Ist das so richtig? Bewegungsmelder check
Begonnen von Badflex, 28 Februar 2023, 17:17:32
Badflex
HUESensor13: if (ReadingsVal("Bewegungsmelder","brightness",99) < 100) ;;} {
  if ("$EVENT" ne "motion") {
    fhem("set BewegungUhrzeit ".time().";;");;
    fhem("set Arbeitslicht on;;");;
    fhem("set recheck on;;");;
Hatte das so mal hier aus dem Forum. Jetzt wollte ich das von einem andern Bewegungsmelder die Helligkeit erfast wird bevor er das licht anma ht. Bei dem tradfri kann man das nicht so gut justieren.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Müller
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
Der Bewegungsmelder schaltet wenn die Bewegung erkannt wird und das Zeitfenster stimmt
defmod Garagebewegungsmelder DOIF ([18:00-07:15] and [MQTT2_zigbee_MotionSensor] eq "true") (set MQTT2_DVES_9F90E4 ON-FOR-TIMER1 300)
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
