enOcean Außentemperatur , Luftfeuchtigkeit und ggf. Helligkeit
Begonnen von djhans, 05 März 2014, 09:14:33
djhans
ich suche einen Außensensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Kennt jemand ein Gerät für enOcean (oder LAN -Anbindung) oder ggf. eine kostengünstige Alternative ohne viel Bastelei?
Es gibt den  FAFT60, aber der geht nur bis -20 Grad.  Der Eltako Multisensor ist mir einfach zu teuer, da ja noch Netzteil und enocean -Sender on Top kommen...
Danke,
Christian
g.carls
Hallo Christian,
Das geht mit 1-wire Sensoren einfach und preiswert. Dafür braucht man einen 1-wire USB Adapter (z.B. iLinkUSB für ca 30,- EUR bei fuchs-shop).
Jede Menge 1-wire Sensoren gibt es bei http://www.eservice-online.de/.
Luftfeuchtesensoren sind allerdings von Natur aus sehr teuer. Die bei eservice-online erhältlichen Baugruppen verwenden hochwertige Honeywell Senoren.
Diese sind temperaturkompensiert und verfügen dadurch gleichzeitig auch über einen Temperatursensor.
Für Innenmontage (Wohnraum) kostet der Sensor 49,- und für Aussenmontage 69,-
Je nach 1-wire Netztopologie, Anzahl der angeschlossenen 1-wire Bauelemente und Qualität des 1-wire Adapters sind Kabellängen (inkl. Zweige) von bis zu 500m möglich.
Die Integration in FHEM erfolgt dann entweder via OWFS und den FHEM-Modulen owserver und owdevice oder mit den auf die einzelnen 1-wire Bausteinen spezialisierten OW* Modulen.
Viele Grüße,
Guido
