Speedtest optisch ansprechend auf einen Blick und Telegram-Anbindung
Begonnen von Michi1972, 22 Juni 2021, 13:02:17
Michi1972
mit dem FHEM-Eigenen Modul Speedtest kann man so einiges anstellen. Bisher führte es eher ein Schattendasein, aber ich habe für mich die Befehle per Telegram entdeckt und hier biete ich meinen Codeschnipsel an, wie das ganze bei mir funktioniert. Zusätzlich habe ich in die Statuszeile ein paar Infos "für den ersten Blick" eingebaut. Vielleicht kann ja noch jemand etwas mit meinem Code anfangen.
Zunächst mein Speedtest-Modul:
define Internetgeschwindigkeit speedtest 3600 31469
attr Internetgeschwindigkeit comment 31469) Deutsche Telekom (Hamburg, Germany)\
einzig funktionierende Version:\
pip install speedtest-cli\
https://github.com/sivel/speedtest-cli/
attr Internetgeschwindigkeit devStateIcon {\
my $alivecolor = 'it_i-net@red';;;;\
$alivecolor='it_i-net@green' if (ReadingsVal($name, "state", "error") eq "ok");;;;\
$alivecolor='it_i-net@lightblue' if (ReadingsVal($name, "state", "error") eq "running");;;;\
my $downcolor = 'control_arrow_down@red';;;;\
$downcolor='control_arrow_down@green' if (ReadingsVal($name, "download", "error") > 270);;;;\
my $upcolor = 'control_arrow_up@red';;;;\
$upcolor='control_arrow_up@green' if (ReadingsVal($name, "upload", "error") > 270);;;;\
my $pingcolor = 'time_timer@red';;;;\
$pingcolor='time_timer@green' if (ReadingsVal($name, "ping", "error") < 8);;;;\
"<div>" . FW_makeImage("$alivecolor","it_i-net")." ".ReadingsVal($name, "state", "error")." ".\
FW_makeImage("$pingcolor","clock")." ".\
ReadingsVal($name,"ping",0)." ms ". \
FW_makeImage("$downcolor","control_arrow_down")." ".\
ReadingsVal($name,"download",0)." MBit/s ". \
FW_makeImage("$upcolor","control_arrow_up")." ".\
ReadingsVal($name,"upload",0)." MBit/s<br>Letzter Test: ".\
ReadingsTimestamp($name,"state",0)."</br></div>"\
attr Internetgeschwindigkeit icon it_i-net
attr Internetgeschwindigkeit path /usr/local/bin/
attr Internetgeschwindigkeit room Netzwerk
attr Internetgeschwindigkeit userReadings last { ReadingsTimestamp("Internetgeschwindigkeit","state",0) }
attr Internetgeschwindigkeit webCmd statusRequest
setstate Internetgeschwindigkeit ok
setstate Internetgeschwindigkeit 2021-06-22 11:49:05 download 297.80
setstate Internetgeschwindigkeit 2021-06-22 11:49:05 last 2021-06-22 11:49:05
setstate Internetgeschwindigkeit 2021-06-22 11:49:05 ping 5.609
setstate Internetgeschwindigkeit 2021-06-22 11:49:05 state ok
setstate Internetgeschwindigkeit 2021-06-22 11:49:05 upload 299.73
Dann der erste Notifier:
define TelegramSpeedtest notify teleBot.msgText:.*(S|s)peedtest \
set teleBot message Ein Speedtest am Internetanschluss wird gestartet - bitte warten ... ;;\
set Internetgeschwindigkeit statusRequest;;\
sleep 16;;\
trigger Internetgeschwindigkeit Telegram;;
attr TelegramSpeedtest room FHEM-Verwaltung->Telegram
Der Sleep ist notwendig, damit der Speedtest auch zuende durchlaufen kann. Hatte eigentlich noch vor, eine Art wait...until einzubauen, aber es geht auch so.
