Schaltaktor mit Uhrzeit ansteuern
Begonnen von stgeran, 01 Dezember 2014, 12:33:09
stgeran
Mir fehlen die Schlagworte für die Suche nach der zeitlichen Ansteuerung.
Ich möchte einen Ventilator zu einer bestimmten Zeit für x Minuten ansteuern. Die Länge ist mit on-for-timer hinzubekommen.
{fhem "set K_VENT on-for-timer 600"} ist hoffentlich richtig?
Die Startzeit finde ich nicht.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
mbruehl
FHEM 5.6 auf Banapi mit SSD
HM-Lan mit vielen HM-Devices für Licht/Rolladen/Heizung
VDR und XBMC mit FHEM Anbindung, Denon AVR und Logitec Harmony Hub im Dachboden
stgeran
FHEM auf Raspberry
stgeran
Jetzt brauche ich noch einen Tip, wie ich mehrmals am Tag den Ventilator einschalten kann.
So
define Ventilator at *07:00:00 set K_Vent on-for-timer 3600
define Ventilator at *19:00:00 set K_Vent on-for-timer 3600
geht es nicht. Und
define Ventilator_1.......
define Ventilator_2....
usw
ist bestimmt nicht die eleganteste Methode.
FHEM auf Raspberry
martinp876
Wohl schon. Alles andere ist komplizierter.
stgeran
OK, dann mach ich es so. Ich dachte, es gibt einen Trick das hintereinander zu bringen, wie z.B. beim Wochenprofil der HTs
FHEM auf Raspberry
The-Holgi
ich schalte meine Weihnachtsbeleuchtung morgens und abends mit DOIF.
define weihnachts_ren DOIF ([07:00-09:00] or [16:30-22:00]) (set Wohnzimmer_Kugel on) DOELSE (set Wohnzimmer_Kugel off)
Ist vielleicht auch was für dich.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
ollir
Das "schreit" doch nach WeekdayTimer ?!
