Wie Cubietruck aus Sunfounder Gehäuse ausbauen?
Begonnen von franky08, 29 September 2014, 16:28:32
franky08
Hallo, ich muss mal eine ganz dumme Frage stellen. Ich versuche seit einer Stunde den Cubietruck aus seinem Sunfounder Gehäuse zu bekommen, leider ohne Erfolg! Das Gehäuse ist dermaßen eng und ich möchte die Platine nicht schrotten.
Gibt es einen Trick, dass Ding ohne Beschädigung da wieder rauszubekommen?
Vielen Dank
VG
Frank
mit FHEM aktuell
det.
vorsichtig an der Seite gegenüber dem VGA Anschluss raushebeln
det.
franky08
@det.
DANKE! Die Platine beliebt an de SD Karte festzuhängen, hab sie aber endlich rausbekommen  ;D
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Die SD Karte nimmt man ja auch raus. Die war ja auch nicht drin, als Du die Platine eingebaut hast...
franky08
#4
@betateilchen
Richtig, an die Karte hab ich nicht mehr gedacht, erst als ich die Platine draußen hatte, Ah da war doch noch was.  :o
P.S. Ich bin gerade dabei den Cubietruck, 2 Raspi, COC, Infrarot Tranceiver/Receiver, SSD, Netzwerkswitch und ein Schaltnetzteil samt Spannungsreglerplatine für alle Komponenten in ein altes D-Box Gehäuse unterzubringen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
