Floorplan und Infoanzeige auf Wandtablet
Begonnen von Michi240281, 31 Januar 2015, 12:11:04
Michi240281
mein nächstes Fhem-Projekt steht an. Ich möchte ein Tablet (10") an die Wand bringen und darauf 1-2 Floorplans sowie weitere Infos anzeigen lassen. Folgendes soll möglich sein:
- Darstellung floorplan mit Möglichkeit Devices zu steuern
- Anzeige verschiedener Infos (Mülltermine, Fritzbox Anrufliste, Wetter, verschiedene Stati,....)
- es soll ein Android Tablet sein, um z.B. auch WebViewControl zu testen/nutzen
- untere Taskleiste soll ausblendbar sein um die voll Displaygröße nutzen zu können (alternativ "Hardwaretaskleiste" wie beim Galaxy Tab)
- Display soll über Frontkamera aktiviert werden können
(- Akku entnehmbar, da dauerhafte Stromversorgung über Netzteil?)
Dabei habe ich sicher noch das ein oder andere vergessen.
Das Tablet soll natürlich möglichst günstig sein, jedoch lege ich Wert auf Qualität, ein gutes Display und natürlich sollen alle Anforderungen erfüllt werden. Nun habe ich mal mehrere Tablets rausgesucht und würde mich sehr freuen, wenn mir hier der ein oder andere bei der Auswahl helfen kann, um eben allen Anforderungen gerecht zu werden. Z.B. habe ich gelesen, dass man das Tablet "rooten" muss, um z.B. die Frontkamera als Bewegungsmelder zu "missbrauchen".....oder bin ich da auf dem Holzweg?
Also hier mal ein paar Tablets, die in Frage kommen könnten:
http://www.amazon.de/Samsung-Tablet-PC-Quad-Core-Bluetooth-EU-Stecker/dp/B00JG76I7W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1422702267&sr=8-2&keywords=tablet+10+zoll
http://www.amazon.de/ME103K-1B008A-Tablet-PC-Qualcomm-Snapdragon-Touchscreen/dp/B00PCQ0IQI/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1422702360&sr=1-1&keywords=asus+memo+pad+10
http://www.amazon.de/Lenovo-A10-70-Touchscreen-Android-midnight/dp/B00J4IC1RO/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1422702387&sr=8-7&keywords=tablet+10+zoll
http://www.amazon.de/Acer-A3-A20HD-Android-Technologie-Touchscreen/dp/B00MW8LCGO/ref=sr_1_28?ie=UTF8&qid=1422702459&sr=8-28&keywords=tablet+10+zoll
Natürlich könnt Ihr mir auch Alternativen vorschlagen. Das war jetzt erstmal eine Vorauswahl.
Und was mich dann noch interessieren würde ist, wie Ihr das Tablet an die Wand gebracht habt. Hab schon was von Bilderrahmen etc. gelesen! Muss mal schauen, ich will da möglichst wenig "Aufbau" haben, es soll also möglichst flach an der Wand hängen. Ich habe glücklicherweise an der Stelle, wo es hinsoll dahinter einen Abstellraum. Würde da dann durchbohren und das Netzteil im Abstellraum in die Steckdose stöpseln.
Ich würde mich sehr über Eure Ideen und Erfahrungen freuen.
Besten Dank schon mal im voraus!
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
hotwebnet
Nein, das Tablet muss root haben damit du mit tasker und IDCam einen Bewegungsmelder aktevieren kannst
Michi240281
Und haste ne Ahnung, bei welchen der Beispiele das der Fall ist? Oder kannste mir ALternativen nennen?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
hotwebnet
Ich habe billig das VolksTablet in der Bucht geschossen.......1366 x 768..... für 80€ das war in Ordnung
Michi240281
Meint Galaxytab? Die kriegt man einfach gerootet?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
JediDevil
Schau mal unter www.android-hilfe.de  unter dem Bereich für dein Galaxy Tab. Weiß nicht genau, welches du hast.  Dort findest du sicherlich Anleitungen zum rooten bzw. Hilfe wenn du fragen hast.
Michi240281
Besten Dank!
Noch habe ich ja garkein Tab, ich will mir ein 10" als Wandtab zulegen und frage daher hier, welches für meine Anforderungen am besten wäre!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
noice
qualitativ ist sicher eine bekannte marke die beste lösung ... auch um evtl rooten zu können.
Ich hab ein Archos 101 g9 turbo mit android 4.4 an die wand genagelt .. allerdings ist der akku noch drin und ist auch permanent an ...
Drauf laufen tut andfhem ...
bin aber schon am überlegen ne alternative oberfläche drauf zu büglen ..
siehe anhang
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
SL85
Ich habe für 40€ ein Smartbook S10 in der Bucht geschossen. Darauf läuft WebViewControl. Bin recht zufrieden damit  :D
