Neueste Beiträge
Seiten: [1] 2 3 ... 10
1
Homematic / Antw:HM-SWI-3-FM löst zwei Events aus
« Letzter Beitrag von choetzu am Heute um 22:45:05 »
Hallo
Danke für die Hilfe. Ich habe mal mein notify mit eine disabledAfterTrigger (2 Sek) gestellt. Heute hats 3mal geklingelt,  und es funktionierte. Aber aufgrund Eurer Kommentare habe ich noch etwas recherchiert. Komischerweise ist mein Device noch nicht gepaired. Saublöd, nun muss ich alles wieder aufschrauben und den Pairknopf drücken. Mach ich morgen. Komisch nur, dass es auch ohne pairen geht.
Ich habe CUL_HM und LGW (2ter Raspi) installiert meine HM Geräte (ca 12) laufen sonst sehr stabil.
Deas UserReadings hab ich mal gemacht, Otto und Frank.
Zuerst muss ich mal pairen ;)
CUL_MSGCNT 24
   CUL_RAWMSG A0B8384405F1ECD000000017E::-60:CUL
   CUL_RSSI   -60
   CUL_TIME   2019-06-25 21:57:29
   DEF        5F1ECD
   FUUID      5d013907-f33f-8001-b15b-af5e0bb09580e7c4
   IODev      LGW_Gateway
   LASTInputDev LGW_Gateway
   LGW_Gateway_MSGCNT 17
   LGW_Gateway_RAWMSG 0500005A8284405F1ECD000000017D
   LGW_Gateway_RSSI -90
   LGW_Gateway_TIME 2019-06-25 21:57:30
   MSGCNT     41
   NAME       Haustuere_Gong_Schalter
   NOTIFYDEV  global
   NR         642
   NTFY_ORDER 50-Tuerklingel_Schalter
   STATE      Haustuere_Gong_Schalter_Sw_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   channel_01 Haustuere_Gong_Schalter_Sw_01
   channel_02 Haustuere_Gong_Schalter_Sw_02
   channel_03 Haustuere_Gong_Schalter_Sw_03
   lastMsg    No:82 - t:40 s:5F1ECD d:000000 017D
   protLastRcv 2019-06-25 21:57:30
   protRcv    27 last_at:2019-06-25 21:57:30
   rssi_at_CUL cnt:24 min:-66 max:-58.5 avg:-61.72 lst:-60
   rssi_at_LGW_Gateway cnt:17 min:-90 max:-81 avg:-85.05 lst:-90
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         Logging:
           TIME       1561492650.19602
           VALUE      ok
       state:
         Logging:
           VALUE      Haustuere_Gong_Schalter_Sw_01 Short
     2019-06-12 19:59:42   D-firmware      1.3
     2019-06-12 19:59:42   D-serialNr      OEQ0692542
     2019-06-12 19:59:44   PairedTo        0x000000
     2019-06-12 19:49:07   R-pairCentral   0x000000
     2019-06-25 21:57:30   battery         ok
     2019-06-25 21:57:30   state           Haustuere_Gong_Schalter_Sw_01 Short
   helper:
     HM_CMDNR   130
     mId        0046
     peerFriend
     peerOpt    -:swi
     regLst     0
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F1ECD,00,00,00
       nextSend   1561492650.27719
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5F1ECD
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        82
       io:
         CUL:
           -60
         LGW_Gateway:
           -88
           -88
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL:
         avg        -61.7291666666667
         cnt        24
         lst        -60
         max        -58.5
         min        -66
       at_LGW_Gateway:
         avg        -85.0588235294118
         cnt        17
         lst        -90
         max        -81
         min        -90
     tmpl:
   IODev      LGW_Gateway
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-SWI-3-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0692542
   subType    swi
2
Was verpasse ich ohne rooten?
3
@sust: Poste doch bitte mal genau die URL, die Du aufrufst, die bei 0.41 funktioniert und die bei 0.43 nicht mehr funktioniert.
Bei /I0 hast Du aber auch am Ende !127 angehängt?
Bitte auch mal probieren, die _defs.h von Version 0.41 in der Version 0.43 zu verwenden und umgekehrt. Nur um auszuschließen, dass sich da für Deine Gerätefamilie ein Parameter falsch geändert hat...
