Bewegungsmelder mit unbekanntem Code einbinden
Begonnen von fstefan1960, 17 September 2015, 15:31:27
fstefan1960
mir ist ein Bewegungsmelder zugelaufen, der bei meinem CUL 433 im Log auftaucht. Allerdings habe ich keine Adresse oder ähnliches, sondern nur die Angabe im Logfile "CUL_433 dispatch i567890". Da würde ja als Trigger reichen. Aber wie kann ich den definieren? Wie kann ich die iXXXXX- Angabe in eine IT-Definition umsetzen?
Habe leider nichts dazu gefunden?
Herzlichen Dank für jede Hilfe.
Frank
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
fstefan1960
dev0
Was im log steht ist in diesem Fall egal. Wenn du im Event Monitor einen passenden Event findest, dann kannst du das mit einem Notify verarbeiten...