Als letztes dann der entscheidende Punkt für die Auswertung und Ausgabe:
define Speedtest_n notify Internetgeschwindigkeit:.*(ok|failed|Telegram) {\
my $state=ReadingsVal("Internetgeschwindigkeit","state","fehlerhaft");;\
my $download=ReadingsVal("Internetgeschwindigkeit","download","-1");;\
my $schwelle_d=AttrVal($SELF,"down_min",500);;\
my $wertung_d="";; if ($download>$schwelle_d) {$wertung_d="✅"} else {$wertung_d="❌"};;\
my $upload=ReadingsVal("Internetgeschwindigkeit","upload","-1");;\
my $schwelle_u=AttrVal($SELF,"up_min",500);;;;\
my $wertung_u="";; if ($upload>$schwelle_u) {$wertung_u="✅"} else {$wertung_u="❌"};;\
my $ping=ReadingsVal("Internetgeschwindigkeit","ping","-1");;\
my $schwelle_p=AttrVal($SELF,"ping_min",5);;;;\
my $wertung_p="";; if ($ping<$schwelle_p) {$wertung_p="✅"} else {$wertung_p="❌"};;\
my $last=ReadingsVal("Internetgeschwindigkeit","last","-1");;\
my $text="🌍<b><i>Internetanschluß zuhause</i></b>\
<i>Stadtwerke Glasfaser FTTH mit 300 MBit/s up/down:</i>\
Werte der letzten Messung (".$last."):\
<i>Status:</i> ".$state."\
<i>Download:</i> ".$download." MBit/s ".$wertung_d." \
<i>Upload:</i> ".$upload." MBit/s ".$wertung_u." \
<i>Ping:</i> ".$ping." ms ".$wertung_p." \
<i>Test-Server:</i> Telekom Hamburg.\
Bei Bedarf kann die Messung mit dem Telegram-Befehl <i><b>Speedtest</b></i> wiederholt werden.";;\
if (($download < $schwelle_d) || ($upload < $schwelle_u) || ($ping > $schwelle_p) || ($EVTPART0 eq "Telegram"))\
{fhem("set teleBot msg ".$text)};;\
attr Speedtest_n userattr down_min up_min ping_min
attr Speedtest_n down_min 270
attr Speedtest_n ping_min 8
attr Speedtest_n room FHEM-Verwaltung->Logik,FHEM-Verwaltung->Telegram
attr Speedtest_n up_min 270
Wer die teleBot definition braucht, kann die SuFu benutzen oder googlen.
Das ganze funktioniert perfekt bei mir. Vielleicht kann ja noch jemand etwas mit diesem Codeschnipsel anfangen. Ansonsten ist es für mich als Notiz. Man kann den Code ja noch auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Oder hat jemand noch eine Codeergänzung, dann gerne als Kommentar rein.
Michi1972
gestein
Hallo Michi,
Vielen Dank für das Codeschnipsel.
Habe es gleich ausprobiert und funktioniert. Schaut sehr schön aus.
Ich habe nur im TelegramBot das Attribut "parseModeSend" auf "2_HTML" setzen müssen.
Und die Userattribute "up_min/down_min/ping_min" habe ich ins Device verlagert und im devStateIcon die absoluten Vergleichswerte auf diese Attribute umgeändert.
Damit sind die Vergleichswerte im Device und im notify die gleichen.
Aber eine coole Sache.
lg, Gerhard
Michi1972
Zitat von: gestein am 25 August 2021, 10:45:49
Hallo Michi,
lg, Gerhard
Danke, für die Rückmeldung! Es freut mich, dass es noch jemand gebrauchen kann.
Michi
caldir65
#3
kleine Anmerkung, es funktioniert auch mit der CLI-Version von Ookla - die muß nur entsprechend der eigenen Architektur herunter geladen werden, anschließend auch entpacken und nach /usr/local/bin kopieren und nach speedtest-cli umbenennen oder verlinken.
attr <speedtest> ookla 1 nicht vergessen.
Ich habe bisher nur die Sachen im fhem-Device bei mir umgesetzt - auf den Trichter mit den devStateIcon war ich irgendwie nicht gekommen (obwohl ich es an anderer Stelle durchaus verwende :o :D)
Mal sehen, vlt. werde ich es (in abgewandelter Form) auch noch mal nach Telegram portieren...
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Michi1972
Freut mich, dass dir mein Code gefällt. Ich habe es inzwischen auch mit Telegram verknüpft. Jeder Status wird benachrichtigt. Auch wenn die Leitung zu langsam ist, geht automatisch ein Telegram raus. Wenn du dabei Hilfe benötigst, melde dich  :D
