Datensicherung fhem 7390
Begonnen von jonnydreambox, 01 November 2013, 15:45:34
jonnydreambox
Hallo!
Bevor ich mein Fritz os update wollte ich mein fhem sichern
Einfach nur den Ordner fhem kopieren ?
Oder wie geht Mann vor ?
Jonny
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
shorty81
Einfach die letzte Backup-Datei sichern. Dann bist Du auf der sicheren Seite!
Grundsätzlich sollte das Update des Fritz-OS aber keine Auswirkung auf deine FHEM-Installation haben.
Ich hatte zumindest noch keine Probleme.
VG
Raspberry Pi 2 Model B, CUL866, CUL433, JeeLink, HMLan, Homematic, Homebridge via Siri, Philips HUE, Max-Thermostate, Max-Fensterkontakte, AVM 546E, WS1600, RSL, Intertechno, IT+, Elro
jonnydreambox
Danke!
Aber ganz blöde frage ,
Welche Backup Datei meinst du genau ?
PeMue
Hallo jonnydreambox,
fhem mach ab und zu (wenn nicht abgeschaltet und wenn nicht das neue backup.sh der Fritz Box verwendet wird, das nicht alle Dateien sichert) einen Backup in das Verzeichnis ./backup. Da ist dann alles drin, Du must diese Datei nur irgendwohin schieben, wo sie auch sicher ist  ;)
Gruß PeMue
jonnydreambox
Vielen Dank !!!!
Wann macht er immer Backups ? Und wie kann ich sehen ob sie aus sind ?
Hab in dem Verzeichnis nämlich nur 2 Backups das letzte von Mai!
Jonny
Puschel74
ZitatWann macht er immer Backups ? Und wie kann ich sehen ob sie aus sind ?
Bei jedem update wird ein Backup angelegt.
Wann sonst noch kann ich dir nicht sagen.
Am einfachsten wird es wohl sein du kopierst dir den Ordner var/InternerSpeicher/fhem in einen Ordner deiner Wahl auf der Festplatte.
jonnydreambox
Ok !
Vielen Dank !
Werde nacher mal Updates machen und Ordner Saven!
Schönes we
PeMue
wenn Du das Attribut
set attr global backupcmd backup.sh
gesetzt hast, wird nicht alles gesichert. Also vor einem Update mal nachschauen.
Das backup.sh dient dazu, der Fritz Box nicht so viel Last "aufzuhalsen", aber es wird halt nicht alles gesichert ...
Gruß PeMue
baukater
kann man die backup.sh auch über fhem nachts automatisch starten lassen?
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
PeMue
Hallo Baukater,
klar mit at.
Ich würde so
Zitatdefine backup_at at 02:15:00 backup
ins Rennen gehen.
Oder halt mit *davor für jeden Tag (ist ein bisschen viel) oder mit if Abfrage und $mday.
Wie schon gesagt, würde ich das Backup mit dem Shell Skript nicht machen, da es nicht alles sichert ...
Gruß PeMue
