[gelöst] pollingIntervall für verschiedene Tageszeiten bei 1wireSensoren
Begonnen von Helmi55, 23 Januar 2016, 16:21:11
Helmi55
Hallo und guten Tag
gibt es eine Möglichkeit das "pollingInterval" für verschiedene Tageszeiten zu setzen?
Ich möchte von 8-19 Uhr standard 60 Sekunden in Logfile schreiben
und n der Nacht von 19:01 bei 7:59 nur alle 300 Sekunden
Habe es bei dem attr pollinInterval mit [19:01-07:59] 300 versucht - nein, aber auch keine Fehlermeldung
Ihr habt sicher eine Idee oder? oder ist meine Idee Schwachsinn? Nein möchte nur in der Nacht weniger Daten
da hier die Solarsteuerung sicher nicht schalten wird, aber für den plot sind die Daten schon ok
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Ellert
Versuch es mit der Zeitsteuerung des DOIF und (attr <Gerät> pollinInterval <Intervall>, save) als Befehl.
Helmi55
Hallo
ja so wird das attr geschrieben, aber das Problem ist das Speichern.
Es erscheint das rote Fragezeichen und im attr steht 600,save
([12:43:00-12:55:00] and [PoolMaster] eq "on") ((attr PoolSensor pollingInterval 600,save) (attr SolarSensor pollingInterval 600,save)) DOELSE
Habe es auch mit "Space" dazwischen und mit ":" probiert.  Ohne Erfolg
Ellert
Helmi55
Tx so funktioniert es wie gewollt
([19:01:00-07:00:00] and [PoolMaster] eq "on") (attr PoolSensor pollingInterval 600,save, attr SolarSensor pollingInterval 600,save) DOELSE
und
([07:01:00-19:00:00] and [PoolMaster] eq "on") (attr PoolSensor pollingInterval 60,save, attr SolarSensor pollingInterval 60,save) DOELSE
Wahrscheinlich geht es schöner, aber es erfüllt meinen Zweck
Helmut
