[geklärt] Conson Concept 2000 mit HM verwant ?
Begonnen von jumperger, 07 Juli 2019, 20:41:07
jumperger
im Anfängerforum habe ich um Hilfe gefragt um meine Schalttafel an FHEM anzubinden.
Es handelt sich hier um 32 Relais welche mit Tastern auf 24V Spannung geschaltet werden. ( HIER ) Hersteller Conson, Modellreihe Concept 2000 Module der Generation CPxx (CP24=Relaisblock mit 4 Relais)
Mitglied Beta-User hat gemeint ich solle mal hier nachfragen da vielleicht eine Verwandschaft zwischen HM und meiner Installation bestehen könnte.
Wie könnte ich eine solche Verwandtschaft testen? Alle Blöcke komunizieren untereinander mit einer 3-poligen Verbindung : + ,  - , Data (Bus)
Danke für eure Hilfe
DGH77
Nein, die haben bestimmt nichts miteinander zu tun.
Gruß DGH77
Wie gestern morgen bereits geschrieben, paßt die Verkabelung nicht zu HM-wired:
Zitat von: Beta-User am 07 Juli 2019, 09:42:42
Dann ist es m.E. keine RS485-Variante (und damit auch kein HM-Wired).
Kannst du m.E. gleich als [geklärt] kennzeichnen, das hatte sich durch die weiteren Infos, die du geliefert hattest zwischenzeitlich bereits erledigt...
Vielleicht fügst du _in dem anderen Thread_ noch die Info dazu, wie die Spannungslevel +/- sind (x V, AC o. DC?) und ob du irgendwelche Hinweise hast, ob auf "data" was passiert, z.B. wenn du schaltest?
