Raspberry Pi, FHEM, FHZ_0 + EC3000?
Begonnen von RomanP, 11 Mai 2015, 18:57:35
RomanP
schon wieder ich ;)
hab mich gerade durch das forum und die reference gewühlt und soweit verstanden dass man das Conrad Energy Control via JeeLink einbinden kann.
wenn ich das EC3000 teil ansteck sehe ich im messagelog folgendes:
May 11 18:25:11 pi kernel: [  169.878013] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
May 11 18:25:11 pi kernel: [  170.001199] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=18ef, idProduct=e006
May 11 18:25:11 pi kernel: [  170.001238] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
May 11 18:25:11 pi kernel: [  170.001261] usb 1-1.3: Product: ENERGY CONTROL 3000 USB
May 11 18:25:11 pi kernel: [  170.001314] usb 1-1.3: Manufacturer: ELV AG
nachdem aber auch das FHZ gerät von ELV drauf hängt und ich (dank eurer hilfe) schon einiges an modifikationen und anpassungen drinnen hab getrau ich mich gar nicht viel zu viel herumspielen...
ist es prinzipiell möglich die beiden "geräte" parallel zu betreiben?
im forum hab ich folgendes gefunden
Zitatdefine JeeLink03 JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
define EC3000_4B7B EC3000 4B7B
attr EC3000_4B7B IODev JeeLink03
/dev/ttyUSB0 ist bei mir ja schon durch FHZ belegt...
die doku sagt zum einbinden:
Define
define <name> JeeLink <device>
ZitatUSB-connected devices:
<device> specifies the serial port to communicate with the JeeLink. The name of the serial-device depends on your distribution, under linux the cdc_acm kernel module is responsible, and usually a /dev/ttyACM0 device will be created. If your distribution does not have a cdc_acm module, you can force usbserial to handle the JeeLink by the following command:
modprobe usbserial vendor=0x0403 product=0x6001
In this case the device is most probably /dev/ttyUSB0.
ich hab mir auch diesen thread angesehen, aber ich gestehe ich verstehe davon nicht mal 10%
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16108.msg189543/topicseen.html#msg189543
ich wäre echt dankbar wenn mir hier jemand etwas helfen könnte...
danke im voraus!
roman
