Fehler mit fhem.pl seit dem letzten Update
Begonnen von raspklaus, 30 August 2015, 11:49:18
raspklaus
Seit dem letzten Update wird das Log mit folgender Fehlermeldung zugemüllt:
2015.08.30 11:20:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:20:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:21:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:22:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:24:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:25:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:25:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:25:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:25:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:26:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
2015.08.30 11:27:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4336.
Was ist da los ?
AndreasR
Hallo raspklaus,
ich hatte das Problem (unter anderem) auch.
Meine Lösung habe ich hier gefunden: http://forum.fhem.de/index.php/topic,39392.msg315693.html#msg315693
Ach ja - ich mag deine Signatur  :)
Gruß Andreas
raspklaus
Ich habe nur einmal DOIF benutzt und die Routine funktioniert
define at_tvsim_automatic DOIF ([[time_TV_Sim_Automatic_start]] and [TV_Sim_Automatic] eq "on" and [TV_Sim_Manually] eq "off") ((set wz_tvsim HSV 180,100,100 3 q tvsim)) DOELSEIF ([[time_TV_Sim_Automatic_stop]] and [TV_Sim_Automatic] eq "on" and [TV_Sim_Manually] eq "off") (set wz_tvsim off)
attr at_tvsim_automatic room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
Also ich wüsste nicht wo ich sonst suchen soll, denn alles was beim Doif benutzt wird ist auch definiert
marvin78
Das muss Sarkasmus gewesen sein, denn sie ist gelogen.
1. Das ist kein Fehler, sondern eine Warnung (weitaus weniger dramatisch)
2. Das Log hilft weder dir noch jemand anderen.
3. Du könntest mal stacktrace aktivieren um evtl. zu sehen, wo der Auslöser liegt
4. die vielen Forenbeiträge lesen, die mit ähnlichen Meldungen zu tun haben
