DOIF mit Templates / Variablen ??
Begonnen von Tueftler1983, 29 November 2022, 22:13:24
Sany
ZitatJo jetzt wo du es sagst, ein Krampf mit den ganzen Klammern.
spart zwar nicht den Krampf, aber Du kannst leserlicher schreiben.....
([$1] eq "on") {
    fhem ("set MQTT2_smartpusher on $2 ; set MQTT2_smartpusher sendText $3")};
    set_Exec("off_timer",3,'fhem_set("MQTT2_smartpusher sendImage lightoff.bin")');
wenn Du dann noch codemirror eingebaut hast bekommst Du eine "bunte" Darstellung und wenn Du mit der Maus an eine Klammer klickst siehst Du gleich, welche dazu gehört, oder wenn eine fehlt wird die markierte rot.
Viel Erfolg!
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
