alexa-connector Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU reagiert nicht
Begonnen von tiwo85, 03 November 2020, 15:49:18
tiwo85
Ich steh mal wieder auf dem Schlauch. Ich habe den Connect or soweit eingerichtet. Die Thermostate sind bei mir die Homematic
HM-TC-IT-WM-W-EU. Als genericType ist thermostat angegeben. Sie wurden auch alle von Alexa erkannt. Nun ist es so, daß ich die aktuelle Temperatur abfragen kann, allerdings kann ich die Temperatur nicht ändern. Mir wird immer wieder gesagt, das das Gerät nicht reagiert.
Im alexa-fhem Log steht folgendes:
[FHEM] http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HM_515BCE_Climate%20desired-temp%2022&fwcsrf=csrf_532993849183934&XHR=1
[2020-11-3 15:42:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ThermostatController","name":"targetSetpoint","value":{"value":22,"scale":"CELSIUS"},"timeOfSample":"2020-11-03T14:42:05.249Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"d0b25dcf-9b26-4a63-8752-f70aa71fbbb7","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"XXXX"},"endpointId":"CUL_HM_515BCE02"},"payload":{}}}
[2020-11-3 15:42:32] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[2020-11-3 15:42:32] os.homedir()=/opt/fhem
[2020-11-3 15:42:32] this is alexa-fhem 0.5.55
[2020-11-3 15:42:32] connecting to FHEM ...
[2020-11-3 15:42:32] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[2020-11-3 15:42:33] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2020-11-3 15:42:33] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON
Für mich sieht es fast so aus, als ob alexa-fhem abschmiert. Das Merkwürdige ist nur, das die Steuerung der Markise und der Lampen funktioniert.
EDIT: Das Problem liegt irgendwo softwareseitig woanders. Kann zu.
MadMax-FHEM
#1
Also ich sehe hier kein "Abschmieren" in dem kurzen Logausschnitt?
EDIT: hmm, außer weil es hier von "vorne" losgeht?
Müsste man analysieren...
Aber irgendwie steht/stünde nicht da "warum"...
Poste doch ein list von dem Device...
...sonst kann man nicht viel sagen.
Außer (aber das würde man bei einem list gesehen haben): bei den Homematic Thermostaten musst du alexaName bei einem Channel (ich glaube Climate) setzen, also dort wo du auch die Temperatur per set "regelst" und nicht beim Haupt-Device...
EDIT: hmm, auch das scheint wohl so zu sein?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
tiwo85
Das hat sich mittlerweile erledigt. Das Problem lag in der 10_CUL_HM bei jedem set xxxx desired-temp ist FHEM komplett abgeschmiert. Nach einem Update war jetzt aber alles wieder gut.
