Statistics Modul: Korrektur Avg bei Ausreißern
Begonnen von KNUT345, 17 Dezember 2019, 18:05:05
KNUT345
Hallo Zusammen,
habe schon seit längerem das Statistics Modul im Einsatz, funktioniert blendend.
Doch nun habe ich das Problem dass mein Außen-Temperaturfühler auf Störung ging
und einige Tage lang 100°C sendete. Doof, dass sowas einem dann die schönen Statistikdaten verhagelt.
Gerne würde ich deshalb Max und Avg anhand eines alternativ verfügbaren Messwerts korrigieren.
Max erscheint mir relativ überschaubar, aber wie könnte ich Avg korrigieren,
wenn ich weiß, dass der falsche Wert z.B. XX Stunden gemeldet wurde?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Knut
KölnSolar
Wenn Du kein DBLog nutzt, dann stehen die Werte ja nach einem shutdown von FHEM in der fhem.save(setstate.....). Dann kannst Du editieren(wie immer auf die Rechte achten) und danach FHEM wieder starten. Die Vorgehensweise klappt beim statistics-Modul nicht immer(wo auch immer dann noch Altwerte gespeichert sind.  ::)
Zitatwenn ich weiß, dass der falsche Wert z.B. XX Stunden gemeldet wurde?
Da hilft dann rechnen.  ;D
Grüße Markus
KNUT345
