Icon schalten nur noch on/off
Begonnen von daniel_k, 29 März 2013, 17:28:05
daniel_k
Hallo Leute,
habe seit dem letzten Update das Problem das sich über Icons z.B. im Floorplan nicht mehr mit Toggle schalten lassen.
Ich habe in meiner Haussteuerung zwei FS20IRF's mit denen ich RGB-LED Leisten und einen TV steuere. Diese laufen als Toggle, da ja Tasten einer Fernbedienung auch nur Toggle schalten.
Ich habe die Fernbedienungen im Floorplan nach gebaut und benutze hier somit nur die Icons als Tasten.
Wenn ich "attr webcmd toggle" einstelle wird nur das Command wieder toggle aber das Icon bleibt on/off.
Was kann ich anders einstellen um wieder Toggle zu bekommen?
Daniel
webCmd ist nicht mehr fuer die Icons zustaendig, das muss man jetzt ueber devStateIcon steuern.
Vmtl. sollte folgendes fuer Dich funktionieren: attr DEV devStateIcon .*::toggle
Dabei meint .*::toggle dass fuer alle Stati (.*) das ueblich Verfahren fuer die Bildsuche verwendet (leeres Feld in der Mitte), und immer toggle ausgefuehrt wird.
daniel_k
Super!!!
Vielen Dank, hat funkioniert.
