[gelöst] HM-CC-RT-DN zeigt im Display CrC
Begonnen von tantor, 08 Oktober 2014, 11:43:37
tantor
nachdem ich mein Thermostat von FW1.2 auf FW1.3 per FHEM updaten wollte, zeigt das Display nur noch CrC an. Was kann ich machen? Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Pythonf
Laut Bedienungsanleitung von ELV http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/10/1051/105155/Downloads/105155_thermostat_um.pdf steht CrC für ein Fehlschlagen des Updates. Mit anderen Worten, dass Update muss erneut durchgeführt werden.
Beste Grüße
Fabian
tantor
Das habe ich auch schon per FHEM versucht, jedoch hat dies leider nicht funktioniert. Die Anzeige im Display zeit CrC und nachdem man die Boost-Taste gedrückt hat steht für ca. 5 Sekunden FUP an und das Gerät startet neu und wechselt wieder in CrC.
11x DS1820 2xDS2408
eldrik
Dann ist das Update aber wahrscheinlich weiterhin nicht vollständig durchgelaufen und erfolgreich abgeschlossen.
Greetz
Eldrik
tantor
kann ich das Update auch mit einem HM-CFG-USB-2 machen?
11x DS1820 2xDS2408
eldrik
tantor
Danke für eure Hilfe. habe es nach einigen Versuchen mit dem Konfigurationsadapter hinbekommen.   :)
11x DS1820 2xDS2408
K-MEL
Moin zusammen,
ich habe meine HM-CC-RT-DN anscheinend auch ins Nirvana geschickt bei dem Versuch, die Firmware über FHEM mit einem CUL zu updaten.
Nun steht in den Readings - fwUpdate fail:notInBootLoader.
Die Anzeige im Display zeigt CrC und nachdem man die Boost-Taste gedrückt hat steht für ca. 5 Sekunden FUP an und das Gerät startet neu und wechselt wieder in CrC.
Meine HMID ist komplett in Großbuchstaben geschrieben, daran kann es nicht liegen...
Was kann ich tun um sie wieder zu beleben?
martinp876
Offensichtlich hat der Beginn funktioniert.
Jetzt musst du es durchziehen. Noch einmal probieren.
Auf den Abstand achten, cul zu RT.
Beim update die Zeit setzen und den RT über Batterie einlegen und tasten drücken in fup bringen... Bis es klapt
K-MEL
Danke, ich habe es jetzt mehrmals probiert. Falls mal wieder jemand das Problem hat, hier die Dinge, die mir geholfen haben:
  • - der Abstand zum CUL muss passen (nicht zu nah und nicht zu weit)
  • - volle Batterien sind gut
  • - die HMID muss stimmen (alles groß geschrieben)
  • - in den Bootloader (FUP) bringen durch Batterie kurz rausnehmen
Danke für die Antwort!
