Eine Elro Ab 440S will nicht vernünftig schalten
Begonnen von fhemstarter, 22 Dezember 2015, 18:42:56
fhemstarter
Habe heute 3 Steckdosen Typ: ELRO AB440S bekommen, aber eine von denen scheint immer gleich nach dem einschalten wieder auf off zu gehen, obwohl ich nur die On Taste auf der FB gedrückt habe.
Relay knackt so als würde er zwei Bfehele zur gleichzeitig senden also on und wieder off. Sieht aus wie ein kurzes Blinken.
Werde morgen mal Bilder machen oder nen Video von dem Blinken.
Woran könnte das liegen bzw. wie kann man das Problem lösen?
Danke im vorraus für eure Ideen
fhemstarter
duke-f
Diese ELRO AB 440S sind äußerst preiswert - und damit offensichtlich nicht wirklich zuverlässig. Meine lassen sich zwar mit der Original-Fernbedienung sehr zuverlässig schalten, aber mit FHEM kommt es immer wieder vor, dass eine irgendwann nicht mehr reagiert. Dann einige Male mit der Fernbedienung an- und ausschalten und sie geht wieder einige Zeit. Manchmal muss ich sie auch ausstecken und mal kräftig durchschütteln. Klingt komisch, ist aber so....
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
