Beratung neue Hardware für FHEM
Begonnen von sprudelverduenner, 20 November 2026, 20:38:44
sprudelverduenner
Hallo Community,
ich betreibe schon seit langer Zeit FHEM auf einem Raspberry Pi 3 mit einer 16GB SD-Karte.
Der Raspberry Pi ist mit per Ethernet mit dem Netzwerk verbunden.
Per USB hängt ein Zigbee-Stick noch dran.
Es läuft nur der FHEM Server mit Zigbee2MQTT, Homebridge und Alexa auf dem Raspi.
Datensicherung mache ich zur Zeit unregelmäßig indem ich den Server beende, die SD-Karte in meinen Laptop stecke um dort ein Full-Backup ISO zu erstellen. Die Karte kommt dann weg und ich nehme meine 2. Karte bespiele diese mit dem Backup und stecke diese dann wieder in den Server.
So habe ich eine "Reserve Karte" mit dem letzten Stand immer parat und gehe sicher, dass das Backup auch funktioniert.
Allerdings ist der Server dann für ca. 1,5 h offline..
Die Debian Version ist zur Zeit Bookworm - da ich den Server schon lange betreibe komme ich noch aus 32 bit Zeiten und habe bisher mein System immer upgegraded. Wenn ich alles richtig recherchiert habe, dann endet der Bookworm Support im Frühjahr nächsten Jahres.
Das neuere Debian Trixie unterstützt nur noch 64 bit. Also werde ich anscheinend einmal alles komplett installieren müssen und die ganzen Sachen dann überspielen und migrieren müssen.
Wenn ich jetzt eh einmal alles neu machen muss:
Macht es Sich sich Gedanken über eine andere Hardware zu machen? Ich habe mal etwas über Thin Clients gelesen - die meisten Beiträge sind ja schon etwas älter...
Der Stromverbrauch sollte sich in Grenzen halten. Kann man evtl. mit anderen System die Backups / das Wiederherstellen vereinfachen? Gibt es Empfehlungen ??
Ergänzung bzgl. Backup: es ist eine QNAP-NAS vorhanden.
Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar...
Schönen Abend,
Sprudelverduenner
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 6000, FRITZ!Fon, iPhone 16 pro, iPad Air 5, AppleWatch 8
RalfRog
Das Thema ThinClient wird ja immer mal wieder diskutiert. Z. B.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1346446
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1303016
Wohin ein sinnvoller Umstieg weg vom Raspi gehen soll hängt sicher auch vom eigenen Einsatzszenario ab.
Bei mir hängt nichts wirklich Wichtiges an Fhem (also z.B. keine Heizungssteuerung oder so). Also wäre ein Totalausfall halt ärgerlich aber es passiert nichts.
Ich habe mich Anfang letzten Jahres (immer fleißig bei den Threads/Fragen "welche HW" mitgelesen) für dem Umstieg vom PI2 auf einen gebrauchten Fujitsu S740 entschieden. Investition ca. 50 Euro plus ein 16GB RAM Riegel. Ein SSD Kärtchen 500GB aus einem Laptop hatte ich noch.
Stromverbrauch unwesentlich über dem Raspi aber deutlich potenter.
Aufgrund der Beiträge hier habe ich mich für ProxmoxVM entschieden und Fhem in einer VM laufen und bei der Gelegenheit auch die Datenbank in eine eigenständige Maschine (LXC Container) verlegt.
Backup erfolgt mit Aufwand im Minutenbereich über die Mechanismen von Proxmox.
Bin sehr zufrieden mit diesem Setup.
Wenn man kein totaler Laie ist und sich ein wenig auf der Konsole bewegen kann, hier und da ein wenig "im Internet (Foren)" nachliest ist das zu händeln.
Aus lauter Basteltrieb kam dann später noch ein Wyse mit ProxmoxPBS (BackUpServer) dazu.
sprudelverduenner
Vielen Dank für Deine Rückmeldung,
tatsächlich habe ich sowohl eine kleine Heizungssteuerung am Laufen als auch Balkonkraftwerk mit Speicher.
Gerade die schon realisierte Nulleinspeisung macht mir Kopfschmerzen, da man gerade im Sommer, wenn die Energie tagsüber in den Speicher und abends aus dem Speicher sinvoll gesteuert werden soll keine langen "offline-Zeiten" des Servers haben möchte...
Mit geht es bei einem Backup nicht nur darum die FHEM Dateien zu sichern sondern auch ein komplettes Linux-Backup zu haben.
