FHEM - Hausautomations-Systeme => Home Connect => Thema gestartet von: clumsy am 02 August 2018, 11:41:38
Titel: Client Secret im neuen Developer Portal
Beitrag von: clumsy am 02 August 2018, 11:41:38
Hallo
Seit dem 1. August ist das neue Developer Portal online. Registrieren einer Applikaiton und der Login funktioniert prinzipiell, neu ist aber das "Client Secret" pflicht (d.h. man kann nicht mehr einfach den Haken wegmachen).
Fehler:
hcconn AuthTokenResponse {
  "error": "invalid_client",
  "error_description": "client secret validation failed"
Gibts schon Ideen/Pläne das zu implementieren (oder hab ich das einfach irgendwo übersehen)?
Grüsse
STefan
Titel: Antw:Client Secret im neuen Developer Portal
Beitrag von: Chris8888 am 14 August 2018, 13:38:41
gibt es hier schon ein Update?
Warum ist es so ruhig hier? Alle im Urlaub?  ;D
Christian
Beitrag von: swhome am 14 August 2018, 17:35:04
Du hast es erfaßt, viele Grüße von der Ostsee  :)
Werde mir das heut mal anschauen. LG! Stefan
Beitrag von: swhome am 22 August 2018, 14:02:23
So, ein Update der Schnittstelle ist verfügbar. Das neue Client Secret muss als letztes Element in die Definition des HomeConnectConnection devices hinzugefügt werden, also z.B.
define hcconn HomeConnectConnection FF014FDFD782E561F99448F2CA http://localhost:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20&fwcsrf=xcTest2348 simulator DCF4F8B569CFAB6D88EECBED870426
Beitrag von: clumsy am 22 August 2018, 14:24:06
Cool! Danke!! Klappt!! hab grad kurz getestet, so die wichtigsten Dinge funktionieren... einzig nach einem Neustart vom fhem musste ich mich via Webinterface nochmals anmelden/einloggen bei BSH Homeconnect...
Vielen Dank für Deine Bemühungen!!
Beitrag von: Chris8888 am 22 August 2018, 20:46:07
Prima. Klappt! Danke!
Beitrag von: clumsy am 23 August 2018, 08:29:15
Hallo
So wies aussieht (bei mir zumindest) scheint der (automatische) refresh des tokens (noch) nicht zu funktionieren. Heute morgen war HC wieder disconnected (need login) und im log folgender Fehler:
2018.08.23 08:17:17 3: hcconn refreshing token
2018.08.23 08:17:17 4: hcconn: RefreshTokenResponse {
nach einem erneuten Login via Web-Interface hat dann alles wieder funktioniert!
@swhome: auf jeden Fall mal vielen Dank für Deine bisherige Arbeit!! Is ne coole Sache!
Beitrag von: swhome am 23 August 2018, 18:29:58
Oh das könnte sein, an den Refresh hab ich nicht gedacht  ::)
Beitrag von: swhome am 24 August 2018, 09:16:20
Hab einen Fix (https://github.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/commit/c72037275ef83f5dfc0d6a5638c40b04c5f10852#diff-74a488544f74e3e8b470a2571c81495e) eingecheckt, bitte mach nochmal ein Update.
Beitrag von: clumsy am 24 August 2018, 10:57:07
kurz upgedated und getestet... mind. einen neustart hats überlebt, im log sehe ich dass das refreshtoken jetzt geklappt hat!
sieht aus meiner sicht also gut aus!
vielen dank für den schnellen fix!!!
