Dynamisch Skalierung innerhalb SVG Plots ändern
Begonnen von chq, 02 März 2019, 19:32:28
chq
wenn ich mir den SVG Plot meines Windmessers im Herbst anschaue und die erfassten Werte mit denen im Sommer vergleiche fällt auf, dass es im Sommer viel weniger stürmt als im Herbst.
Toll wäre es aus meiner Sicht, wenn sich die vertikale Einteilung bzgl. deren Skalierung an den erfassten Werten orientieren würde.
Sprich: Hat es an einem stürmischen Herbsttag bis 128 km/h gewindet, geht die Skalierung halt bis 128 km/h, während sie im Sommer nur eine Skalierung bis z.B. 25 km/h aufweist.
Der Blick in die Commandref hat mich in diesem Fall leider nicht erleuchtet.
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
mi.ke
wenn in "Range as" nix drin steht, funktioniert es auch genau so
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
chq
frank
es funktioniert auch "halbautomatisch". also eine grenze fest eingestellt und die andere grenze automatisch.
zb: range (min=0, max=auto) => "[0:]"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Christian72D
Zitat von: frank am 04 März 2019, 09:31:40es funktioniert auch "halbautomatisch". also eine grenze fest eingestellt und die andere grenze automatisch.
Ich kann dies ja nicht bei "Range as" so eintragen?
frank
Nach 5 Jahren so einen Thread auszugraben, macht doch überhaupt keinen Sinn.
Vielleicht sollte man einfach mal die Doku zu SVG lesen, dann erübrigen sich solche Fragen vermutlich komplett.
Oder einfach mal das ausprobieren, was hier im Thread schon als Hinweise gegeben wurde.
