FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: vic am 15 Februar 2019, 07:36:01
Titel: [GELÖST] Seit einigen Tagen keine Plots mehr
Beitrag von: vic am 15 Februar 2019, 07:36:01
Guten Tag zusammen
Nachdem ich nun seit über 5 Tagen in den Foren hin- und hersuche bitte ich euch um Unterstützung.
Seit einigen Tagen werden keine Plot-Daten mehr im WebGui angezeigt. Ich habe eine MAX!-Cube den ich mit FHEM gekoppelt habe. Das Ganze lief seit 2014 einwandfrei.
Ich würde eure Tipps ausserordentlich schätzen.
Anbei die conf-Einträge:
# ————– Wandthermostat Wintergarten ————–
define Wandthermostat_Wintergarten MAX WallMountedThermostat 0bbbbb
attr Wandthermostat_Wintergarten IODev MAX
attr Wandthermostat_Wintergarten alias Temperatur Wintergarten
attr Wandthermostat_Wintergarten event-min-interval desiredTemperature:900
attr Wandthermostat_Wintergarten event-on-change-reading temperature,desiredTemperature
attr Wandthermostat_Wintergarten group Erdgeschoss Heizung
attr Wandthermostat_Wintergarten icon temp_temperature
attr Wandthermostat_Wintergarten room Heizung
attr Wandthermostat_Wintergarten sortby 080
# --  Batteriestatus ermitteln --
define Wandthermostat_Wintergarten_actTemp_Dummy dummy
define Wandthermostat_Wintergarten_desiredTemp_Dummy dummy
define var_actualWandthermostat_WintergartenAnDummy at +*00:01:02 { my $log_ISTTemperatur= ReadingsVal("Wandthermostat_Wintergarten", "temperature",0) ;; fhem("set Wandthermostat_Wintergarten_actTemp_Dummy temperature: $log_ISTTemperatur")}
define var_desiredWandthermostat_WintergartenAnDummy at +*00:01:04 { my $log_SOLLTemperatur= ReadingsVal("Wandthermostat_Wintergarten", "desiredTemperature",0) ;; fhem("set Wandthermostat_Wintergarten_desiredTemp_Dummy desiredTemperature: $log_SOLLTemperatur")}
# -- Logfiles Wandthermostat Wintergarten --
define FileLog_Wandthermostat_Wintergarten FileLog ./log/Wandthermostat_Wintergarten_%Y-%m.log Wandthermostat_Wintergarten
attr FileLog_Wandthermostat_Wintergarten alias Wandthermostat Wintergarten
attr FileLog_Wandthermostat_Wintergarten group Logfiles: Heizung
attr FileLog_Wandthermostat_Wintergarten logtype text
attr FileLog_Wandthermostat_Wintergarten room Logfiles
#Werte plotten
define Wandthermostat_Wintergarten_weblink SVG FileLog_Wandthermostat_Wintergarten:max_temp:CURRENT
attr Wandthermostat_Wintergarten_weblink captionPos Left 1
attr Wandthermostat_Wintergarten_weblink group Temperaturkurven
attr Wandthermostat_Wintergarten_weblink label "Erdgeschoss - Wintergarten"
attr Wandthermostat_Wintergarten_weblink room Plots
attr Wandthermostat_Wintergarten_weblink sortby 050
Die Logdatei enthält folgende Einträge:
2019-02-14_19:26:34 Wandthermostat_Wintergarten desiredTemperature: 22.0
2019-02-14_19:26:59 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.8
2019-02-14_19:38:21 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.9
2019-02-14_19:41:14 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 22.0
2019-02-14_19:41:42 Wandthermostat_Wintergarten desiredTemperature: 22.0
2019-02-14_19:46:50 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.8
2019-02-14_19:56:42 Wandthermostat_Wintergarten desiredTemperature: 22.0
2019-02-14_19:58:28 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 22.0
2019-02-14_20:04:04 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.8
2019-02-14_20:11:43 Wandthermostat_Wintergarten desiredTemperature: 22.0
2019-02-14_20:15:30 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 22.0
