Welchen installationssender
Begonnen von schrader, 12 Mai 2014, 22:28:45
schrader
hallo,
ich habe 2 Lampen die ich ansteuern möchte diese werden über 3 Taster geschaltet(über ein eltako Relais). welchen Installationssender sollte ich nehmen oder soll ich auf ein Hut schienen System gehen da das Relais im Sicherungskasten sitzt und dort noch viel platz ist.
Und wenn ja welches empfehlt ihr für diese Situation.
CUL 868Mhz, CUL 433Mhz, FB 7390, FB7290, FB 7312, Elro IT,, FS20, HomeMatic,HMLAN
frank
hm-lc-sw1-fm gegen relais tauschen.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
schrader
Bennemannc
die meisten Zählerschränke sind aus Metall (Faradayscher Käfig) - da kommt kein Funksignal rein oder raus. Eventuell muss der Empfänger außerhalb des Schrankes platziert werden (eigenes Gehäuse oder Abzweigdose).
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
