FHEM mit Homematic pairen geht plötzlich nicht mehr
Begonnen von FHEM_Seb, 08 Oktober 2015, 22:30:01
FHEM_Seb
ich habe schon einige Homematic Komponenten gepairt und diese funktionierten danach einwandfrei, aber jetzt will ich eine neue Komponente pairen und es tut sich gar nichts, kein log Eintrag, kein Eintrag in der hem.cfg
Folgendes Vorgehen:
- set HMLAN1 hmPairForSec 60
- Komponente in den Anlernmodus versetzen
- save
Alternative:
- set HMLAN1 hmPairSerial LEQXXXXXXX
- save
Es tut sich einfach nix.
Hat jemand einen guten Tip für mich?
Vielen Dank um Voraus.
Gruß Sebastian
Nachtrag:
Hab mal auf verbose 5 erhöht und finde im logfile nun folgende Einträge:
Zitat2015.10.08 22:18:14 5: Cmd: >set HMLAN1 hmPairSerial LEQXXXXXXX<
2015.10.08 22:18:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S491AA6AE stat:  00 t:00000000 d:01 r:491AA6AE m:02 8401 25747F 000000 010A4c455130343831343633
2015.10.08 22:18:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54142 GET /fhem
2015.10.08 22:18:14 4: 26779:FHEMWEB:192.168.178.23:54142: /fhem / RL:1162 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.08 22:18:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,KEQXXXXXXX,25747F,25747F,0542DAA5,0008
R491AA6AE,0002,00000000,FF,7FFF,02840125747F000000010A4C455130343831343633
2015.10.08 22:18:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQXXXXXXX d:25747F O:25747F t:0542DAA5 IDcnt:0008 L:0 %
2015.10.08 22:18:14 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.10.08 22:18:14 5: Notify loop for HMLAN1 loadLvl: low
2015.10.08 22:18:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R491AA6AE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 8401 25747F 000000 010A4C455130343831343633
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54142 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.10.08 22:18:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.23:54145
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54142 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.10.08 22:18:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.23:54144
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54145 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.10.08 22:18:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.23:54143
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54144 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54142 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54143 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.10.08 22:18:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.23:54146
2015.10.08 22:18:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.23:54142 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.10.08 22:18:14 5: HMLAN/RAW: /E2A91B9,0000,0542DB26,FF,FFCF,0280002A91B925747F2400A14C45513034383134363310010100
Außerdem habe ich festgestellt, dass ich mit " HMLAN1 hmPairSerial LEQ0481463" die Komponente erreichen kann, da diese dann wie im Anlernmodus blinkt, aber in FHEM tut sich nix  :-[
knopf_piano
chown fhem:dialout fhem.cfg
  • unpair device
  • neu anlernen
  • sollte dann in fhem.cfg sichtbar sein
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
