HM-Sen-MDIR-O-2 - trigDst_F11034 noConfig
Begonnen von mimue, 15 September 2014, 17:30:42
martinp876
sorry, register ist pairCentral
mache das nächste mal ein
get <entity> regList
thunder2014
Hallo
ich würde mich hier gern einhängen da ich das gleiche Problem habe.
Ich wollte gern 2 Bewegungsmelder nicht direkt an einen Aktor koppeln sonder über notify einbinden um sie später
tageszeitabhängig andere Ereignisse schalten zu können.
Jedoch bekomme auch immer im Eventlog eine Meldung  "trigDst_F11034 noConfig"
Einbinden wollte ich so
define Bewegung notify CUL CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_2_2B0364:motion set STECK_02 on-for-timer 10
oder ähnlich.
Eine VCCU ist für mich noch absolutes Neuland und derzeit ein Buch mit vielen Siegeln.
Ich hatte eine angelegt bekomme jedoch dann die Meldung " trigDst_myVCCU: noConfig"
Vielleicht kann auch mal jemand ein Stück seiner funktionierenden fhem.cfg einstellen damit man sich orientieren kann.
Danke.
martinp876
Hat die vccu die id f11034 ? Sicher eine cul. Ist der mdir mit dieser id gepeert ?
Und umgekehrt ?
thunder2014
Hallo
die vccu hat die ID F11034.
Gepeert ist der MDIR mit dem CUL. Ich hatte vorab gelesen das dieser
nicht extra mit der VCCU gepeert werden muss.
Ich hatte aber hier noch etwas gestöbert und war in einem anderen Beitrag
auf den Bewegungsmelder gestoßen wobei dort auch ein noConfig stand dieses
aber nicht das eigentliche Problem war.
Ich habe dann die dort gepostete cfg auf meinen MDIR angepasst und jetzt schaltet
er auch ohne im Log das  noConfig aufzuführen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27586.msg210832.html#msg210832
martinp876
ZitatIch hatte vorab gelesen das dieser nicht extra mit der VCCU gepeert werden muss.
korrekt - wenn die CUL zur vccu gehört und somit die gleiche HMID hat.
Die meinst sicher gepairt.
Du kannst aber eine Kanal in der vccu anlegen und den MDIR peeren, also den Kanal mit dem Kanal.
Du hast mit dem config wohl das peering des vccu-channels eingerichtet (bei virtuellen geht das auch über Config, wenn auch nicht empfohlen)
