FHEM - Hardware => Server - Linux => Thema gestartet von: vbs am 20 März 2019, 10:56:12
Titel: iptables_stats - Statistiken für iptables (fail2ban, firehol, etc.) per MQTT
Beitrag von: vbs am 20 März 2019, 10:56:12
Ich betreibe meinen FHEM-Server unter anderem abgesichert durch fail2ban (https://www.fail2ban.org) und firehol-Blacklisten (https://firehol.org/). Um so ein bisschen Überblick zu haben, wie viele IPs da momentan gebannt sind und wieviele Pakete von außen dadurch abgewehrt werden, hab ich mal ein kleines Python-Script geschrieben.
Ist im Endeffekt ein Serverdienst, der zyklisch konfigurierbare Statistik-Werte der iptables-Firewall (und ipset) einsammelt und per MQTT versendet. Die kann man dann z.B. mit FHEM empfangen und auswerten (und plotten usw):
https://github.com/verybadsoldier/iptables_stats
Das Ganze gibt's hier auch als Docker-Container:
https://hub.docker.com/r/verybadsoldier/iptables_stats
https://github.com/verybadsoldier/docker-iptables_stats
Bei dem Docker-Image gibt's noch keine Beschreibung. Kann ich aber gerne nachreichen, falls Bedarf besteht.
Evtl. hat da ja auch jemand anders Verwendung für...
Titel: Antw:iptables_stats - Statistiken für iptables (fail2ban, firehol, etc.) per MQTT
Beitrag von: FunkOdyssey am 20 März 2019, 15:02:12
Wo bzw. wie hast du denn iptables installiert?
Hast du FHEM als bridged Container laufen? Wo läuft dann dein iptables?
Beitrag von: Wernieman am 20 März 2019, 18:12:07
Ich muß dir gestehen, das ich an die fail2ban-scripte gegangen bin. Wenn failo2ban eine "Aktion" erkennt, werden "akions" gestartet.- Im Normalfall das Blocken und eventuell Mail. bei mir habe ich ein Zusatzscript geschrieben, was in eine mysql-DB loggt. So ist das ganze "nur" eventgesteuert und super recourcensparend.
Beitrag von: vbs am 20 März 2019, 21:21:27
Ich hab bei mir FHEM gar nicht als Docker laufen. Würde aber sowieso iptables auf dem Host laufen lassen.
Ich starte den Container bei mir so:
version: '3'
services:
  iptables_stats:
    container_name: iptables_stats
    image: "verybadsoldier/iptables_stats"
    network_mode: "host"
    volumes:
      - ./iptables_stats.yml:/etc/iptables_stats.yml
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    restart: always
Beitrag von: vbs am 20 März 2019, 21:27:00
Klar, gibt viele Wege. Mir war wichtig, nicht nur fail2ban überwachen zu können, sondern auch andere iptables-Chains. Und vor allem die Kernel-internen ipsets, die ich mit firehol-Listen befülle.
Musst du dann aber nicht wiederum aus FHEM die Datenbank pollen, um die fail2ban-Änderungen mitzubekommen oder hast du das auch per Event gelöst?
Beitrag von: Wernieman am 21 März 2019, 08:27:56
Naja .. als ich es implementiert habe, hatte ich noch kein FHEM ;o)
War auch nir ein Hinweis, das es auch andere Wege gibt ...
