Erzeugung von DOIF-Events nach Neustart von FHEM
Begonnen von cwagner, 10 Juni 2023, 08:50:19
cwagner
Moin, Damian,
auf meinen ersten Hinweis hast Du festgestellt, dass Du meine Beobachtung nicht nachstellen konntest. Da ich Deine Genauigkeit und Sorgfalt kenne (und schätze!) habe ich nun viele Monate meine Beobachtung immer wieder verifiziert:
Ich habe das als RAW angehängte Zählermodul, das eine geringfügige Anpassung Deiner Vorlage ist. Durch den Parameter 1 in einzelnen set_Reading Statements lasse ich bei der Berechnung von Strom.Zaehlerstand.day_counter,Solar.Zaehlerstand.day_counter,PV.etotal.day_counter
jeweils ein globales Event erzeugen, um das in der Datenbank (sqllite und neuerdings MariaDB) abzuspeichern und habe auch probiert es als Log wegzuschreiben.
Das funktioniert so lange perfekt, bis ich FHEM neustarte (n muss).
Nun werden auch über viele Tage hinweg diese Events nicht mehr erzeugt.
Ändere ich aber nach einem Neustart irgendein Zeichen in der Definition und speichere einmal, werden die Events wieder zuverlässig gefeuert. So kann ich das beliebig reproduzieren. Vermutlich wird beim Wegspeichern einer DEF der Parameter 1
bei einem set_Reading("$device.$reading.day_counter",ReadingsVal($device, $reading,0),1); korrekt inititalisiert, nicht aber bei einem Neustart des FHEM?
Vielleicht gebe ich Dir dieses Mal das Ende eines roten Fadens zum Ziel?
Liebe Grüße aus dem Norden
Christian
PI 2B+/5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.3: 295 Module in ConfigDB: Steuerung Heizkessel, FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, Volkszähler, SolarForecast; MariaDB
Damian
Ich hatte damals bereits festgestellt, dass die Logik zum Monatswechsel nicht richtig funktionieren konnte, weil du die Zeit nach Mitternacht vorgezogen hast:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=129965.msg1242389#msg1242389
Hast du das beachtet?
Du kannst dein System durchstarten und list vom Device posten, dort kann man dann sehen, ob die Timer richtig aufgesetzt sind.
cwagner
#2
Danke, Damian, dass Du darauf noch einmal einen Gedanken verwendest.
Beim Einwand "Monatswechsel" habe ich ein Verständnisproblem: Ich time doch einen Tageswechsel und den eindeutig knapp vor Mitternacht. Mein Problem tritt nicht nur beim Monatswechsel, sondern beim jeden Tageswechsel auf. Übersehe ich da was?
Hier nun das Listing direkt nach Neustart:
   .AttrList  disable:0,1 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 notexist checkReadingEvent:0,1 addStateEvent:1,0 weekdays setList:textField-long readingList DOIF_Readings:textField-long event_Readings:textField-long uiState:textField-long uiTable:textField-long event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        ## https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Automatisierung#Tages-.2C_Monats-_und_Jahresstatistik_f.C3.BCr_Strom-.2C_Gas-.2C_Wasserz.C3.A4hler_und_andere_Z.C3.A4hler
subs {
##                     device, reading
  push (@{$_counter},["Strom","Zaehlerstand"]); ## Strom-Zähler
  push (@{$_counter},["Solar","Zaehlerstand"]); ## Einspeise-Zähler
  push (@{$_counter},["PV","etotal"]);          ## Solarzähler des PV
sub midnight {                   ## Diese Funktion wird um Mitternacht ausgeführt
  my ($device,$reading,$mday,$yday)=@_;
  set_Reading("$device.$reading.last_day",get_Reading("$device.$reading.day",0));
  set_Reading("$device.$reading.day",0);
  if ($mday == 1) {
    set_Reading("$device.$reading.month_counter",ReadingsVal($device, $reading,0));
    set_Reading("$device.$reading.last_month",get_Reading("$device.$reading.month",0));
    set_Reading("$device.$reading.month",0);
  if ($yday == 1) {
    set_Reading("$device.$reading.year_counter",ReadingsVal($device, $reading,0));
    set_Reading("$device.$reading.last_year",get_Reading("$device.$reading.year",0));
    set_Reading("$device.$reading.year",0);
sub init_readings {
