTemperature mode auto, desiredTemperature 18.0
2021.01.15 10:41:37 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:37 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:37 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5D, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 17d9a2, group 0, payload 24, rssi -57.5
2021.01.15 10:41:33 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:41:33 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:33 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:33 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:41:33 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 5C, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -66
2021.01.15 10:41:32 5: WT_Bad, SetTemperature mode auto, desiredTemperature 18.0
2021.01.15 10:41:32 5: MAX_Parse, MAX,0,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm: dispatch MAX,0,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5C, msgflag 00, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24, rssi -57.5
2021.01.15 10:41:32 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191dab,24
2021.01.15 10:41:32 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 5C, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191dab, dst 17d9a2, group 0, payload 24, rssi -57.5
2021.01.15 10:41:26 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6ec2,190021
2021.01.15 10:41:26 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:41:26 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:41:26 4: cm, ACK from HT_Kueche to WT_Kueche
2021.01.15 10:41:26 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 92, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6ec2, dst 192f92, group 0, payload 01190021, rssi -67
2021.01.15 10:41:26 5: WT_Kueche, desiredTemperature : 16.5, temperature : 19.6
2021.01.15 10:41:26 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:41:26 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:41:26 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 92, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 192f92, dst 1a6ec2, group 0, payload 21C4, rssi -58.5
2021.01.15 10:41:16 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e7f,19642C
2021.01.15 10:41:16 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e7f,0119642C
2021.01.15 10:41:16 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e7f,0119642C
2021.01.15 10:41:16 4: cm, ACK from HT_Wohnzimmer to WT_Wohnzimmer
2021.01.15 10:41:16 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 04, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e7f, dst 191e95, group 0, payload 0119642C, rssi -60.5
2021.01.15 10:41:16 5: WT_Wohnzimmer, desiredTemperature : 22, temperature : 20.7
2021.01.15 10:41:16 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:41:16 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:41:16 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 04, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191e95, dst 1a6e7f, group 0, payload 2CCF, rssi -40
2021.01.15 10:41:06 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:41:06 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:06 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:41:06 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:41:06 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 0B, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -66
2021.01.15 10:41:06 5: WT_Bad, desiredTemperature : 18, temperature : 20.4
2021.01.15 10:41:06 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:41:06 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:41:06 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 0B, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24CC, rssi -57
2021.01.15 10:41:00 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e10,19622C
2021.01.15 10:41:00 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:41:00 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:41:00 4: cm, ACK from HT_Buero to WT_Buero
2021.01.15 10:41:00 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt CC, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e10, dst 191f54, group 0, payload 0119622C, rssi -66
2021.01.15 10:41:00 5: WT_Buero, desiredTemperature : 22, temperature : 19.9
2021.01.15 10:41:00 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:41:00 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:41:00 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt CC, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191f54, dst 1a6e10, group 0, payload 2CC7, rssi -51.5
2021.01.15 10:40:27 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:40:27 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:40:27 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:40:27 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:40:27 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B4, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -76
2021.01.15 10:40:27 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.7
2021.01.15 10:40:27 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:40:27 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:40:27 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B4, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BB, rssi -54.5
2021.01.15 10:39:02 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature 17
2021.01.15 10:39:02 5: WT_Schlafzimmer, bat 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 1, displayActualTemperature 4
2021.01.15 10:39:02 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191db5,19042200BB
2021.01.15 10:39:02 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191db5,19042200BB
2021.01.15 10:39:02 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt A4, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191db5, dst 000000, group 0, payload 19042200BB, rssi -54
