2 Temperaturen subtrahieren, ich schaffs nicht....
Begonnen von Stromschiene, 24 Mai 2015, 15:31:06
Stromschiene
Leider gibt es weiter Probleme:
DOIF - Zeilen die nachweislich mal funktioniert haben, funktionieren ohne ersichtlichen Grund nicht mehr.
Zum Experimentieren habe ich sie mit C&P kopiert, die Originalzeile ausge# und an der Kopie weiter gearbeitet.
Danach die # wieder ausgetauscht, also das funktionierende Original wieder aktiviert, und AUS, keine Reaktion mehr. Auch nach einem Reboot nicht.
Werden an anderer Stelle Daten weggespeichert, die dann die Funktion ver(be)hindern?
Muss (kann) ich mehr als einen Reset machen?
Oder wo kann der Fehler liegen?
mfg
