FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Eifelman am 14 März 2019, 18:29:58
Titel: günstige 868 und 433 MHz Handsender
Beitrag von: Eifelman am 14 März 2019, 18:29:58
Hallo Zusammen,
aktuell und vermutlich schon länger gibt es günstige Handsender auf ebay.de.
https://www.ebay.de/itm/Sonoff-Kabellos-WIFI-Remote-Controller-433MHz-RF-Remote-Controller-BAF/263404412448? (https://www.ebay.de/itm/Sonoff-Kabellos-WIFI-Remote-Controller-433MHz-RF-Remote-Controller-BAF/263404412448?)
https://www.ebay.de/itm/Hot-868MHz-Garagentorantriebe-Fernbedienung-Schlüssel-Toröffner-Handsender-Y/132872418184 (https://www.ebay.de/itm/Hot-868MHz-Garagentorantriebe-Fernbedienung-Schlüssel-Toröffner-Handsender-Y/132872418184)
Die sind zwar nicht klassisch programmierbar sondern man kann nur von einem vorhandenen Sender oder über FHEM und CUL einen Schaltbefehl auf eine Taste kopieren, aber bei dem Preis ...  8)
Anleitung zum 868MHz Handsender:
1.Delete the original code: Press Lock and Unlock button at the same time. After the light blink three times - press repeatly unlock button three times. When the led light start to blink quickly - release all the buttons. After that -if you press any button the light wont work - that means the code has been cleaned.
2.Copy the remote code: Stick both remote controls head to head. Press the button that you want to copy and press on the new remote control button that you want to assign it. After three blinks it starts to copy. When the led flashes quickly - the pilot informs you that code has been copied.
Den "button that you want to copy" darf man beim Kopieren nicht dauerhaft drücken, sonst erhält man nachher ein "Rolltor trimm up", was natürlich nicht so schön ist.
Für den 868er Handsender habe ich knapp 4€ bezahlt, geht aber noch günstiger. Für einen alten FS20 S3 mehr als das 3-fache, der außerdem ohne die Erweiterung auf dieser Seite ständig mit einem neuen Code auf sich aufmerksam macht.
http://www.harald-sattler.de/html/body_fs20_s3_sender.htm (http://www.harald-sattler.de/html/body_fs20_s3_sender.htm)
Der 433er Handsender war mit 2€ noch günstiger und lässt sich ähnlich programmieren.
1. Resetting before copying: press two keys on copying remote control at the same time until LED flicks, indicating the resetting is successful. After resetting, press the key of remote control, and LED will be off.
2. Copying: place the product correctly before copying. Place the original remote control and copying remote control on the desk. Use right hand to press the copying remote control until LED is on – off, indicating it enters to copying status. Use left hand to press the key of original remote control. The fast clicking of LED of remote control indicates success in copying. The copying method is the same as for several keys.
Nachteil: 15 bis 30 Tage Lieferzeit.
Manfred
