RGB Werte auslesen
Begonnen von satprofi, 10 April 2016, 09:44:24
satprofi
Hallo.
Wie stelle ich es an, das bei RGB Werten "kleiner als"  geschalten wird?
Geht das überhaupt?
Tasmota,LD382A,Telegram
justme1968
was genau soll kleiner als ein bestimmter rgb wert bedeuten?
schau dir mal die rgb2hsv routine an. dann hast du farbe sättigung und helligkeit getrennt und kannst nach jedem dieser kriterien schalten.
  andre
satprofi
hallo.
naja, wenn ein wert kleiner als ,z.b. 000088, ist dann soll geschalten werden. Der state ist ja vorhanden, aber klappt das mit DOIF ?
justme1968
das macht so keinen sinn.
Per
Würde mit DOIF klappen (evlt. mit Konvertieren von Text auf Hex auf Dez), aber 010000 wäre viiiiel dunkler als 000088, dennoch viiiiel größer.
Also im Ansatz falsch.
satprofi
also bei "eq 000088" würe klappen?
Per
Warum nicht, aber erstell dir doch schnell nen Dummy und ein "Mini"-DOIF und teste es.
satprofi
Hallo. Es klappt.
Sent from my OPO
