Frage zu der Anzeige Batterie Status
Begonnen von moonsorrox, 08 August 2014, 14:43:55
moonsorrox
Ich habe zwei Geräte die mir bei der Abfrage folgendes anzeigen:
STATE alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
das ist auch OK so...
jetzt habe ich das in die Readingsgroup gepackt und hier wird mir nur eben der eine Actiondetector angezeigt, der vom Aussensensor. Das ist auch klar weil der ja dieses "define" erfüllt...
define rg_battery readingsGroup .*:battery
aber wie mache ich das jetzt mit dem zweiten Sensor einen HH-CC-TC der dieses Attribut ja nicht liefert, aber is ja auch ein Gerät welches mit einer Batterie ausgestattet ist... Und das Ding gibt es ja sicher sehr oft, ich habe in den Readings geschaut aber hier wird mir eben nur "alive" geliefert...
Wie habt ihr das gemacht oder geht das mit dem Sensor nicht..?
martinp876
a) der TC hat Activity und battery. Die kannst du auswerten
b) HMInfo liefert eine zusammenfassung von warnings und errors - darunter auch battery und activity
moonsorrox
#2
ich habe mal ein "list Temperatur_Arbeitszimmer" da erscheint kein battery
   CFGFN      ./FHEM/Temperaturen.cfg
   DEF        1EA390
   HMLanHaus_MSGCNT 9
   HMLanHaus_RAWMSG E1EA390,0000,DD7EE0FE,FF,FFAE,8886701EA39000000000EE3E
   HMLanHaus_RSSI -82
   HMLanHaus_TIME 2014-08-08 15:12:02
   IODev      HMLanHaus
   LASTInputDev HMLanHaus
   MSGCNT     9
   NAME       Temperatur_Arbeitszimmer
   NR         675
   STATE      T: 23.8 H: 62
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Temperatur_Arbeitszimmer_Weather
   lastMsg    No:88 - t:70 s:1EA390 d:000000 00EE3E
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2014-08-08 15:12:02
   protResnd  3 last_at:2014-08-08 14:56:59
   protResndFail 1 last_at:2014-08-08 14:59:12
   protSnd    4 last_at:2014-08-08 14:59:09
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLanHaus avg:-81.66 min:-83 max:-79 lst:-82 cnt:9
   Readings:
     2014-08-08 14:50:46   Activity        alive
     2014-03-23 13:51:43   D-firmware      2.1
     2014-03-23 13:51:43   D-serialNr      xxxxxxxxx
     2014-08-08 15:12:02   humidity        62
     2014-08-08 15:12:02   measured-temp   23.8
     2014-08-08 15:12:02   state           T: 23.8 H: 62
   Helper:
     mId        0039
     rxType     140
     Io:
       newChn     +1EA390,00,01,00
       nextSend   1407503522.74649
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         1EA390
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        88
       Io:
         HMLanHaus  -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlanhaus:
         avg        -81.6666666666667
         cnt        9
         lst        -82
         max        -79
         min        -83
   IODev      HMLanHaus
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   serialNr   xxxxxxxxxx
   subType    thermostat
wo gebe ich HMInfo ein damit ich das sehe..? das habe ich jetzt gefunden..! ;)
und wenn er dieses Attribut liefert was muss ich tun damit er in der Readingsgroup erscheint, denn die fragt das ja ab..
frank
das sieht so aus, als sei er nicht gepairt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
moonsorrox
darauf hin habe ich ihn gleich noch einmal angelernt und siehe da, der Batteriestatus wird angezeigt... manchmal ist das echt schwierig  ;) Danke
martinp876
wieder ein Fall für HMInfo
get hm configCheck
- erst einmal alles so einstellen, dass alle Daten da sind. Pairing wird auch geprüft... sollte ich immer zuerst abfragen ;)
moonsorrox
get hm configCheck
habe ich mir auch schon angelegt, weil ich hatte ja vorher (einige Tage)  ;) schon im Wiki und in der Einsteiger PDF zu meinem Problem gesucht  8)
