AES Key setzen bei Parallelbetrieb HM-LAN und HM-USB?
Begonnen von Gernott, 07 Juni 2015, 15:52:15
Gernott
Hallo die Runde
Angeregt durch die Diskussion um die AES-Thematik und den bekannten Standardschlüssel möchte ich mein System auf einen eigenen AES-Key umstellen, habe aber allerdings einige Verständnisprobleme. Das Windows-Konfigurationstool kann ja immer nur einen IO nutzen. In den Anleitungen im Netz steht, daß man mit dem Konfigurator alle Geräte am IO anmelden soll, und dann den neuen Schlüssel setzen soll, der dann wohl automatisch verteilt wird.
Um jetzt einen zweiten IO an der vccu parallel (dieselbe hmID) nutzen zu können, muß man diese Prozedur komplett mit diesem IO wiederholen oder reicht es aus, einem weiteren IO in fhem einfach denselben AES-Key mit attr hmKey zuzuweisen?
Gibt es eine gute Anleitung zu der Thematik?
G.
mgernoth
Gute Entscheidung :-)
Nachdem der Schluessel einmal an die Geraete uebertragen wurde, koennen sie mit jedem IO kommunizieren, welches auch diesen Schluessel kennt. Also ja, es ist ausreichend einfach nur den Schluessel dem zweiten IO zuzuweisen, er muss nicht erneut an die Geraete uebertragen werden.
Gruss
  Michael
Gernott
Hallo Michael
Danke für die Erklärung. Darf ich gleich mit einem ersten Problem kommen?
Habe mal mit dem Windows-Konfigurator einen neuen Key übertragen. Bei einem optischen Tür/Fenster-Sensor HM-SEC-SCo geht allerdings das Peering dann nicht mehr. Der Sensor ist per Default auf sign on gestellt. In der zugehörigen .dev Datei im Ordner Bidcos-Service\devices wird ein ein aes_key_index="1" angezeigt. Von daher gehe ich davon aus, daß der neue Key korrekt übertragen wurde. In den fhem-Readings steht allerdings dann aesKeyNbr 00. Sollte nicht dort dann 01 stehen? Der Sensor überträgt seinen Status korrekt an den IO, allerdings nicht an den gepeerten Channel des Anzeigeaktors (HM-Dis-TD-T). Ist der Key in dem Fall doch nicht korrekt übertragen worden?
G.
mgernoth
Hallo Gernott,
Die aesKeyNbr wird aktualisiert, sobald das Geraet das erste mal von Fhem eine Signatur anfordert. Dies geschieht relativ selten, z.B. aber bei einer Registeraenderung. Setche doch mal testweise cyclicInfoMsg um und schaue, ob der Wert dann auf 02 springt (der Wert ist im Augenblick das doppelte des "echten" (hier kann man geteilter Meinung sein) Schluesselindex). Sollte er auf 00 bleiben, dann hat der Schluesselaustausch nicht funktioniert.
Wahrscheinlich implementiert Martin den Schluesselaustausch in den naechsten Tagen direkt in Fhem, dann muss man nicht mehr mit der Windows-Software rumwerkeln, oder du probierst es mit meinem Perl-Modul aus http://forum.fhem.de/index.php/topic,37787.0.html (einfach nach FHEM/ kopieren, dann sollte das Kommando nach einem restart per Terminal ausfuehrbar sein).
Kennt der Anzeigeaktor den neuen Schluessel?
Und keine Sorge, der Schluessel kann nicht falsch uebertragen werden. Entweder er ist korrekt angekommen oder er wurde auf dem Geraet verworfen.
Gruss
  Michael
Gernott
Hallo Michael
Nachdem ich den Sensor im Windows Konfigurationstool ab- und wieder neu angelernt habe, zeigt er nach dem Peering mit der Anzeige nun aesKeyNbr 02. Soweit so gut. Leider funktioniert die Übertragung trotzdem nicht. Bei einer Statusänderung des Sensors leuchtet seine LED eine Weile gelb und dann rot. Der Status wird an fhem trotzdem korrekt übertragen.