2019-02-14_20:21:16 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.8
2019-02-14_20:21:56 Wandthermostat_Wintergarten desiredTemperature: 7.0
2019-02-14_20:29:54 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.6
2019-02-14_20:32:42 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.4
2019-02-14_20:35:26 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.2
2019-02-14_20:37:00 Wandthermostat_Wintergarten desiredTemperature: 7.0
2019-02-14_20:44:04 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 21.0
2019-02-14_20:49:52 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 20.8
2019-02-14_20:52:04 Wandthermostat_Wintergarten desiredTemperature: 7.0
2019-02-14_20:55:33 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 20.6
2019-02-14_21:01:20 Wandthermostat_Wintergarten temperature: 20.4
Es stehen die folgenden Einträge im Logfile:
2019.02.01 08:28:41 3: Wandthermostat_Wintergarten_weblink: space is not allowed in >FileLog< definition: 4:desiredTemperature:0:
2019.02.01 08:28:41 3: Wandthermostat_Wintergarten_weblink: space is not allowed in >FileLog< definition: 4:temperature:0:
2019.02.01 08:28:41 3: Wandthermostat_Wintergarten_weblink: space is not allowed in >FileLog< definition: 4:valveposition:0:
Im Forum habe ich gelesen dass nach Entfernung der Leerzeichen alles wieder normal lief. Nur weiss ich nicht wo genau. Im Logfile konnte ich keine besonderheiten feststellen.
Vielen Dank für eure Hilfe (Drück-Daumen-Modus an).
Titel: Antw:Seit einigen Tagen keine Plots mehr
Beitrag von: vic am 07 März 2019, 22:30:44
Guten Tag zusammen
Hat niemand einen Rat für mich oder ist meine Anfrage zu banal?
Unterdessen habe ich alte Images zurück geladen und den MAXLan-Gateway ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Ich wäre sehr froh auf irgendwelche Hinweise.
Beitrag von: vic am 20 März 2019, 15:38:26
Guten Tag Community
Ich bitte um Hilfe....
Auch bei neu (automatisch) eingebundenen Devices bleibt der plot leer.
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar....
Beitrag von: Maui am 21 März 2019, 10:37:29
Moin, wenn ich mir deinen cfg Schnipsel so anschaue, dann editierst du direkt in der cfg. Das geht solange gut, wie es eben gut geht  ;)
Stell mal ein ordentliches
hier ein. Und gleich dazu den Inhalt des hinterlegten GPLOT Files.
Beitrag von: vic am 21 März 2019, 11:30:10
Vielen Dank für die Antwort Maui.
Ich hoffe die richtigen Informationen liefern zu können.
#Werte plotten
setuuid Wandthermostat_Wintergarten_weblink 5c817b60-f33f-9a5b-ea6d-36bfdeee6f8641ca
Kannst du mir bitte angeben wo ich die GPLOT Files finde?
Beitrag von: Maui am 21 März 2019, 11:40:31
Mein Fehler. Wollte eigentlich schreiben
list Wandthermostat_Wintergarten_weblink
Alternativ müsstest auch dort in den Internals den Namen von gplot sehen und über Edit Files die GPLOT Datei finden.
Beitrag von: vic am 21 März 2019, 11:48:20
Ach so...
Bitteschön...
   CFGFN      ./FHEM/fhem_040_Heating.cfg
   DEF        FileLog_Wandthermostat_Wintergarten:max_temp:CURRENT
   FUUID      5c817b60-f33f-9a5b-ea6d-36bfdeee6f8641ca
   GPLOTFILE  max_temp
   LOGDEVICE  FileLog_Wandthermostat_Wintergarten
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       Wandthermostat_Wintergarten_weblink
   NOTIFYDEV  global
   NR         659
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   captionPos Left 1
   room       Plots
   sortby     050
Beitrag von: Maui am 21 März 2019, 12:17:10
Dein max_temp im define wird falsch sein.
Da ich dein System nicht gut genug kenne, würde ich 2 Sachen vorschlagen.