  my ($device,$reading)=@_;
  if (!get_Reading("$device.$reading.day_counter","")) {   ## Initialisierung der Readings
                                                           ## aktuellen Zählerstand initialisieren
    set_Reading ("$device.$reading.day_counter",ReadingsVal($device,$reading,0),1);
    set_Reading ("$device.$reading.month_counter",ReadingsVal($device,$reading,0));
    set_Reading ("$device.$reading.year_counter",ReadingsVal($device,$reading,0));
    set_Reading ("$device.$reading.day",0);           ## aktueller Tagesverbrauch
    set_Reading ("$device.$reading.month",0);         ## aktueller Monatsverbrauch
    set_Reading ("$device.$reading.year",0);          ## aktueller Jahresverbrauch
    set_Reading ("$device.$reading.last_day",0);      ## Verbrauch des letzten Tages
    set_Reading ("$device.$reading.last_month",0);    ## Verbrauch des letzten Monats
    set_Reading ("$device.$reading.last_year",0);     ## Verbrauch des letzten Jahres
} ## Ende subs-Block
mid {[23:59:58];                          ## Sicherung der Daten um Mitternacht
 for (my $i=0;$i<@{$_counter};$i++) {
    midnight($_counter[$i][0],$_counter[$i][1],$mday,$yday); ## Für jeden Zähler wird die Funktion midnight aufgerufen
init {                                   ## initialisierung aller Readings
  for (my $i=0;$i<@{$_counter};$i++) {   ## Für jeden Zähler werden Readings über die Funktion init_readings initialisiert
    init_readings($_counter[$i][0],$_counter[$i][1]);
DEF TPL_stat (
  day_count_$1_$2 { ## bei einem Event des Zählers, wird der tägliche, monatliche und jährliche Verbrauch im jeweiligen Reading festgehalten
                    ##  $1 Zählerdevice, $2 Zählerreading
    set_Reading ("$1.$2.day",int(([$1:$2,0]-get_Reading("$1.$2.day_counter",1))*1000)/1000,1);
    set_Reading ("$1.$2.month",int(([$1:$2,0]-get_Reading("$1.$2.month_counter",0))*1000)/1000);
    set_Reading ("$1.$2.year",int(([$1:$2,0]-get_Reading("$1.$2.year_counter",0))*1000)/1000);
## Pro Zähler wird über eine FOR-Schleife ein day_count_<Device>_<Reading>-Block generiert
FOR(@{$_counter},TPL_stat($1$1,$1$2)) ## $1$1 entspricht dem Device, $1$2 entspricht dem Reading
   FUUID      621259ad-f33f-e1df-6aad-fa75b1679f248329
   FVERSION   98_DOIF.pm:0.276160/2023-05-25
   MODEL      Perl
   NAME       DI_CN_Strom
   NOTIFYDEV  DI_CN_Strom,global,Strom,Solar,PV
   NR         264
   NTFY_ORDER 50-DI_CN_Strom
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    27616 2023-05-25 17:55:36
   eventCount 11
   .attraggr:
   .attrminint:
   CHANGED:
     Netto: -1791.83
   CHANGEDWITHSTATE:
     Netto: -1791.83
   DOIF_Readings:
     Netto      ::ReadingValDoIf($hash,'Strom','grid_power','','d')-::ReadingValDoIf($hash,'Solar','Einspeisung','','d')
   Helper:
     DBLOG:
       Eigenverbrauch:
         logdb:
           TIME       1686383551.12564
           VALUE      32.0970537261698
       Netto:
         logdb:
           TIME       1686383520.46089
           VALUE      -1795.83
     2023-06-10 09:46:32   .col_72_DI_CN_Strom_Netto_168_times 1685786038,1685790063,1685797540,1685812439,1685813297,1685822413,1685831293,1685843017,1685849421,1685863185,1685870090,1685878563,1685883695,1685896127,1685896968,1685910260,1685920562,1685922138,1685935831,1685947198,1685949862,1685956371,1685965334,1685972693,1685986112,1685996993,1685997848,1686013228,1686022229,1686031197,1686039566,1686040644,1686055148,1686062406,1686072101,1686073202,1686083207,1686096344,1686103059,1686108627,1686123597,1686131240,1686137058,1686148593,1686148816,1686162907,1686173831,1686176057,1686188912,1686193600,1686207599,1686213874,1686224350,1686230689,1686232802,1686249244,1686256133,1686262125,1686268183,1686280620,1686291597,1686299552,1686300029,1686311431,1686322096,1686332614,1686333766,1686342595,1686357105,1686359077,1686367821,1686383185
