(Gelöst) Vergleichsoperatoren beim Device-Filter
Begonnen von FunkOdyssey, 08 Mai 2015, 22:27:59
FunkOdyssey
Hallo miteinander,
ich fahre meine Jalousien zu einer bestimmten Zeit zur Hälfte herunter. Ihr hattet mir bereits damit geholfen, dass die Jalousien nur herunterfahren sollen, wenn diese noch nicht unten sind.
set alle_jalousien_mit_tueren [FILTER=STATE!=Runter] Halb
Nun würde ich das gerne ein wenig optimieren. Es sollen nur Jalousien auf 50% gefahren werden, wenn die mehr als zur Hälfte geöffnet sind. Hintergrund: ich will nicht, dass die Jalousien bewegt werden, wenn diese manuell z.B. auf 51% gefahren wurden.
Ich habe den Filter nun folgendermaßen geändert:
set alle_jalousien_mit_tueren [FILTER=LEVEL>50] 50
Dies funktioniert leider nicht.
Kann es sein, dass der Filter nur direkt vergleicht und man nicht ">","<", "le" oder "ge" nutzen kann?
FunkOdyssey
So funktioniert das übrigens doch ganz super. Keine Ahnung, woran mein Problem vorher lag.
set alle_jalousien_mit_tueren [FILTER=level>50] 50
Puschel74
ZitatKeine Ahnung, woran mein Problem vorher lag.
Vorher:
Nachher:
Ich tippe mal drauf das es level und nicht LEVEL heisst  ;)
FunkOdyssey
Ich wollte nun eigentlich ganz neunmalklug darauf antworten, dass es auch "state" und nicht "STATE" lautet. Aber beim genauen Hinschauen stelle ich nun fest, dass es den State in mehreren Schreibweisen gibt. Als Internals ist es anders geschrieben, als bei den Readings. Darum hatte es damit auch immer passiert.
Fazit: Stimmt. Level muss klein geschrieben werden. Danke. :-)
