CarConnectivity
Begonnen von peter_juergens, 08 August 2025, 14:24:19
peter_juergens
ich denke ohne einen Schubser in die richtige Richtung werde ich nicht ankommen.
Bisher jetzt läuft FHEM und we-connect auf einen PI4.
Ich bin jetzt auf einen PI5 umgezogen, so weit so gut.
Nun möchte ich bei der Gelegenheit von WeConnect auf CarConnectivity wechseln.
CarConnectivity läuft, ist im WebGui zu bedienen.
MQTT Server im PI5 läuft und funktioniert!
Es wurde automatisch ein neues Device mit den Daten aus dem PI4 mit WeConnect erzeugt, Daten kommen an. Alle anderen Devices sind auch da.
Aus welchen Gründen auch immer, es wird kein CarConnectivity Device in FHEM angelegt.
Ich hänge mal einige Infos und die carconnectivity.json an, in der Hoffnung, dass jemand meinen Fehler findet und mich in die richtige Richtung schubst.
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate disable 0
attr autocreate filelog test2/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate room mqtt_autocre,Unsorted,mqtt2device
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
#  FUUID      5d74e75b-f33f-5d86-037c-c55770582fa0d275
#  NAME      autocreate
#  NOTIFYDEV  global
#  NR        113
#  NTFY_ORDER 50-autocreate
#  STATE      active
#  TYPE      autocreate
#  READINGS:
setstate autocreate active
define MQTT2_DEVICE MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_DEVICE autocreate 1
attr MQTT2_DEVICE bridgeRegexp (tele|stat|shellies|valetudo|Advantech)/([^/]+)/.*:.* "$2"\
  (shellyp(lus|ro4pm)[^/:_]{4,}+)/.*:.* "$1"\
  carconnectivity/.*:.* "VW"\
  weconnect/.*:.* "vwag"\
  zigbee2mqtt/bridge/.*:.* "zigbee2mqtt"\
  sonos/connected.* "sonos"\
  tvheadend/[^/:]+.* "tvheadend"\
  milight/LWT:.* "milight"\
  (ESPClient_[^/]+)/.*:.* "$1"\
  (ebusd[^/]*)/global/.*:.* "$1"\
  [^/]+/(ems-esp[^/]+)/start:.* "$1"\
  (mygateway[\d]+)-(in|out)/.* "$1"\
  (wallpanel|wled|instar)/([^/]+)/.*:.* "$1_$2"\
  (nuki)/[^/]+/.* "$1"\
  go-eCharger/([^/]+)/.*:.* "go_eCharger_$1"\
  owntracks/[^/]+/([^/:]+).* "owntracks_$1"\
  home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/LWT:.* "$1"\
  homeassistant/.*/config:.* ""\
  tasmota/discovery/[^/:]+/(config|sensors):.* ""
attr MQTT2_DEVICE comment Do not use very open bridgeRegexp expressions! This might lead to irritating results... Especially make sure to not have two regexpes that may both match!
attr MQTT2_DEVICE icon mqtt_bridge_2
attr MQTT2_DEVICE model MQTT2_CLIENT_general_bridge
attr MQTT2_DEVICE room mqtt_autocre
attr MQTT2_DEVICE setList clear_all:noArg {fhem("deleteattr $NAME readingList;; deletereading -q $NAME (?!associatedWith|IODev).*");;return undef}