     2023-06-10 09:46:32   .col_72_DI_CN_Strom_Netto_168_values -2426.4,-377.42,-2422.45,103.72,741,32,699,40,758,-1433.36,-2423.63,-829.08,-2417.22,2261,-150.79,937,45,108,734,-1051.5,298.11,-2423.99,892,-2412.36,884,43,1320,27,745,-548.82,-2016.95,-652.1,-2435.62,-620,785,-2.68,889.18,34.18,63.18,729.18,-1717.01,94,-2425.72,7.58999999999992,-1684.45,2184,76,778,26,828,-1213.89,159.38,-2431.46,800.41,-1973.63,144,1508,109,178,1514,-826.69,-1932.94,43.9200000000001,-2423.43,-1.76999999999998,2132,68.7,880.7,34.7,102.7,757.7,-1789.64
     2023-06-10 09:52:31   Device          Solar
     2023-06-10 09:52:31   Eigenverbrauch  32.0970537261698
     2023-06-10 09:52:33   Netto           -1791.83
     2023-06-09 23:59:58   PV.etotal.day   0
     2023-06-09 23:59:58   PV.etotal.day_counter 4309.592
     2023-06-09 23:59:58   PV.etotal.last_day 0
     2023-06-01 23:59:58   PV.etotal.last_month 0
     2023-01-03 07:57:15   PV.etotal.last_year 2775.648
     2023-06-01 23:59:58   PV.etotal.month 0
     2023-06-01 23:59:58   PV.etotal.month_counter 4121.221
     2023-04-21 15:14:37   PV.etotal.year  740.913
     2023-01-02 23:59:59   PV.etotal.year_counter 2701.586
     2023-06-10 09:52:31   Solar.Zaehlerstand.day 1.959
     2023-06-09 23:59:58   Solar.Zaehlerstand.day_counter 6224.5252
     2023-06-09 23:59:58   Solar.Zaehlerstand.last_day 18.322
     2023-06-01 23:59:58   Solar.Zaehlerstand.last_month 370.982
     2023-01-02 23:59:59   Solar.Zaehlerstand.last_year 2156.722
     2023-06-10 09:52:31   Solar.Zaehlerstand.month 142.82
     2023-06-01 23:59:58   Solar.Zaehlerstand.month_counter 6083.6641
     2023-06-10 09:52:31   Solar.Zaehlerstand.year 1081.755
     2023-01-02 23:59:59   Solar.Zaehlerstand.year_counter 5144.7293
     2022-07-16 23:59:59   Strom.Zaehlerstand 1201.755
     2023-06-10 09:25:53   Strom.Zaehlerstand.day 0.586
     2023-06-09 23:59:58   Strom.Zaehlerstand.day_counter 14472.2055792
     2023-06-09 23:59:58   Strom.Zaehlerstand.last_day 2.703
     2023-06-01 23:59:58   Strom.Zaehlerstand.last_month 67.917
     2023-01-02 23:59:59   Strom.Zaehlerstand.last_year 2441.484
     2023-06-10 09:25:53   Strom.Zaehlerstand.month 12.916
     2023-06-01 23:59:58   Strom.Zaehlerstand.month_counter 14459.8748805
     2023-06-10 09:25:53   Strom.Zaehlerstand.year 741.818
     2023-01-02 23:59:59   Strom.Zaehlerstand.year_counter 13730.9737103
     2023-06-10 09:52:31   block_day_count_Solar_Zaehlerstand executed
     2023-06-10 09:25:53   block_day_count_Strom_Zaehlerstand executed
     2023-06-10 09:47:26   block_init      executed
     2023-06-10 09:52:31   e_Solar_Zaehlerstand 6226.4844
     2023-06-10 09:25:53   e_Strom_Zaehlerstand 14472.7918025
     2023-06-10 07:32:04   mode            enabled
     2023-06-10 09:52:31   stat_EigenverbrauchDay Min: 0.0000000000000000 Avg: 28.0017898915363972 Max: 100.0000000000000000
     2023-06-09 23:59:55   stat_EigenverbrauchDayLast Min: 0.0000000000000000 Avg: 27.7448724145243482 Max: 100.0000000000000000
     2023-06-10 09:52:31   stat_EigenverbrauchHour Min: 33.1414177761784998 Avg: 39.8648872169870714 Max: 46.9190794357832033
     2023-06-10 08:59:55   stat_EigenverbrauchHourLast Min: 42.1988682295877027 Avg: 55.1440225890507492 Max: 66.6139240506329031
     2023-06-10 09:52:31   stat_EigenverbrauchMonth Min: 0.0000000000000000 Avg: 27.3332182222330005 Max: 100.0000000000000000
     2023-05-31 23:59:55   stat_EigenverbrauchMonthLast Min: -29250.0000000000000000 Avg: 23.5134771757151206 Max: 100.0000000000000000
     2023-06-10 09:52:31   stat_EigenverbrauchYear Min: -685600.0000000000000000 Avg: 9.7018591635647251 Max: 100.0000000000000000
     2022-12-31 23:59:55   stat_EigenverbrauchYearLast Min: -57162.2779519331015763 Avg: 2.1586744017215755 Max: 100.0000000000000000 (since: 2022-09-11_13:48:49 )
     2023-06-10 07:32:04   state           initialized
     2023-06-10 09:47:26   timer_01_c01    10.06.2023 23:59:58
   Regex:
