Raspberry PI + Status Display - Anzeigen bestimmter Stati
Begonnen von Alex85, 08 Januar 2014, 16:42:29
Alex85
ich suche nach einer Möglichkeit bestimmte Stati von Aktoren oder z.B. die aktuelle Außentemperatur (Werte von FHEM) an einem kleinen Display am Raspberry Pi anzuzeigen.
Cool wäre auch wenn ich mir den letzten Vorgang in FHEM anzeigen lassen könnte. Also z.B. Lampe Xyz wurde an- / ausgeschaltet usw.
Displays habe ich bereits folgende zur Auswahl:
TaoTronics® TT-CM05 4,3 Zoll PAL/NTSC modische Digital MIni Klar TFT LCD Monitor
oder
2004 LCD Module Display Anzeigen 20x4 Zeichen kompatibel mit HD44780
Derzeit habe ich das TaoTronics ans PI angeschlossen und habe darauf auch eine Anzeige des Bootvorgangs oder der graphischen Oberfläche von Debian Wheezy usw...
Auch beim LCD Module Display wäre der physikalische Anschluss kein Problem, aber wie darauf bestimmte Werte ausgeben?!
Gibt es hierfür bereits ein HowTo / eine Anleitung?!
Habe bis jetzt noch nichts gefunden...
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal!
Alex85
keine Ideen dazu?! Hat das keiner irgendwie ähnlich im Einsatz?!
ak323
... Ich habe das auch mit einem HD44780 vor. Direkt über die GPIOs des RPi.
Entweder die Lösung ist sooo einfach, das wir den "Wald vor lauter Bäumen nicht sehen" ... Oder es hat wirklich noch keiner gemacht ?
Tipps ?
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
kaihs
Das TFT ließe sich mglw. mit dem FRAMEBUFFER Modul ansteuern. Dazu muss es aber einen passenden Kerneltreiber geben, hängt davon ab wie es angeschlossen wird.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
ak323
Morgen ...
Hat denn niemand einen Tipp wie ich ein LCD mit HD44780 Controller an den GPIOs des Raspberry zum Laufen bekommen kann ? Ich such mir schon nen Wolf ... Kann doch nicht soooo schwer sein  8)
Danke.
Mochito
ich schließe mich der Suche an, habe ein LCD an den GPIO angeschlossen, aber ich kann nur den Desktop von Raspian sehen, würde auch gerne die Anzeige beeinflussen.
mfg
schka17
ich verwende die LCD's mit HD44780 mit einem I2C Adapter, zwar nur mit esp's und espeasy bzw. arduino mit firmata und I2C_LCD, aber I2C müsste eigentlich direkt am Raspberry auch funktionieren.
Und es ist wirklich nicht so schwer.
Es gibt auch ein paar Bastelanleitungen mit lcd4linux, ich würde mal den suchbegriff "lcd4linux hd44780 raspberry" verwenden, da kommen einige links.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