attr MQTT2_DEVICE setStateList on off
#  FUUID      68959c21-f33f-5d86-00bd-37d3290a9677af00
#  IODev      FHEMMQTT2
#  NAME      MQTT2_DEVICE
#  NR        1311
#  STATE      ???
#  TYPE      MQTT2_DEVICE
#  eventCount 2
#  OLDREADINGS:
#  READINGS:
define FHEMMQTT2 MQTT2_SERVER 1883 global
attr FHEMMQTT2 autocreate complex
attr FHEMMQTT2 disable 0
attr FHEMMQTT2 room mqtt2device,mqtt_autocre
#  CONNECTS  11
#  Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
#  ClientsKeepOrder 1
#  DEF        1883 global
#  FD        46
#  FUUID      645f3849-f33f-5d86-a397-46acf3dee9959fa8
#  NAME      FHEMMQTT2
#  NR        1101
#  PORT      1883
#  STATE      Initialized
#  TYPE      MQTT2_SERVER
#  eventCount 18
#  MatchList:
#    1:MQTT2_DEVICE ^.
#    2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
#  READINGS:
#    2025-08-08 13:04:38  nrclients      4
#    2025-08-08 10:58:49  state          Initialized
#  clients:
#    FHEMMQTT2_127.0.0.1_34692 1
#    FHEMMQTT2_192.168.123.32_60036 1
#    FHEMMQTT2_192.168.123.44_55295 1
#    FHEMMQTT2_192.168.123.86_54288 1
#  retain:
setstate FHEMMQTT2 2025-08-08 13:04:38 nrclients 4
setstate FHEMMQTT2 2025-08-08 10:58:49 state Initialized
define mqttGenericBridge MQTT_GENERIC_BRIDGE
attr mqttGenericBridge debug 1
attr mqttGenericBridge room mqtt_autocre
#  FUUID      68957617-f33f-5d86-32a5-3615e91b3fba849e
#  IODev      FHEMMQTT2
#  NAME      mqttGenericBridge
#  NR        1310
#  NTFY_ORDER 70-mqttGenericBridge
#  STATE      ???
#  TYPE      MQTT_GENERIC_BRIDGE
#  devspec    .*
#  eventCount 2
#  prefix    mqtt
#  READINGS:
#    2025-08-08 10:58:48  IODev          FHEMMQTT2
#    2025-08-08 10:58:48  device-count    0
#    2025-08-08 10:58:47  incoming-count  0
#    2025-08-08 10:58:47  outgoing-count  0
#    2025-08-08 10:58:48  transmission-state IO device initialized (mqtt2)
#    2025-08-08 10:58:47  updated-reading-count 0
#    2025-08-08 10:58:47  updated-set-count 0
#  devices:
#  globalDeviceExcludes:
#  globalReadingExcludes:
#  globalTypeExcludes:
#    pub:
#      FHEMWEB    *
#      Global    *
#      MQTT      transmission-state
#      MQTT_BRIDGE transmission-state
#      MQTT_DEVICE transmission-state
#      MQTT_GENERIC_BRIDGE *
#      telnet    *
#    sub:
#      FHEMWEB    *
#      Global    *
#      telnet    *
setstate mqttGenericBridge 2025-08-08 10:58:48 IODev FHEMMQTT2
setstate mqttGenericBridge 2025-08-08 10:58:48 device-count 0
setstate mqttGenericBridge 2025-08-08 10:58:47 incoming-count 0
setstate mqttGenericBridge 2025-08-08 10:58:47 outgoing-count 0
setstate mqttGenericBridge 2025-08-08 10:58:48 transmission-state IO device initialized (mqtt2)
setstate mqttGenericBridge 2025-08-08 10:58:47 updated-reading-count 0
setstate mqttGenericBridge 2025-08-08 10:58:47 updated-set-count 0
ZitatAus welchen Gründen auch immer, es wird kein CarConnectivity Device in FHEM angelegt.
MQTT2_DEVICE triggert autocreate nicht(!), wenn ClientID nach mosquitto_pub klingt.
Mit "attr <MQTT2_SERVER> verbose 5" sieht man im FHEM-Log eine Zeile mit "dispatch autocreate=...", das enthaelt die notwendigen Daten zum Nachverfolgen des Problems.
DasQ
#2
Gibt es ein Template dafür?
Wär mir neu das mqtt direkt spezifische devices angelegt werden.
Und was ist ,,define autocreate autocreate"?