2021.01.15 10:38:41 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6ec2,190021
2021.01.15 10:38:41 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:38:41 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6ec2,01190021
2021.01.15 10:38:41 4: cm, ACK from HT_Kueche to WT_Kueche
2021.01.15 10:38:41 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 91, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6ec2, dst 192f92, group 0, payload 01190021, rssi -66
2021.01.15 10:38:41 5: WT_Kueche, desiredTemperature : 16.5, temperature : 19.6
2021.01.15 10:38:41 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:38:41 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,192f92,21C4
2021.01.15 10:38:41 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 91, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 192f92, dst 1a6ec2, group 0, payload 21C4, rssi -59.5
2021.01.15 10:38:21 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c96,19642C
2021.01.15 10:38:21 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:38:21 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c96,0119642C
2021.01.15 10:38:21 4: cm, ACK from HT_Esszimmer to WT_Wohnzimmer
2021.01.15 10:38:21 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 03, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c96, dst 191e95, group 0, payload 0119642C, rssi -62.5
2021.01.15 10:38:21 5: WT_Wohnzimmer, desiredTemperature : 22, temperature : 20.7
2021.01.15 10:38:21 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:38:21 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191e95,2CCF
2021.01.15 10:38:21 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 03, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191e95, dst 1a6c96, group 0, payload 2CCF, rssi -40
2021.01.15 10:38:15 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6c4e,180024
2021.01.15 10:38:15 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:38:15 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6c4e,01180024
2021.01.15 10:38:15 4: cm, ACK from HT_Bad to WT_Bad
2021.01.15 10:38:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt 0A, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6c4e, dst 191dab, group 0, payload 01180024, rssi -66
2021.01.15 10:38:15 5: WT_Bad, desiredTemperature : 18, temperature : 20.4
2021.01.15 10:38:15 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:38:15 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191dab,24CC
2021.01.15 10:38:15 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt 0A, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191dab, dst 1a6c4e, group 0, payload 24CC, rssi -57
2021.01.15 10:38:14 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e10,19622C
2021.01.15 10:38:14 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:38:14 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e10,0119622C
2021.01.15 10:38:14 4: cm, ACK from HT_Buero to WT_Buero
2021.01.15 10:38:14 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt CB, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e10, dst 191f54, group 0, payload 0119622C, rssi -67
2021.01.15 10:38:14 5: WT_Buero, desiredTemperature : 22, temperature : 19.9
2021.01.15 10:38:14 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:38:13 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191f54,2CC7
2021.01.15 10:38:13 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt CB, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191f54, dst 1a6e10, group 0, payload 2CC7, rssi -52
2021.01.15 10:37:36 5: MAX_Parse, MAX2,0,ThermostatState,1a6e80,190022
2021.01.15 10:37:36 5: MAX_Parse, MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:37:36 5: cm: dispatch MAX,0,Ack,1a6e80,01190022
2021.01.15 10:37:36 4: cm, ACK from HT_Schlafzimmer to WT_Schlafzimmer
2021.01.15 10:37:36 5: cm, IODev CUL_MAX, len 14, msgcnt B3, msgflag 02, msgType Ack, src 1a6e80, dst 191db5, group 0, payload 01190022, rssi -74.5
2021.01.15 10:37:36 5: WT_Schlafzimmer, desiredTemperature : 17, temperature : 18.7
2021.01.15 10:37:36 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:37:36 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatControl,191db5,22BB
2021.01.15 10:37:36 5: cm, IODev CUL_MAX, len 12, msgcnt B3, msgflag 04, msgType WallThermostatControl, src 191db5, dst 1a6e80, group 0, payload 22BB, rssi -54
Bevor ich nun auf Senden des Beitrags geklickt habe, noch mal die Runde gemacht und das WT im Bad blinkt auch wieder.
EDIT: Wobei im Bad findet man doch etwas Da hat er ein mal rferror = 1:
sTaN
daher setze es mal auf 0 und behalte deine Credits im Auge !
900 ist verdammt wenig, heute mit a-culfw hat man i.d.R. 3600 :)
Die 900 waren auf einer 15 Minuten Basis und sorgten immer für Verwirrung.
Hatte es 11:45 Uhr auf 0 gesetzt und seitdem gab es den rferror = 1 weitere 3 Mal.
Ja ich hatte gelesen, dass mit a-culfw mehr credits möglich sind. Die 900 sind ja in der 1.67 Firmware der Standardwert, richtig? Ich hab credit10ms aber so verstanden, dass 900 das Maximum an verfügbaren Credits ist und wenn man beispielsweise einen Wochenplan per weekprf verteilt, geht der Wert dementsprechend runter, da viele Credits benötigt werden.
Wie oft muss sich denn der Wert unter credit10ms eigentlich aktualisieren? Bei mir war das letzte mal vorhin 11:00:56 Uhr und dann habe ich mal get CUL_MAX credit10ms manuell ausgeführt, aber zeigt weiterhin 900 an.
Bei der a-culfw wusste ich nicht so recht, welche Pakete ich weg lassen soll und wie genau, deshalb habe ich mich für die Standard FW auf meinem neuen CUL entschieden. Für den CUL_MAX könnte ich ja dann auf die a-culfw gehen, wenn du das für sinnvoll hälst. Du meinstest ja, ein Update von 1.53 ist eigentlich sinnlos, da sich nichts geändert hat...
