Leistungsmessung - Zwischenstecker ohne Aktor
Begonnen von Stril, 19 Februar 2016, 09:53:51
HansDampfHH
Ich habe nun auch mal meine Steckdose aktualisiert.
Soweit hat alles funktioniert, aktuelle Firmware ist nun 2.5.
Das Reading R-powerUpAction habe ich auch allerdings noch mit off.
Wenn ich nun folgenden Befehl absetze:
set SteckdoseWM regSet powerUpAction on
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
cannot calculate value. Please issue set SteckdoseWM getConfig first - invalid
Natürlich habe ich auch versucht erst die Config abzurufen wie es die Meldung andeutet.
Das hat aber keine Änderung gebracht, gleiche Fehlermeldung.
Kann mir jemand bitte sagen, warum ich den Befehl nicht erfolgreich absetzen kann?
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
HansDampfHH
Hm, ich weiß nicht was du meinst?
Die Fehlermeldung habe ich ja nicht, setze das Kommando ja im richtigen Channel ab.
Sonst hätte ich das entsprechende Reading nicht.
Wenn ich testweise nur set SteckdoseWM regSet powerUpAction ohne Value absetze bekomme ich auch den Hinweis, dass nur off und on möglich sind.
budy
Moin Phil,
Zitat von: Stril am 24 Februar 2016, 08:46:00
Hallo!
Ich komme hier leider doch nicht weiter:
Meinen Aktor habe ich "geupdated" auf Version 2.5. Also sollte "powerUpAction on" unterstützt werden.
du hast geschrieben, dass du nur einen HMLAN hast - wie hast du damit die FW aktualisiert? Nach dem, was ich gelesen hatte, geht das muit dem HMLAN unter FHEM nicht.
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
Ellert
Bei mir heisst die Steckdose Waschmaschine und hat einen Kanal mit dem Namen Waschmaschine_Sw, daher meine Vermutung, dass Du nicht den richtigen Kanal angesprochen hast.
HansDampfHH
Okay, ne. Ich hatte den Channel im Zuge eine Tuts umbenannt.
Es handelt sich um den Channel 1 SW. Von daher ist das schon richtig.
Er nimmt nur den Value nicht. Sehr merkwürdig.
Das Upgrade der Firmware war erfolgreich.
Das Reading ist aktuell auf 2.5 und auch die Steckdose funktioniert neben allen Notifies genau wie vorher.
Kann nur powerUpAction nicht setzen :-(