     DOIF_Readings:
       Solar:
         Netto:
           Einspeisung ^Solar$:^Einspeisung:
       Strom:
         Netto:
           grid_power ^Strom$:^grid_power:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
       DI_CN_Strom:
         collect:
           Netto      ^DI_CN_Strom$:^Netto:
     cond:
       PV:
         4:
           etotal     ^PV$:^etotal:
       Solar:
         0:
         1:
         2:
         3:
           Zaehlerstand ^Solar$:^Zaehlerstand:
         4:
       Strom:
         2:
           Zaehlerstand ^Strom$:^Zaehlerstand:
     event_Readings:
       DI_CN_Strom:
         Eigenverbrauch:
           Solar.Zaehlerstand.day ^DI_CN_Strom$:^Solar.Zaehlerstand.day:
       PV:
         Eigenverbrauch:
           etoday     ^PV$:^etoday:
     uiTable:
       DI_CN_Strom:
         DI_CN_Strom_uiTable_c_0_0_0_0:
   card:
   collect:
     DI_CN_Strom Netto:
       168:
         animate    0
         dim        72
         hours      168
         last_slot  200759
         last_v     757.7
         max_value  2261
         max_value_slot 13
         max_value_time 1685896127
         min_value  -2435.62
         min_value_slot 32
         min_value_time 1686055148
         name       DI_CN_Strom
         reading    Netto
         ring       1
         time       1686383553
         type       col
         value      -1791.83
         times:
           1685786038
           1685790063
           1685797540
           1685812439
           1685813297
           1685822413
           1685831293
           1685843017
           1685849421
           1685863185
           1685870090
           1685878563
           1685883695
           1685896127
           1685896968
           1685910260
           1685920562
           1685922138
           1685935831
           1685947198
           1685949862
           1685956371
           1685965334
           1685972693
           1685986112
           1685996993
           1685997848
           1686013228
           1686022229
           1686031197
           1686039566
           1686040644
           1686055148
           1686062406
           1686072101
           1686073202
           1686083207
           1686096344
           1686103059
           1686108627
           1686123597
           1686131240
           1686137058
           1686148593
           1686148816
           1686162907
           1686173831
           1686176057
           1686188912
           1686193600
           1686207599
           1686213874
           1686224350
           1686230689
           1686232802
           1686249244
           1686256133
           1686262125
           1686268183
           1686280620
           1686291597
           1686299552
           1686300029
           1686311431
           1686322096
           1686332614
           1686333766
           1686342595
           1686357105
           1686359077
           1686367821
           1686383551
         values:
           -2426.4
           -377.42
           -2422.45
           103.72
           741
           32
           699
           40
           758
           -1433.36
           -2423.63
           -829.08
           -2417.22
           2261
           -150.79
           937
           45
           108
           734
           -1051.5
           298.11
           -2423.99
           892
           -2412.36
           884
           43
           1320
           27
           745
           -548.82
           -2016.95
           -652.1
           -2435.62
           -620
           785
           -2.68
           889.18
           34.18
           63.18
           729.18
           -1717.01
           94
           -2425.72
           7.58999999999992
           -1684.45
           2184
           76
           778
           26
           828
           -1213.89
           159.38
