rfmode MAX und HOMEMATIC mit einem CUL?
Begonnen von bgewehr, 14 November 2013, 08:36:42
bgewehr
Hallo, Forum!
Ich habe etwas in den Postings gesucht und bisher nur die Aussage gefunden, dass es auf Grund eines unterschiedlichen Sync-Wortes nicht möglich ist, einen CUL gleichzeitig mit MAX und HM zu arbeiten und man desweegen einen separaten CUL benötigt.
Auf der anderen Seite wird immer wieder auf die vielen Übereinstimmungen zwischen den beiden Systemen hingewiesen.
Ist es in naher Zukunft wahrscheinlich, dass es jemandem gelingt, ein Modul MAXHM oder so zu entwickeln, damit man in seiner Installation die verschiedenen Produkte nach Belieben mischen kann und dennoch nur einen CUL868 benötigt?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß, Bernd
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
Puschel74
Zitatauf Grund eines unterschiedlichen Sync-Wortes
dann wird es auf absehbare Zeit eher keine Firmware geben können die die gleichzeitige Nutzung von HM und MAX erlauben wird.
Du kannst dich ja auch nicht mit 2 Menschen zur gleichen Zeit in unterscheidlichen Sprachen unterhalten oder?
Zitatwird immer wieder auf die vielen Übereinstimmungen zwischen den beiden Systemen hingewiesen
Das wird aber eher die Bedienung bzw. die Einbindung in FHEM betreffen und weniger die Firmware vermute ich mal.
Grüsse