Ich habe zwar mit Linux Dreambox, Pi-Hole und FHEM Server schon meine Linux Berührungspunkte - aber wenn mal gravierende Probleme sind dann habe ich mal schnell die Schweissperlen auf der Stirn - zumal dann solche Probleme immer zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen.. aber wann kommen Probleme schon mal gelegen :-D
Nehmen wir mal an ich betreibe so einen Fujitsu S740 mit einer SSD ohne Proxmox:
Kann ich im laufenden Betrieb z.B. auf eine NAS ein backup.iso fertigen ?
Und wie sähe dann das Szenario aus wenn ich eine backup.iso wieder einspielen möchte um einen vorherigen Stand zu haben.
Ich finde Backup definitiv wichtig und ich weiß, das mein bisheriger Weg wahrscheinlich zu umständlich ist.
Aber zumindest habe ich bei meinem beschrieben Backup-Weg aus dem Erstellerthread die Gewissheit, dass mein Weg funktioniert und mir etwas Sicherheit gibt.
Ausfälle haben bisher bei mir kaum statt gefunden und im Problemfall kann ich schnell die 2. Karte einlegen - aber z.B. sind dann zwischenzeiliche Statistiken und LOGs ggf. weg..
Genau deswegen die Fragen ...
Beste Grüße,
Sprudelverduenner
RalfRog
#3
Hallo
Bin an sich auch nur Anwender und kann mir im gewissen Umfang selber helfen und muss schon auch bei vielen Dingen suchen - und versuche es einzuordnen und zu verstehen.
Das Thema Backup, Ausfallsicherheit und Ersatz ist durchaus komplex.
Für mich hat sich der Umstieg auf Virtualisierung gelohnt und ich kann ggfs. bei HW-Defekt vom Fujitsu auf den Wyse umsteigen. Die VM oder Container (und damit quasi ein ganzer (virtueller)Rechner mit OS und Anwendung) sind ruckzuck umgezogen und kopiert bzw. gesichert.
Zitat von: sprudelverduenner am 21 November 2026, 11:33:30Nehmen wir mal an ich betreibe so einen Fujitsu S740 mit einer SSD ohne Proxmox:
Das verhält sich nicht anders als dein PI mit SD.
Wie gut ein Backup/Kopie (ob PI oder eine andere Kiste) aus laufendem Betrieb funktioniert hängt sicher auch davon ab was da drauf läuft (keine Datenbank). Im allgemeinen werden dir die Meisten sicher davon abraten. Ich habe schon mit "rsync" lauffähige Kopien eines ganzen PI gemacht - mich aber letztlich auch nicht darauf verlassen, sondern auf meinen damaligen PI2B mit SSD (2 Partitionen) die Partitionen wechselseitig aktualisiert und mit "rsync" offline (Boot und OS von SD) gespiegelt.
Zitat von: sprudelverduenner am 21 November 2026, 11:33:30tatsächlich habe ich sowohl eine kleine Heizungssteuerung am Laufen als auch Balkonkraftwerk mit Speicher.
Wie denkst du über HW Störungen? Brauchst du da nicht vielleicht Redundanz und (wenn nicht irgendwelche Cluster Lösungen) könntest dann die Systeme ohne viel Ausfallzeit wechselseitig betreiben?
Aber beschäftige dich mal mit Proxmox. Das nutzten hier viele. FHEM, PiHole und DB-Server sind leicht als unabhängige (virtuelle)Rechner einzurichten. Backups (komplett inkl. OS) sind schnell gemacht und können auf dem NAS liegen. Updates kann man mit Snapshots absichern - wenn es nicht läuft ist der RollBack einen Klick entfernt.
Das IO (HM-MOD-RPI-PCB) für Homematic ist per USB->Ser. angekoppelt.
Hast du irgendwo einen Rechner (X86) übrig kannst du mal mit einer Minimalkonfiguration mit Proxmox spielen. Habe ich 2025 auch mal 2 Wochen lang gemacht und mich dann dafür entschieden.
Zitat von: sprudelverduenner am 21 November 2026, 11:33:30aber z.B. sind dann zwischenzeiliche Statistiken und LOGs ggf. weg.
Das lässt sich z.B. dadurch lösen, dass die wichtigen Datein regelmäßig (abhängig davon wieviel Verlust du akzeptierst) auf dein NAS geschrieben werden.
Mit einen Datenbank, die die aufhebenswerten Daten loggt lässt sich das wahrscheinlich am elegantesten lösen. Da gibts im Wiki einen Beitrag der für DBLog beschreibt wie man zwei Instanzen sysnchron hält. Ich sichere DBLog einmal täglich mit den eingebauten Funktionen.
Gruß Ralf
Nachtrag:
Ich habe mal gerade rumgeschaut - ich glaube die Preise machen machen aktuell egal nach was man schaut nicht wirklich Spaß. Das war vor 18 Monaten noch entspannter.
