tempList wird nicht an HM-CC-TC übertragen
Begonnen von dieter56, 30 März 2016, 09:42:33
dieter56
Hallo ihr Experten.
Ich habe ein Problem mit der Übertragung von einer geänderten templList.cfg an die Thermostate HM-CC-TC.
Nach der Änderung der templList.cfg liefert der abgesetzte Befehl:
set hm tempList verify
  fail  : ././fhem/tempList.cfg:Flur for Flur.Climate: failed Entries:
     Flur.Climate :R_0_tempListSat mismatch 24:00 18.0 ne 06:00 18.0 22:30 20.0 24:00 18.0 ##
   Flur.Climate: tempList not verified
nach einem set hm tempList restor kommt dann
  restore: ././fhem/tempList.cfg:Schlafzimmer for Schlafzimmer.Climate
aber es tut sich nichts.
(Bei einem moderneren Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU wie ich es z.B in der Küche verbaut habe,
wird die Änderung in wenigen Sekunden übertragen.)
Muss man bei den älternen Thermostaten noch etwas beachten.
Ich habe gerade gesehen, dass bei dem Thermostat in den Internals der Eintrag
protCmdPend  99 CMDs pending
steht. Muss man die Übertragung noch separat anstoßen?
Vielen Dank im Voraus.
Dieter
frank
ZitatMuss man die Übertragung noch separat anstoßen?
normaler weise nicht.
was sagt denn ein get hminfo configcheck?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Sind noch msgs in der q? Schau im device nach oder ( mein Favorit) hminfo protevents.
dieter56
Danke für euren Gehirmschmalz.
Ich war ein paar Stunden außer Haus. Danach war alles in Ordnung.
Liegt wahrscheinlich an meinem schlechtem Karma.
