98_weblink.pm Attribute noheading & nonames
Begonnen von HoTi, 16 September 2015, 11:33:21
HoTi
da ich rudolfkoenig keine PM schicken kann, versuche ich es mal hier über das Forum.
@rudolfkoenig
Ich benutze dein Modul weblink im Dashboard. Bei anderen Modulen gibt es die Möglichkeit die Attribute noheading & nonames zu setzen.
Das sieht im Dashboard dann super aus, weil der Rahmen und der Name von dem Modul dann nicht mehr angezeigt wird.
Hier findest du ein Screenshot: http://forum.fhem.de/index.php/topic,16503.msg333473.html#msg333473
Ist es möglich das diese Attribute auch Einzug in dein Modul finden?
*edit*
Falls die frage auftaucht warum ich es hier in das Forum einsortiert habe:
Zitat http://fhem.de/MAINTAINER.txt:
FHEM/98_weblink.pm           rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Frontends
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
PM habe ich abgeschaltet, und dies hier waere sicher kein Thema dafuer.
Ich habe nicht genau verstanden, was mit noheading bzw. nonames bei einem weblink beabsichtigt sein soll, in dieser Kombi tauchen sie nur bei readingsGroup auf. Ich habe jetzt fuer weblink ein nodetaillink Attribut implementiert, der den normalerweise unten angezeigten Namen fuer die Typen image und iframe abschaltet.
HoTi
Ja mir ist auch am WE aufgefallen das nur um den Namen unten in einem Weblink geht.
Super danke dir für die Änderung. Das ist genau das was ich brauche, werde ich gleich mal Testen.
Tim (RettungsTim)
