FHEM startet nicht ...
Begonnen von grappa24, 02 Juli 2013, 19:40:45
grappa24
benötige mal wieder Eure Hilfe.
Ich hab erfolgreich eine FHEM Installation auf einer FBF 7390 am Laufen.
Wollte mir jetzt zu Backup-Zwecken eine zweite 7390 konfigurieren, und hab diese dazu in mein Netzwerk aufgenommen.
FHEM Image installiert, Portfreigabe auf 8083 gemacht, alles wie damals bei der ersten Box.
Der FHEM-Server lässt sich aber nicht aufrufen.
1. Box 192.168.178.3:8083/fhem
2. Box 192.168.178.1:8083/fhem
Die zweite Box hängt momentan weder direkt am DSL noch läuft sie im IP-Client-Modus, ist aber über LAN erreichbar, auch mit telnet.
Wie kann ich den prüfen, ob FHEM richtig installiert ist und ggf zum Laufen bringen?
VG, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
UliM
Zitat von: grappa24 schrieb am Di, 02 Juli 2013 19:40Die zweite Box hängt momentan weder direkt am DSL noch läuft sie im IP-Client-Modus
Hast Du Datum und Uhrzeit gesetzt?
Beim ersten Start der FB ist die Systemzeit 1.1.1970, fhem startet erst wenn die Systemzeit später als 1.1.1970 02:000 ist - also im Zwiefelsfall erst nach 2 Stunden.
Ob alles richtig installiert ist kannst Du Dir ja über telnet oder über fritz.nas/fhem anschauen.
=8-)
grappa24
ja, da ich sie schon mal am I-net hatte, ist die Zeit gesetzt
grappa24
hab jetzt die Zweitbox komplett zu Fuß neu aufgebaut, ans DSL gehängt und FHEM installiert - und schon läufts ;-)
Nur: Hab gleich ein update gemacht und jetzt alle Ordner unterhalb von fhem "doppelt" ????
VG, Dieter
Puschel74
hast du als Image das 5.3 genommen?
grappa24
Zitat von: Puschel74 schrieb am Do, 04 Juli 2013 20:52hast du als Image das 5.3 genommen?
nein, das fhem-5.4-fb7390 und dann online update ...