Ich hänge mal die list-Ausgaben beider Geräte an:
Sensor:
   DEF        359A60
   HMLAN1_MSGCNT 174
   HMLAN1_RAWMSG E359A60,0000,002ED9EC,FF,FFA6,C0A641359A6027375F0120C8
   HMLAN1_RSSI -90
   HMLAN1_TIME 2015-06-07 23:35:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     358
   NAME       hm.door_Garagentor
   NR         219
   NTFY_ORDER 50-hm.door_Garagentor
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 184
   hmusb_RAWMSG E359A60,0000,0101E4B2,FF,FFED,C0A641359A6027375F0120C8
   hmusb_RSSI -19
   hmusb_TIME 2015-06-07 23:35:34
   lastMsg    No:C0 - t:41 s:359A60 d:27375F 0120C8
   peerList   hm.display_switch_Garagentor,
   protCmdDel 8
   protEvt_AESerrReject 1 last_at:2015-06-07 23:16:07
   protEvt_AESok 3 last_at:2015-06-07 23:19:53
   protLastRcv 2015-06-07 23:35:34
   protResnd  8 last_at:2015-06-07 23:25:07
   protResndFail 2 last_at:2015-06-07 23:25:10
   protSnd    139 last_at:2015-06-07 23:35:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-90.73 min:-102 max:-82 lst:-90 cnt:174
   rssi_at_hmusb avg:-22.34 min:-83 max:-18 lst:-19 cnt:184
   Readings:
     2015-06-07 23:34:46   Activity        alive
     2015-06-07 23:34:35   CommandAccepted yes
     2015-06-07 23:34:46   D-firmware      1.0
     2015-06-07 23:34:46   D-serialNr      LEQ1509864
     2015-06-07 23:34:47   PairedTo        0x1EA24B
     2015-06-07 22:48:58   R-cyclicInfoMsg on
     2015-06-07 22:48:59   R-eventDlyTime  0 s
     2015-06-07 23:34:48   R-hm.display_switch_Garagentor_chn-01-expectAES on
     2015-06-07 23:34:48   R-hm.display_switch_Garagentor_chn-01-peerNeedsBurst off
     2015-06-07 22:48:59   R-msgScPosA     open
     2015-06-07 22:48:59   R-msgScPosB     closed
     2015-06-07 22:48:58   R-pairCentral   0x1EA24B
     2015-06-07 22:48:58   R-sabotageMsg   on
     2015-06-07 23:34:47   R-sign          on
     2015-06-07 22:48:58   R-transmDevTryMax 6
     2015-06-07 22:48:59   R-transmitTryMax 6
     2015-06-07 23:34:47   RegL_00:          02:01 09:01 0A:1E 0B:A2 0C:4B 10:01 14:06 00:00
     2015-06-07 23:34:47   RegL_01:          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2015-06-07 23:34:48   RegL_04:hm.display_switch_Garagentor_chn:01   01:80 00:00
     2015-06-07 23:19:52   aesKeyNbr       02
     2015-06-07 23:28:51   alive           yes
     2015-06-07 23:35:34   battery         ok
     2015-06-07 23:35:34   contact         open (to hm.display_switch_Garagentor)
     2015-06-07 23:34:48   peerList        hm.display_switch_Garagentor,
     2015-06-07 23:28:51   recentStateType info
     2015-06-07 23:28:51   sabotageError   off
     2015-06-07 23:35:34   state           open
     2015-06-07 23:25:11   trigDst_hm.display_switch_Garagentor noConfig
     2015-06-07 23:35:33   trigDst_vccu    noConfig
     2015-06-07 23:35:34   trigger_cnt     32
   Helper:
     HM_CMDNR   192
     cSnd       011EA24B359A600103,011EA24B359A60010427375F0104
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,27375F01,00000000
     rxType     28
     Io:
       newCh      1
       newChn     +359A60,00,01,1E
       nextSend   1433712935.01628
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         359A60
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        C0
       Io:
         HMLAN1     -88
         hmusb      -19
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -90.7356321839081
         cnt        174
         lst        -90
         max        -82
         min        -102
       At_hmusb:
         avg        -22.3478260869565
         cnt        184
         lst        -19
         max        -18
         min        -83
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   event-min-interval state:1800
   event-on-change-reading state,battery
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,27375F01,
   room       AU.Garage,CUL_HM
   serialNr   LEQ1509864
   subType    threeStateSensor
   verbose    0
Aktor:
   DEF        27375F
   HMLAN1_MSGCNT 22
   HMLAN1_RAWMSG E27375F,0000,002B8BD6,FF,FFAD,1BA41027375F1EA24B06010000
   HMLAN1_RSSI -83
   HMLAN1_TIME 2015-06-07 23:31:58
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     45
   NAME       hm.display_switch_Garagentor
   NR         215
   NTFY_ORDER 50-hm.display_switch_Garagentor
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 23
   hmusb_RAWMSG E27375F,0000,00FE96C2,FF,FFE5,1BA41027375F1EA24B06010000
   hmusb_RSSI -27
   hmusb_TIME 2015-06-07 23:31:58