1) Vom passenden FileLog aus per Create SVG Plot neuen Plot erstellen
Oder alternativ
2) in EditFiles nach dem richtigen glpot suchen und max_temp mit dem Namen ersetzen.
Beitrag von: vic am 21 März 2019, 15:16:51
Danke vielmals für die Hilfe Maui
Unterdessen kann ich die Plot-Datei erstellen und die conf-Datei speichern.
Unter Menupunkt Plots erscheinen jedoch immer die "alten" leeren Diagramme.
Übersehe ich da was?
Beitrag von: Maui am 21 März 2019, 15:45:18
Wo erscheinen die alten Plots?
Unter edit Files oder als device?
OT: Wo wohnst du, dass du 30 Grad Temperatur Schwankung am Tag hast?
Beitrag von: Wernieman am 21 März 2019, 16:01:31
Wenn es, wie beschrieben, ein Wintergarten ist und die Frühlingssonne draufbrennt .... könnte es doch auch mehr sein ;o)
Nachts ist es schließlich auch noch nicht sooooo warm
Beitrag von: Maui am 21 März 2019, 16:25:37
Mein Fehler. Hab nicht auf die X-Achse geguckt.
Bin es bei mir gewohnt um 0:00 zu starten, deswegen hatte ich Sonne ausgeschlossen.  :o
Aber auch dann wird es nur Sonne auf Sensor sein und nicht Raumtemperatur
Beitrag von: vic am 22 März 2019, 11:18:05
Danke für die amüsante Konversation.
Die Temperaturschwankungen sind tatsächlich. Die Sonne scheint nicht direkt auf den Temperatursensor.
Nun versuche ich zum x-ten Mal den Plot zu erstellen, leider ohne Erfolg.
Nach dem Erstellen wird der Plot schön angezeigt. Wenn ich jedoch in den Bereich Plots wechsle erscheint er dort nicht.
#Werte plotten
define Wandthermostat_Wintergarten_weblink SVG FileLog_Wandthermostat_Wintergarten:desiredTemperature:temperature
#attr Wandthermostat_Wintergarten_weblink plotsize 800,480
Habe noch die einzelnen Schritte als PDF angefügt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beitrag von: Wernieman am 22 März 2019, 11:22:30
Nix PDF sondern MS-Office .. und das kann (und werde) ich nicht Öffnen.
Wo wird denn der Plot überhaupt angezeigt?
Beitrag von: vic am 22 März 2019, 11:29:21
Tschuldigung.... anbei PDF...
Ich versuche im Webgui unter Plots ..
Beitrag von: KernSani am 22 März 2019, 12:01:21
Ist “Plots” ein Raum und dem plot fehlt das room-Attribut?
Kurz, weil mobil
Beitrag von: Wernieman am 22 März 2019, 13:23:12
Mach mal in FHEM ein list von dem Plot ... und bitte nicht aus der Config ...
Beitrag von: vic am 22 März 2019, 16:09:52
DANKE!
KernSani hat mir die Augen gehöffnet.
Ich hatte keine room-Definition.
Nun funktioniert alles.
Parallel habe ich eine Schritt-für-Schritt Anleitung geschrieben.
Meint ihr dass es Sinn machen würde diese hier rienzuposten?
Vielen herzlichen Dank euch allen.
Beitrag von: Maui am 22 März 2019, 16:12:03
Du meinst für andere?
Nimm's mir nicht übel aber äh nein. Macht kein Sinn.
Beitrag von: KernSani am 22 März 2019, 16:53:57
Du kannst ja mal schauen ob es hier https://wiki.fhem.de/wiki/Plots_erzeugen noch etwas zu ergänzen gibt.
Kurz, weil mobil
Beitrag von: Wernieman am 23 März 2019, 14:58:37
Komischereise hattest Du in der von Dir geposteten Conifg ein room-Attribut ....
Deshalb beim nächsten Mal lieber die Info aus FHEM und nicht aus der Config. Deshalb meine Frage nach einem List ...