           -2431.46
           800.41
           -1973.63
           144
           1508
           109
           178
           1514
           -826.69
           -1932.94
           43.9200000000001
           -2423.43
           -1.76999999999998
           2132
           68.7
           880.7
           34.7
           102.7
           757.7
           -1805.17
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday);                            for (my $i=0;$i<@{$hash->{var}{counter}};$i++) {
    midnight($hash->{var}{counter}[$i][0],$hash->{var}{counter}[$i][1],$mday,$yday);    }
     1                                                for (my $i=0;$i<@{$hash->{var}{counter}};$i++) {        init_readings($hash->{var}{counter}[$i][0],$hash->{var}{counter}[$i][1]);
     2                                     set_Reading ("Strom.Zaehlerstand.day",int((::ReadingValDoIf($hash,'Strom','Zaehlerstand','0')-get_Reading("Strom.Zaehlerstand.day_counter",1))*1000)/1000,1);
    set_Reading ("Strom.Zaehlerstand.month",int((::ReadingValDoIf($hash,'Strom','Zaehlerstand','0')-get_Reading("Strom.Zaehlerstand.month_counter",0))*1000)/1000);
    set_Reading ("Strom.Zaehlerstand.year",int((::ReadingValDoIf($hash,'Strom','Zaehlerstand','0')-get_Reading("Strom.Zaehlerstand.year_counter",0))*1000)/1000);
     3                                     set_Reading ("Solar.Zaehlerstand.day",int((::ReadingValDoIf($hash,'Solar','Zaehlerstand','0')-get_Reading("Solar.Zaehlerstand.day_counter",1))*1000)/1000,1);
    set_Reading ("Solar.Zaehlerstand.month",int((::ReadingValDoIf($hash,'Solar','Zaehlerstand','0')-get_Reading("Solar.Zaehlerstand.month_counter",0))*1000)/1000);
    set_Reading ("Solar.Zaehlerstand.year",int((::ReadingValDoIf($hash,'Solar','Zaehlerstand','0')-get_Reading("Solar.Zaehlerstand.year_counter",0))*1000)/1000);
     4                                     set_Reading ("PV.etotal.day",int((::ReadingValDoIf($hash,'PV','etotal','0')-get_Reading("PV.etotal.day_counter",1))*1000)/1000,1);
    set_Reading ("PV.etotal.month",int((::ReadingValDoIf($hash,'PV','etotal','0')-get_Reading("PV.etotal.month_counter",0))*1000)/1000);
    set_Reading ("PV.etotal.year",int((::ReadingValDoIf($hash,'PV','etotal','0')-get_Reading("PV.etotal.year_counter",0))*1000)/1000);
   days:
   defs:
     tpl:
       TPL_stat
  day_count_$1_$2 {                           set_Reading ("$1.$2.day",int(([$1:$2,0]-get_Reading("$1.$2.day_counter",1))*1000)/1000,1);
   event_Readings:
     Eigenverbrauch 100/::ReadingValDoIf($hash,'PV','etoday')*(::ReadingValDoIf($hash,'PV','etoday')-::ReadingValDoIf($hash,'DI_CN_Strom','Solar.Zaehlerstand.day'))
   helper:
     _98_statistics Statistik
     event      Einspeisung: 1791.83
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     triggerDev Solar
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1686434398
   perlblock:
     0          mid
     1          init
     2          day_count_Strom_Zaehlerstand
     3          day_count_Solar_Zaehlerstand
     4          day_count_PV_etotal
   readings:
     all         Strom:Zaehlerstand Solar:Zaehlerstand PV:etotal
   realtime:
     0          23:59:58
   time:
     0          23:59:58
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   trigger:
   triggertime:
     1686434398:
       localtime  1686434398
       hash:
   uiState:
   uiTable:
     dev        DI_CN_Strom
     header
<table uitabid='DOIF-DI_CN_Strom' class=' block wide uiTabledoif doif-DI_CN_Strom ' style='border-top:none;'>
     package    package ui_Table;
     reading    Netto
     shownodeviceline Aktuell
     table:
       0:
         0:
           0:
             0          package ui_Table;::DOIF_Widget($hash,$reg,'DI_CN_Strom_uiTable_c_0_0_0_0',card(::ReadingValDoIf($hash,'DI_CN_Strom','Netto','','col1w'),undef,undef,970,1030,0,120,"Wh",[(1007,30,1019,120,1030,60)],0,'150,,,','0,0,1,8,',"50,35,45,35,50,35"),"")