4
Solaranlagen / Antw:Solarwatt MyReserve per JSON auslesen - Readings
« Letzter Beitrag von amenomade am Heute um 22:38:48 »
Setze einmal extractAllJSON, und Du wirst sehen, was Du als readingXXJSON dann definieren kannst
5
MQTT / Antw:MQTT_GENERIC_BRIDGE issue
« Letzter Beitrag von hexenmeister am Heute um 22:32:38 »
i would like to be able to receive info from FHEM to nodered through MQTT
yes, possible. use globalPublish with GenericBridge. see https://fhem.de/commandref.html#MQTT_GENERIC_BRIDGEattr
or define the desired readings on the devices. see https://fhem.de/commandref.html#MQTT_GENERIC_BRIDGEmqttPublish
and be able to send order from nodered to FHEM through MQTT
yes, no problem. define mqttSubscribe on desired devices. see https://fhem.de/commandref.html#MQTT_GENERIC_BRIDGEmqttSubscribe
you do not need 'notify' definition in any case
6
FHEM Code changes / Revision 19711: 39_gassistant: disable testdevice creation
« Letzter Beitrag von System am Heute um 22:30:08 »
Source: Revision 19711: 39_gassistant: disable testdevice creation
7
Sollte er bei einem Two State Kontakt den ich als Three State angebe, gar nicht erst in die Ventil Position fahren ?
Hab gerade geschaut, wenn ich das Attribut aufrufe, steht eine 10 drin. Unter Attribute im Rollo Device steht aber kein Eintrag dazu. Des weiteren steht wenn ich im DropDown Menü Ventilate Window open anwähle on drin ?
8
FHEMWEB / Antw:Absturz/Blockade durch Logdatei?!
« Letzter Beitrag von MadMax-FHEM am Heute um 22:28:43 »
Auf meinen Testsystemen hab ich das auch schon beobachtet...
Testsysteme, weil da halt viel getestet wird... ;)
...und da schon mal mehr geloggt wird...
Plattformen: PI3 mit SD...
Könnte jetzt nicht sagen ab welcher Größe aber bei 1, 2, 3MB wird es soweit sein...
Dass fhem generell nicht mehr reagiert hatte ich (glaub ich noch nicht), träge wohl schon...
...außer ich versuche das fhem-Log per Web anzuzeigen...
Dann ist's/war's "vorbei"...
Auf meinem Hauptsystem bin ich immer deutlich untet 1MB (außer es läuft mal was gewaltig schief aber dann is auch schon egal ;)  ) und da gibt es keine Probleme...
Auf dem Testsystem wird halt einfach gestoppt, Log wegverschoben (wegen Analyse) und dann wieder gestartet...
Gruß, Joachim
9
Einplatinencomputer / Antw:Raspberry Pi 4 on sale now from $35
« Letzter Beitrag von rob am Heute um 22:25:56 »
...Vorteil vom Pi4 ist, das es Ihn auch mit 2 oder 3 GByte Speicher gibt...
Ich hatte bisher von 1, 2 und 4 GB Versionen gelesen ;)
Genügend RAM + GigaBitLAN + USB3 --> lässt imho auf ausreichend Performance für NAS/ HomeCloud hoffen und diverse weitere Netzwerkdienste könnten dann ggf. auch noch reinpassen  8) ... ich werde mir sicher demnächst einen zulegen  ;D
rob
10
« Letzter Beitrag von binford6000 am Heute um 22:19:34 »
Hallo Invers,
ich hatte dieses Verhalten heute Nachmittag auch!
Habe bei einem echodevice (37_echodevice.pm) mal verbose 5 eingestellt und das Logfile auf 7,6 MByte aufgebläht.
Danach hat fhem nicht mehr reagiert, es lief aber noch. Also fhem gestoppt, das Logfile gelöscht und verbose 5 aus dem echodevice rausgelöscht. fhem wieder gestartet und schwupps: Alles wieder gut  ::) ???
fhem läuft bei mir in einem LXC auf nem Proxmox Host (SSD).
VG Sebastian
