FTUI - Anfängerfrage - Window open Symbol blinken lassen, bei closed nicht
Begonnen von forum-merlin, 11 Dezember 2016, 12:41:44
forum-merlin
bitte nicht gleich hauen! Ich fange gerade erst mit FTUI an und bin auch kein HTML Spezialist.
Ich habe einen Türkontakt, und dieser soll nur bei geöffnetem Zustand rot blinken. Wenn geschlossen, dann schlicht grau und nicht blinken.
ich habe bisher folgendes:
div
                      data-type="symbol"
                      data-device="SZ.Tuerkontakt"
                      data-on-color="#EF0505"
                      data-states='[open,closed]'
                      data-icon="ftui-window fa-blink"
                      data-get-on="open"
                      data-get-off="closed"
                      class="narrow">
                    </div>
Das funktioniert auch fast.
Aber beim Status CLOSED, blinkt das graue Symbol weiter. Und das will ich gerne eben nicht blinkend haben.
ich denke es ist irgendwo bei data-icon was zu machen. aber wenn ich mit komma getrennt einfach nur ftui-window dahinter klemme, dann blinkt es wieder nicht mehr auch bei Open
Was muss ich dazu machen?
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
Aeroschmelz
Ändere mal
in
data-icons='["ftui-window fa-blink,"ftui-window"]'
Hier mal ein Beispiel von mir:
<div data-type="symbol"
data-device="Biowetter"
data-get="Migraene"
data-icons='["mi-sentiment_satisfied","mi-sentiment_neutral","mi-sentiment_dissatisfied warn","mi-sentiment_very_dissatisfied warn"]'
data-get-on='["-","schwach","stark","sehr stark"]'
data-on-colors='["green","yellow","#aa6900","red"]'
class="big narrow top-space">
</div>
forum-merlin
Danke Dir!
Die einfache Änderung bei data-icon zu data-icons hatte noch nicht geholfen.
Aber Dein Beispiel war dann super
So funktioniert es wie ich es will
<div
                    class="cell">
                    data-icons='["ftui-window fa-blink","ftui-window"]'
                    data-get-on='["open","closed"]'
                    data-on-colors='["#EF0505","#424242"]'
                    class="bigger narrow">
</div>
