Wechselschaltung + Funk?
Begonnen von Talkabout, 01 Dezember 2014, 23:43:03
ts
Hi alle,
soweit ich das sehe, kommt Ihr nicht auf die ganz einfache Lösung:
Einen Funkschalter mit einem lokalen Toggle-Schalter-Eingang verwenden  ich kenne FS20-Bauteile leider nicht so genau, hab sowas nur für z-Wave, da stellt man die FGS-221 so ein, dass Schalten am Eingang die Lampe/den Realisausgang schaltet - oder eben  (sozusagen "interne" Wechselschaltung des Moduls) das Funksignal. An den einzelnen Schalteingang kann man nun die beiden Wechselschalter unverändert anhängen - jeder Schaltvorgang ändert nun den Pegel am Schalteingang des Realis-Funkmoduls und jeder Funkimpuls auch - et voila - dritter Wechselschalter ohne grossen Aufwand realisiert. Ohne flashen von irgendwas.
Nochmal: Die alte Wechselschaltung schaltet statt der Lampe nun den Hardware-Schalteingang eines Fukmoduls. Die Lampe hängt zukünftig an dessen Leistungskreis.
Torsten
