Fehler beim Speichern der fhem.cfg
Begonnen von baumeister, 09 Juli 2014, 20:24:39
baumeister
auf den ersten Blick scheint es mit dem Update von heute behoben zu sein. Sowohl speiochern als auch neu laden mit aktiviertem vccu gehen. Ich werde nachher noch mal weiter testen und Becheid geben.
baumeister
Läuft:-) Keine Probleme mehr.
Deudi
N' Abend,
nach Update:
# $Id: fhem.pl 6249 2014-07-13 10:41:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6288 2014-07-20 18:08:24Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 6268 2014-07-17 10:26:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 6203 2014-07-06 12:31:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6090 2014-06-09 10:25:11Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 6279 2014-07-20 06:28:10Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 6233 2014-07-11 05:59:07Z martinp876 $
# $Id: 49_IPCAM.pm 2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 6112 2014-06-14 17:41:36Z borisneubert $
# $Id: 71_YAMAHA_AVR.pm 6176 2014-06-29 10:51:58Z markusbloch $
# $Id: 71_YAMAHA_BD.pm 6006 2014-05-29 19:03:26Z markusbloch $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 5622 2014-04-24 08:04:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
War der Fehler wieder da:
Use of uninitialized value $mI[3] in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1831.
Allerdings ist FHEM weiter gelaufen und nicht terminiert.
Dann habe ich bemerkt, dass zwei Devices noch kein IOgrp Attribut hatten. Das habe ich nachgeholt und nun kommt - bisher - auch nach Restart kein Fehler mehr. Mal beobachten...
Vielen Dank Martin!
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
martinp876
hm - das ist aber jetzt ein ganz anderer Fehler. Gut, dass du die Meldung mitgeliefert hast.
Ist morgen behoben