     tc:
     td:
       0:
     tr:
   var:
     counter:
       ARRAY(0x85f2c78)
       ARRAY(0x85f2ba0)
       ARRAY(0x85f2a50)
   DOIF_Readings Netto:[Strom:grid_power:d]-[Solar:Einspeisung:d]
   DbLogInclude Netto,Strom.Zaehlerstand.day_counter,Solar.Zaehlerstand.day_counter,PV.etotal.day_counter,Eigenverbrauch
   alias      DI_CN_Strom
   event_Readings Eigenverbrauch:100/[PV:etoday]*([PV:etoday]-[$SELF:Solar.Zaehlerstand.day])
   room       Energie
   uiTable    {
package ui_Table;
$SHOWNODEVICELINE = "Aktuell";
card([$SELF:Netto:col1w],undef,undef,970,1030,0,120,"Wh",[(1007,30,1019,120,1030,60)],0,'150,,,','0,0,1,8,',"50,35,45,35,50,35")
und hier nun, nachdem ich in der DEF hinten dran ## gehängt habe. Ich behaupe mal, nach dieser Änderung werden heute kurz vor Mitternacht die drei Events gefeuert:
subs {
##                     device, reading
  if ($mday == 1) {
  if ($yday == 1) {
sub init_readings {
DEF TPL_stat (
   MODEL      Perl
   NAME       DI_CN_Strom
   NOTIFYDEV  PV,Solar,Strom,global,DI_CN_Strom
   NR         264
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   eventCount 20
   .attraggr:
   .attrminint:
   CHANGED:
     Netto: -1834
   CHANGEDWITHSTATE:
     Netto: -1834
   DOIF_Readings:
   Helper:
     DBLOG:
       Eigenverbrauch:
         logdb:
           TIME       1686383750.16964
           VALUE      31.4352314352314
       Netto:
         logdb:
           TIME       1686383714.32912
           VALUE      -1828.06
     2023-06-10 09:55:50   Device          Solar
     2023-06-10 09:55:50   Eigenverbrauch  31.4352314352314
     2023-06-10 09:55:50   Netto           -1834
     2023-06-10 09:55:50   Solar.Zaehlerstand.day 2.059
     2023-06-10 09:55:50   Solar.Zaehlerstand.month 142.92
     2023-06-10 09:55:50   Solar.Zaehlerstand.year 1081.855
     2023-06-10 09:55:50   block_day_count_Solar_Zaehlerstand executed
     2023-06-10 09:55:14   block_init      executed
     2023-06-10 09:55:50   e_Solar_Zaehlerstand 6226.5848
     2023-06-10 09:55:14   mode            enabled
     2023-06-10 09:55:50   stat_EigenverbrauchDay Min: 0.0000000000000000 Avg: 28.0356728165296722 Max: 100.0000000000000000
     2023-06-10 09:55:50   stat_EigenverbrauchHour Min: 33.0027359781121987 Avg: 39.5223321097971478 Max: 46.9190794357832033
     2023-06-10 09:55:50   stat_EigenverbrauchMonth Min: 0.0000000000000000 Avg: 27.3348713434157595 Max: 100.0000000000000000
     2023-06-10 09:55:50   stat_EigenverbrauchYear Min: -685600.0000000000000000 Avg: 9.7022094319981651 Max: 100.0000000000000000
     2023-06-10 09:55:14   state           initialized
     2023-06-10 09:55:14   timer_01_c01    10.06.2023 23:59:58
   Regex:
     DOIF_Readings:
       Solar:
         Netto:
       Strom:
         Netto:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
       DI_CN_Strom:
         collect:
     cond:
       PV:
         4:
       Solar:
         0:
         1:
         2:
         3:
         4:
       Strom:
         2:
     event_Readings:
       DI_CN_Strom:
         Eigenverbrauch:
       PV:
         Eigenverbrauch:
     uiTable:
       DI_CN_Strom:
   card:
   collect:
     DI_CN_Strom Netto:
       168:
         animate    0
         dim        72
         hours      168
         last_slot  200759
         last_v     757.7
         max_value  2261
         max_value_slot 13
         min_value  -2435.62
         min_value_slot 32
         name       DI_CN_Strom
         reading    Netto
         ring       1
         time       1686383750
         type       col
         value      -1834
         times:
           1685786038
           1685790063
           1685797540
           1685812439
           1685813297
           1685822413
           1685831293
           1685843017
           1685849421
           1685863185
           1685870090
           1685878563
           1685883695
           1685896127
