FHEM Connector für Alexa funktioniert nicht mehr nach Umzug
Begonnen von karpate, 11 Januar 2020, 22:50:50
karpate
ich habe meine FHEM-Installation auf eine neue SD-Karte mit Debian Buster umgezogen und anschließend aktualisiert. Node Version ist v10.15.2.
AlexaFHEM scheint zu laufen, die ProxyConnection ist verbunden. Sowie wird in den Readings der alexaFHEM.bearerToken und alexaFHEM.skillRegKey angezeigt. Im AlexaLog wird protokolliert wenn ich in FHEM z.B. eine Lampe schalte.
Wenn ich aber Alexa die gleiche Lampe schalten lassen möchte mit dem definierten alexaName, erhalte ich leider die Meldung "...reagiert gerade nicht".
An was kann das liegen?
Danke und Gruß
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
gvzdus
Ich vermute, Du hast einen neuen SSH-Key mit dem Umzug generiert, und Dir ist nicht aufgefallen, dass sich der ProxyKey mit dem Umzug geändert hat (würde es mir auch nicht).
Lösung: Bei alexa.amazon.com einloggen, FHEM-Skill deaktivieren und neu verknüpfen.
Bin übrigens zufällig über Deinen Beitrag hier gestolpert, diese Rubrik ist eher weit weg vom alexa-fhem-Thema.
karpate
Danke! Problem gelöst. Genau das war der Grund, eine neuer ProxyKey...
Sowie Danke für den Hinweis das ich es im falschen Forum eingestellt habe
@Moderator: wenn möglich kann das Thema in Frontend verschoben werden
# Pi3 (BBB;FB7390)
