WLAN Reset bei FB7390
Begonnen von Spartacus, 11 Januar 2015, 22:18:22
Spartacus
Habe seit Monaten das Problem, dass sich das WLAN meiner FB7390 sporadisch für bestimmte Geräte aufhängt. Das Problem scheint bei OS 6.20 wohl bekannt zu sein und AVM rät einen Downgrade. Da ich dann aber alles neu konfigurieren muss, möchte ich das nicht machen.
Im Prinzip reicht es aus, das WLAN kurz auszuschalten. Da ich dann aber vom Tablett nicht wieder einschalten kann, würde ich gerne in fhem einen Button Reset konfigurieren, der das WLAN der Dritte aus und nach  kurzer Zeit wieder einschaltet.
Hat das jemand realisiert? Wie lange muss man zwischen aus und einschalten warten?
Ein notify, wenn das WLAN auf  'oft' steht, scheint es nicht zu geben, oder?
Danke,
Spartacus
Spartacus
ich baue noch an meinem WLAN Reset und brauche etwas Hilfe:
Was bedeuten die Werte in diesen Readings?
box_wlan_2.4GHz on 2015-01-12 08:52:05
box_wlan_5GHz ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled_scnd 2015-01-12 08:52:05
"on" und "off" ist klar, aber die Werte vom 5GHz WLAN verstehe ich nicht, zumal diese auch teilweise beim 2.4GHz WLAN gesetzt werden, wenn es eingeschaltet ist!
Christian