           1685896968
           1685910260
           1685920562
           1685922138
           1685935831
           1685947198
           1685949862
           1685956371
           1685965334
           1685972693
           1685986112
           1685996993
           1685997848
           1686013228
           1686022229
           1686031197
           1686039566
           1686040644
           1686055148
           1686062406
           1686072101
           1686073202
           1686083207
           1686096344
           1686103059
           1686108627
           1686123597
           1686131240
           1686137058
           1686148593
           1686148816
           1686162907
           1686173831
           1686176057
           1686188912
           1686193600
           1686207599
           1686213874
           1686224350
           1686230689
           1686232802
           1686249244
           1686256133
           1686262125
           1686268183
           1686280620
           1686291597
           1686299552
           1686300029
           1686311431
           1686322096
           1686332614
           1686333766
           1686342595
           1686357105
           1686359077
           1686367821
           1686383745
         values:
           -2426.4
           -377.42
           -2422.45
           103.72
           741
           32
           699
           40
           758
           -1433.36
           -2423.63
           -829.08
           -2417.22
           2261
           -150.79
           937
           45
           108
           734
           -1051.5
           298.11
           -2423.99
           892
           -2412.36
           884
           43
           1320
           27
           745
           -548.82
           -2016.95
           -652.1
           -2435.62
           -620
           785
           -2.68
           889.18
           34.18
           63.18
           729.18
           -1717.01
           94
           -2425.72
           7.58999999999992
           -1684.45
           2184
           76
           778
           26
           828
           -1213.89
           159.38
           -2431.46
           800.41
           -1973.63
           144
           1508
           109
           178
           1514
           -826.69
           -1932.94
           43.9200000000001
           -2423.43
           -1.76999999999998
           2132
           68.7
           880.7
           34.7
           102.7
           757.7
           -1836.79
   condition:
   days:
   defs:
     tpl:
       TPL_stat
   event_Readings:
   helper:
     event      Einspeisung: 1834.00
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
     triggerDev Solar
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1686434398
   perlblock:
     0          mid
     1          init
   readings:
   realtime:
     0          23:59:58
   time:
     0          23:59:58
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   trigger:
   triggertime:
     1686434398:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
     dev        DI_CN_Strom
     header
     reading    Netto
     table:
       0:
         0:
           0:
     tc:
     td:
       0:
     tr:
   var:
     counter:
       ARRAY(0x85f2fd8)
       ARRAY(0x8736310)
       ARRAY(0x85f1ab8)
   alias      DI_CN_Strom
   room       Energie
   uiTable    {
package ui_Table;
Damian
Um Mitternacht wird ja die Funktion midnight aufgerufen:
  if ($mday == 1) {
  if ($yday == 1) {
Dort wird nach dem ersten Tag des Monats und des Jahre geschaut, da in meiner Version kurz nach Mitternacht diese Funktion aufgerufen wird, funktioniert die Abfrage $mday==1 bzw. $yday==1, bei dir ist aber noch der letzte Tag des Monats bzw. Jahres drin, damit wird das Monatsende erst einen Tag später erkannt, also am Ende des ersten Tages des Monats.