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
peter_juergens
Mal eine kurze Zwischeninfo. Ich bin recht sicher, das dass Problem bei dem CarConnectivity  MQTT Plugin liegt. Da hab ich wohl noch etwas nicht verstanden. Verbose 5 zeigt keinerlei Infos zu CarConnectivity. Es ist ist auch keine Verbindung von CarConnectivity zum FHEM MQTT Server zu erkennen.
DasQ
#4
Also ich les da etwas Verzweiflung raus.
Da ich selber aber gar kein was auch immer Connect hab, muß ich das abstrakt nachvollziehen können.
Du hattest ein bestehendes System welches du upgedatet hast.
Und nun willst gleichzeitig ein neues System nutzen.
Richtig?
Also mqtt läuft per publish und subscribe ...
Veröffentlicht etwas standardmäßig etwas, und in fhem ist dem Server richtig konfiguriert(sowohl Server als auch clientseitig) legt der dir pauschal ein mqtt Device an.
Sollte das nicht der Fall sein, ist es möglich der Client ist selber ein mqtt server(Broker) dann musst die die topics abonnieren (subscrib)
Prof. Dr. Peter Henning
Erst einmal gehört das nicht eigentlich in das MQTT-Unterforum, sondern in "Wallboxen und E-Fahrzeuge". Denn hier geht es nicht um ein MQTT-spezifisches Problem.
Zweitens kann ich dieselbe Situation berichten: Der "alte" weconnect-Server funktioniert wunderbar, aber das neue carconnectivity-Zeug ist noch nicht ausgereift. Außerdem ist es ein klassischer Fall von "Over-Engineering": Viel zu viele konfigurierbare Parameter, die schlecht dokumentiert sind.
Ernst gemeinter Ratschlag: Bis auf Weiteres beim alten Server bleiben.
pah
Zitat von: DasQ am 08 August 2025, 20:18:57Und was ist ,,define autocreate autocreate"?
Damit wird ein device namens "autocreate" angelegt, das den Modultyp "autocreate" hat.
Das ist völlig normal und sogar in der Minimalkonfiguration von FHEM genau so enthalten.
trupf
Damit zusammen mit carconnectivity autocreate in fhem funktioniert muss der Parameter "clientid" in der Datei carconnectivity.json gesetzt werden, in dem Bereich wo das mqtt-Plugin definiert wurde, also z.B. so
"plugins": [
                "type": "mqtt", // Definition for the MQTT Connection
                "config": {
                    "broker": "localhost",
                    "port": 1883,
                    "clientid":"CarConnect",
                    "locale":"de_DE.UTF-8",
                    "netrc": "/etc/weconnect_id3" // path to netrc file oder alternativ username und password hier ergänznen
Carconnect funktioniert soweit eigentlich gut, aber ich brauche noch eine sinnvolle readingList Definition um sinnvolle Readingsnamen zu bekommen, die auch nicht durch andere MQTT-Topics doppelt benutzt werden....
Warum wohl habe ich unten geschrieben
ZitatErst einmal gehört das nicht eigentlich in das MQTT-Unterforum, sondern in "Wallboxen und E-Fahrzeuge". Denn hier geht es nicht um ein MQTT-spezifisches Problem.
Zweitens ist die Information über clientid auch dort schon zu finden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=138239.0
Ich habe jetzt für CarConnectivity einen neuen Thread aufgemacht
https://forum.fhem.de/index.php?topic=144396
pah
trupf
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 April 2026, 06:28:41Warum wohl habe ich unten geschrieben
Meinst Du echt ich hätte die Antwort auf diesen Thread hier in einem anderen neuen posten sollen? Das macht ja gar keinen Sinn. Und selbst wenn es schon beantwortet war, hier wurde das Problem ja auch aufgeworfen und ich hatte die andere Antwort nicht gelesen gehabt, sonst hätte ich darauf verwiesen.
