Fhem läuft, kein Verbinden über Putty möglich
Begonnen von rebs88, 29 September 2014, 19:19:27
rebs88
ich habe folgendes Problem:
Ich kan mich über putty nicht mehr mit meinem Raspberry verbinden.
Fhem läuft, d.h.:
- Rolladen werden zeitgesteuert gefahren,
- Verbindung über webbrowser zu fhem möglich
- Verbindung über Android-App zu fhem möglich
Es geht nicht:
Logfiles von Temp-Sensor anschauen, er loggt nicht mehr.
Beim Ändern von *.cfg Files kommt:
/FHEM/Zeitschalter.cfg: Read-only file system
Um aber nun Rechte zu ändern muss ich mich über putty einloggen.
Ich komm aber nicht mehr auf meinen rpi, wenn ich verbinde gebe ich den Usernamen: pi noch ein,
beim Passwort schließt er dann das putty-Fenster.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen :-\ bin am verzweifeln
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert
Puschel74
ZitatRead-only file system
sollte eigentlich in Google was brauchbares auswerfen.
Das System kann nur mehr lesend auf die Karte zugreifen - so in die Richtung.
Da hilft dir auch keine Rechtevergabe mehr.
betateilchen wird dir sicher genaueres dazu sagen können - ich müsst jetzt auch googlen.
Dr. Boris Neubert
Vermute, dass das Filesystem auf der SD-Karte eine Macke hat und daher ro gemounted wurde. Reboot wird dann auch nicht helfen.
-> Bildschirm und Tastatur anschliessen und über die Konsole arbeiten.
Boris
rebs88
Habe jetzt nochmal, zum dritten mal den Stecker gezogen und jetzt gehts wieder, allerdings hat er jetzt eine andere IP-Adresse????
Keine Ahnung warum das passiert, aber jetzt kann ich die .cfg-Files wieder speichern und mich über putty einloggen.
- Raspberry 512MB