   lastMsg    No:1B - t:10 s:27375F d:1EA24B 06010000
   peerList   hm.door_Garagentor,
   protLastRcv 2015-06-07 23:31:58
   protSnd    25 last_at:2015-06-07 23:31:58
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-83.36 min:-92 max:-78 lst:-83 cnt:22
   rssi_at_hmusb avg:-29.69 min:-38 max:-23 lst:-27 cnt:23
   rssi_hmusb avg:-32.75 min:-35 max:-31 lst:-31 cnt:4
   Readings:
     2015-06-07 23:22:26   CommandAccepted yes
     2015-06-07 23:23:53   PairedTo        0x1EA24B
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtOff geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtOn geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtValHi 100
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtValLo 50
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgMultiExec on
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOffDly 0 s
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOffTime unused
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOnDly 0 s
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOnTime unused
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtOff geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtOn geLo
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtValHi 100
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtValLo 50
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOffDly 0 s
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOffTime unused
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOnDly 0 s
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOnTime unused
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtDlyOff off
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2015-06-07 23:23:54   R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtOn dlyOff
     2015-06-07 22:51:10   R-intKeyVisib   invisib
     2015-06-07 22:51:10   R-ledMode       off
     2015-06-07 22:51:10   R-lowBatLimitFS 2.4 V
     2015-06-07 22:51:10   R-pairCentral   0x1EA24B
     2015-06-07 23:23:53   RegL_00:          02:01 05:00 0A:1E 0B:A2 0C:4B 12:18  00:00
     2015-06-07 23:23:54   RegL_03:hm.door_Garagentor_chn:01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2015-06-07 23:31:58   deviceMsg       off (to vccu)
     2015-06-07 23:31:58   level           0
     2015-06-07 23:31:58   pct             0
     2015-06-07 23:23:53   peerList        hm.door_Garagentor,
     2015-06-07 23:31:58   recentStateType info
     2015-06-07 23:31:58   state           off
     2015-06-07 23:31:58   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   27
     cSnd       011EA24B27375F0103,011EA24B27375F0104359A600103
     dlvlCmd    ++A0111EA24B27375F0201000000
     mId        0078
     peerIDsRaw ,359A6001,00000000
     rxType     2
     Io:
       newChn     +27375F,00,01,00
       nextSend   1433712718.44406
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         27375F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1B
       Io:
         HMLAN1     -81
         hmusb      -27
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1433712718.36421
       ack:
         HASH(0x2470200)
         1B80021EA24B27375F00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -83.3636363636364
         cnt        22
         lst        -83
         max        -78
         min        -92
       At_hmusb:
         avg        -29.695652173913
         cnt        23
         lst        -27
         max        -23
         min        -38
       Hmusb:
         avg        -32.75
         cnt        4
         lst        -31
         max        -31
         min        -35
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   devStateIcon off:fts_garage_door_100 on:fts_garage
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-Dis-TD-T
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,359A6001,
   serialNr   LEQ0214915
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:on:off
Vielleicht erkennst Du ja das Problem? Den Aktor hatte ich auch noch einmal ab- und wieder angelernt. HMinfo configCheck zeigt kein Problem bei den Partnern.
Danke und Gruß
G.
Gernott
Update:
Hurra, es geht doch. Habe gerade noch die Register geprüft und beim Sensor peerNeedsBurst on und beim Aktor chn-01-shCtOn ltLo gesetzt, dann ging es (Gut, daß ich hier noch einen Vergleich für die Register und eine hilfreiche Lösung hatte: http://forum.fhem.de/index.php/topic,31933.msg243806.html#msg243806).
Danke nochmal für die Unterstützung.