Nun zum eigentlichen Problem.
Nach den Readings zu urteilen, werden sie kurz vor Mitternacht korrekt gesetzt. Ob ein Event stattfindet oder nicht, kann man den Readings nicht ansehen.
Zum Testen würde ich die Mitternachts-Zeit auf jetzt + 2 Minuten setzen. Das System durchstarten und im Event-Monitor nach dem Start die Events beobachten.
Dann siehst du, ob sie kommen oder nicht.
cwagner
Habe das Sub mid einfach händisch über den Setter gestartet:
1. direkt nach einem Neustart --- set_Reading mit dem Parameter ,1 (erzeuge Event) --- es wird kein Event erzeugt. Das Reading wird auch nicht aktualisiert!
2. Irgendeine beliebige Veränderung des Device mit modify abgespeichert, wiederum wird das Sub mid händisch über den Setter gestartet: Event mit neuem oder überschriebenem Wert wird erzeugt.
Der Zeitpunkt des Aufrufes von mid ist also unerheblich (Dein Woche-|Monatsanfangs-Thema beiseite gelassen).
An sich funktioniert eine set_Reading-Anweisung in einem Perl-DOIF wie gewünscht ohne Einschränkung durch einen Neustart - das habe ich mit einem auf die entscheidende Zeile reduzierten DOIF überprüft.
Wenn ich einen Tageszählerstand erzeuge und ihn mit einem eben diesem Datum (Nachvollziehbarkeit, Verständlichkeit) abspeichern will, muss ich das ja knapp vor Mitternacht tun. Da das Reading nach einem Neustart ohne ein Modify auch die Readings nicht schreibt/aktualisiert, kann ich mir auch nicht mit einem Timer-DOIF die Werte protokollieren.
Damian
Ich habe bei mir den selben Test durchgeführt und es werden bei mir nach dem Neustart korrekterweise Events generiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass du evtl. ein zweites DOIF-Device mit ähnlicher Definition hast. Dieses überschreibt dir nach dem Hochfahren diese Definition.
DOIF subs liegen alle im gleichen package, subs mit gleichem Namen können sich dann überschreiben - das zuletzt geladene Device gewinnt.
Du könntest vor sub $SELF_midnight statt midnight definieren und im Block mid entsprechend den Aufruf auf $SELF_midnight anpassen, damit wird die sub-Routine eindeutig. Und wenn das funktioniert, dann kannst du den Übeltäter als Duplikat im System suchen.
Zum anderen Thema:
Wenn du vor Mitternacht mid aufrufen willst, dann musst du selbst in die Zukunft die Zeit etwas verschieben, um zu schauen, ob nach Mitternacht ein neuer Monat/Jahr anfängt.
z. B. für Jahr my $year=::strftime ('%Y', localtime()+300);;
cwagner
Danke, Damian, für den Lösungsansatz "look ahead" für die Wechsel von Monaten und Jahren.
In Sachen Speichern nach einem Neustart habe ich noch keine Verbesserung erzielt, die sub midnight hat jetzt einen eindeutigen Namen. Es ist bei mir auch das einzige DOIF mit dieser "Macke". Da muss ich mal weiter beobachten und suchen...
Damian
Du könntest Log-Ausgaben deinem mid-Block einbauen und schauen was da kommt:
mid {[00:01];                          ## Sicherung der Daten um Mitternacht
  Log3 ("$SELF",1,"bin in mid");
  for (my $i=0;$i<@{$_counter};$i++) { ## Für jeden Zähler wird die Funktion midnight aufgerufen
    Log3 ("$SELF",1,"aufruf mit $_counter[$i][0],$_counter[$i][1]");