Im Anhang noch der Logauszug seit dem Setzen des Attributs broadcastTimeDiff = 0 und den 3 x rferror Fehlern ab ca. 11:45 Uhr.
sTaN
Wie oft du den CUL nach seinen Credits fragen willst ist deine Entscheidung, Fakt ist das es cm jedes mal machen muß bevor es ein Telegramm senden will. Ob nun 900 oder 3600, ist das gleiche wie wenn man Kindern das Taschengeld Wochen oder Monatsweise auszahlt.
Bei der Monatszahlung kann man halt in der ersten Woche viermal soviel ausgeben wie bei der Wochenauszahlung, mehr Geld hat man dadurch aber unterm Strich nicht. Bei Wochenprofilen machen sich aber 3600 Cr. angenehm bemerkbar und wer auch noch den Scanner einsetzt bekommt bei 900 Ausschlag und starken Juckreiz :)
Ich habe nie gesagt das FW < 1.53 keine Rolle spielt, lediglich das da lange nichts geändert wurde und ich selbst ohne Probleme die V1.60 laufen habe die ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.
Dein Log Auszug ist schwer lesbar da man bei dir von unten nach oben lesen muss (warum ? ) und du noch eine svn 14_CUL_MAX nutzt die ohne die Namen arbeitet, aber das werd ich morgen angehen. Beim überfliegen ist mir direkt nichts aufgefallen, das liegt aber auch daran das man den rferror so direkt nicht sieht da er im payload codiert ist.
Um ihn mit Erfolg einzufangen solltest du :
a. dich auf ein Gerät konzentrieren und an diesem einen Gerät zusätzlich verbose 5 setzen.
b. mit dem Logging anfangen wenn der Mast nicht blinkt ( rferror = 0 ) und solange loggen bis es soweit ist.
ich denke ich habe es :
das WT hat bisher rferror = 0 und jetzt verstellt jemand von Hand das WT auf 22° Soll :
2021.01.15 12:10:58 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 0F, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191e95, dst 17d9a2, group 0, payload 6C, rssi -40
2021.01.15 12:10:58 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:10:58 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:10:58 5: WT_Wohnzimmer, SetTemperature mode manual, desiredTemperature 22.0
die Nachricht ging direkt an FHEM (17d9a2) und der CUL /cm müsste mit einem ACK antworten, aber statt dessen :
2021.01.15 12:11:03 5: cm, IODev CUL_MAX, len 11, msgcnt 10, msgflag 05, msgType SetTemperature, src 191e95, dst 17d9a2, group 0, payload 6C, rssi -40
2021.01.15 12:11:03 5: cm: dispatch MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:11:03 5: MAX_Parse, MAX,1,SetTemperature,191e95,6C
2021.01.15 12:11:03 5: WT_Wohnzimmer, SetTemperature mode manual, desiredTemperature 22.0
D.h keine Reaktion von FHEM, das WT wiederholt
2021.01.15 12:12:30 5: cm, IODev CUL_MAX, len 15, msgcnt 11, msgflag 04, msgType WallThermostatState, src 191e95, dst 000000, group 0, payload D9042C00D8, rssi -40.5
2021.01.15 12:12:30 5: cm: dispatch MAX,0,WallThermostatState,191e95,D9042C00D8
2021.01.15 12:12:30 5: MAX_Parse, MAX,0,WallThermostatState,191e95,D9042C00D8
2021.01.15 12:12:30 5: WT_Wohnzimmer, bat 1, rferror 1, panel 0, langateway 1, dst 1, mode 1, displayActualTemperature 4
Das WT schickt seinen aktuellen Status jetzt als Broadcast und setzt rferror auf 1 da nach wie vor die Antwort von FHEM fehlt.
Das könnte u.A. einer der Bugs von < 1.53 sein.
Hallo Wzut,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Leider bin ich unglücklich verhindert worden. Das klingt doch schon mal super!
Heißt ich werde ein Update der CUL Firmware auf die aktuellste 1.67 durchführen und damit sollte das Problem behoben sein?
Falls ich doch noch mal mehr Loggings etc. aktivieren soll, gib bitte kurz Bescheid, aber das klingt ja vielversprechend. Hätte ich mal dich gleich das Update gemacht und dir damit den Aufwand gespart. :-)
EDIT: Ich habe einfach mal ein CULflash CUL_MAX CUL_V3
ausgeführt und bin begeistert, dass er tatsächlich ohne Drücken der Taste eine FW Update auf die aktuellste 1.67 gemacht hat. Das ja cool! :-)
Gruß & DANKE
sTaN
Hallo Wzut,
kurze Rückmeldung! Nach dem Update der CUL Firmware von 1.53 auf 1.67, keinerlei rferror = 1 mehr! 8)
Danke dir und ein schönes Wochenende!
sTaN
