HM-Sec-SC-2 lässt sich nicht pairen
Begonnen von Jojo11, 20 Juni 2014, 19:53:56
Jojo11
ich versuche gerade, einen HM-Sec-SC-2 dazu zu überreden, mit FHEM zu arbeiten. Folgendes habe ich gemacht:
set HMLAN1 hmPairForSec 600
Batterien eingelegt und nach ein paar Sekunden die Anlerntaste gedrückt. Heraus kommt im logfile Folgendes:
HMLAN1: Unknown code A0D0D861026B4E50000000601C80E::-42:HMLAN1, help me!
Wenn ich einen Magneten an den Sensor halte und wieder entferne, kommt im event-Monitor Folgendes:
HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0C10844126B4E5000000010C00::-38:HMLAN1
HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0C11844126B4E5000000010DC8::-40:HMLAN1
Was mache ich falsch? Das Gerät wird nicht angelegt und ist in FHEM nicht auffindbar.
schöne Grüße
Jo
Jojo11
Ja, habe ich doch genau so geschrieben. Hmlan in pairing modus und dann Taste gedrückt.
schöne Grüße
Jo
Andre
Ja, hatte ich direkt beim Absenden gesehen, mein Fehler.
André
Jojo11
Kein Problem. Habe das jetzt schon 10x wiederholt, inkl. Reset und pairing über die Seriennummer. Klappt leider alles nicht.
schöne Grüße
Jo
Andre
Hast Du eine vccu definiert? Es gab da in den letzten Tagen ein paar Änderungen, wobei ich nicht sicher bin ob das etwas mit Deinem Problem zu tun hat. Sind alle Deine Sourcen auf dem neuesten Stand?
André
Jojo11
Was ist eine vccu? Ich habe vorher vorsichtshalber ein update force durchgeführt.
schöne Grüße
Jo
Andre
#6
Eine vccu ist eine virtuelle CCU, welche einige der Funktionen der CCU simuliert (siehe auch http://forum.fhem.de/index.php/topic,24048.msg172281.html). Definieren kannst Du sie über
define vccu CUL_HM HmId
attr vccu model  CCU-FHEM
wobei HmId der HmId deines HMLANs entsprechen muss. Die vccu kümmert sich dann (afaik) u.a. um die Verteilung der Funksignale.
Protokollier doch mal Deinen Pairing-Versuch (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen) und poste ihn hier. Ich kann dann vermutlich nicht mehr helfen, aber Martin oder andere können damit viel anfangen.
André
Jojo11
ok, nachdem ich
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
eingegeben und nochmal versucht habe, kommen folgende Meldungen im FHEM logfile:
2014-06-20_21:06:38 HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D30861026B4E50000000601C800::-37:HMLAN1
2014-06-20_21:06:39 HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D31861026B4E50000000601C80E::-38:HMLAN1
Im Eventmonitor erscheinen diese beiden Zeilen, wenn ich den Taster zum pairen drücke. Die erste beim reindrücken, die zweite beim loslassen:
014-06-20 21:07:37.663 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D32861026B4E50000000601C800::-43:HMLAN1
2014-06-20 21:07:38.909 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0D33861026B4E50000000601C80E::-46:HMLAN1
Ansonsten finde ich nichts im HMLAN logfile oder im FHEM logfile.
schöne Grüße
Jo
Andre
Komisch, das sieht gar nicht nach einem Pairingversuch aus. Wie verhält sich denn die LED von dem SC? Kann es sein, dass Du die Anlerntaste ein paar Sekunden gedrückt halten musst damit der Anlernvorgang gestartet wird (Nicht zu lange, auf jeden Fall < 10 Sekunden).
André
Jojo11
Oh je, auch ich kann nicht lesen. Habe die falsche Taste gedrückt  :o
Wozu ist denn bitte die Taste, die zwischen Anlerntaste und Batterien sitzt? Zum manuellen Überbrücken?
Sorry und danke für Deine Hilfe!
schöne Grüße
Jo
Andre
Cool, dann klappt es ja. Der Taster ist IMHO der Sabotagekontakt. Ich habe aber nur die Vorgänger (HM-SEC-SC), weiß nicht ob die Baugleich sind.
André
